Zadana temperatura na OG2-Vaillant
Śliwka
Sezon grzewczy na dobre się zaczął, a u mnie nie grzeje podłogówka. Popatrzyłam sobie na regulatorze pogodowym i znalazłam, że na OG2 zadana temperatura wynosi 21 stopni. Powiedzcie czy to chodzi o to, że taka jest zadana temperatura wody w podłogówce? Jeśli tak, to przecież podłoga się nie rozgrzeje. Jeśli dobrze kombinuję, podpowiedzcie proszę, jak można zmienić zadaną temperaturę
zalezy jaki masz regulator, najczęściej lewym przeskakujesz ustawienia, zazwyczaj 1. dane wyjściowe, 2. og1 czyli grzejniki-ustawienia dzienne tygodniowe do wyboru i godziny regulujesz prawym przyciskiem, og2 (najczęściej podłogówka)czyli drugi obieg- regulacja jak obok, 3.woda użytkowa, 4. cyrkulacja, 5. temperatura obniżona og 1-czyli jaka ma byc gdy nie działa og1-najcześciej w nocy, 6. temperatura obniżona og2-tak samo jak obok.Jak nie masz instrukcji do regulatora to zobacz jaki masz typ i ściągnij z netu. 21 stopni to teperatura zadana dla podłogówki całkiem optymalna zrób więcej i zobacz róznicę , 21 zupełnie wystarczy, ale to zależy od indywidualnych upodobań.
Ludzie, nie chodzi o to, że 21 stopni ma być w domu, tylko, że taka jest temperatura wody w rurkach od podłogówki. Nie piszcie mi, że to wystarczy, bo 21 stopni to zimna woda, mniej więcej taka jak w Bałtyku latem. Instrukcję regulatora pogodowego przeczytałam dokładnie i nie ma tam podpowiedzi jak zmienić zadaną temperaturę zasobnika OG2.
To masz problem, podpowiedzi z forum muratora pomogły??
