turski 03.11.2009 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2009 Witam, Po ostatnich porzadkach w kuchni ukazal mi sie taki widok: http://images40.fotosik.pl/218/a6b732a514a0d8f2m.jpg Czy macie jakies pomysly nt. tego co znajduje sie na scianie?Sciana jest z samego brzegu bloku. Z gory dziekuje za podpowiedzi. Pozdrawiam,Ł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132759-wilgoc-na-scianie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekC73 03.11.2009 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2009 A wentylację masz sprawną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132759-wilgoc-na-scianie/#findComment-3669207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 03.11.2009 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2009 j.w sprawdź wilgotność powietrza w pomieszczeniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132759-wilgoc-na-scianie/#findComment-3669225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 03.11.2009 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2009 ...Sciana jest z samego brzegu bloku... ...nieocieplonego (?)...a przy ścianie stały szafki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132759-wilgoc-na-scianie/#findComment-3669246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turski 04.11.2009 15:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2009 Zgadza sie, sciana nie byla ocieplona do tego roku, pozatym jest zastawiona szafkami. Wilgotnosc jest raczej w normie, okolo 60%, staram sie czesto wietrzyc cale mieszkanie, temperatura ok 19-20 stopni. Czy zanim zastawie to spowrotem szafkami, mozna jakos to zabezpieczyc/usunac ? Pozdrawiam,Ł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132759-wilgoc-na-scianie/#findComment-3671394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 04.11.2009 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2009 skoro 60%to raczej fizycznie dostaje się tam woda z wewnątrz/zewnątrz i/lub skopane ociepleniezrób pomiar wilgotności w okolicy ściany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132759-wilgoc-na-scianie/#findComment-3672417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 04.11.2009 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2009 Jeżeli były robione jakieś prace remontowe wewnątrz (malowanie, gipsowanie) i szafki dosunięte wkrótce po tym, to mogło zaistnieć to samo co u mnie kiedyś. Ta wilgoć (a było jej sporo) nie miała szans się wydostać i tak się to kisiło bez wentylacji.Ale tak jak sugeruje Barbossa, warto by się było przyjrzeć temu fragmentowi ściany od zewnątrz. Być może jest to trudne, ale nie niemożliwe. Zwłaszcza po intensywnych opadach, topnieniu śniegu przyjrzeć się, czy nie leje się po ścianie zewnętrznej. Lub gdzieś wyżej... A na razie zrób tak, jak mówi FlashBack, zedrzeć ile się da (załóż maseczkę przeciwpyłową - to są pleśnie/grzyby), ja to malowałem takim czymś...Pufas sie nazywało, octem śmierdziałohttp://sklep.transbud.elk.pl/_wmshop//sklep.php?md=products&id_c=1_3&id_p=7I tak sobie to odsłonięte było przez jakiś czas, aż czułem wyraźnie, że ściana jest sucha. Szafki dosunąłem z powrotem, zadbałem o zapewnienie dopływu powietrza i już jakieś 10 lat spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132759-wilgoc-na-scianie/#findComment-3672568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turski 06.11.2009 11:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2009 Dzieki za rzeczowa odpowiedz! Wczoraj zrobilem male natarcie na sciane po czym potraktowalem srodkiem grzybobojczym. Dla pewnosci powtorze zabieg no i zobaczymy jakie beda efekty. Blok jak pisalem, byl tego lata ocieplany, mam nadizeje ze jesli dobrze ze wygrzeje to takie historie juz nie beda sie powtarzac. A swoja droga - czy z tego zdjecia widac na 100% ze to jest jakies swinstwo, czy to tylko przypuszczenia ? Pozdrawiam,Ł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132759-wilgoc-na-scianie/#findComment-3676527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 06.11.2009 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2009 ... czy z tego zdjecia widac na 100% ze to jest jakies swinstwo, czy to tylko przypuszczenia ?.. Nooo, na fresk Boticellego Wniebowzięcie to to nie wygląda... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132759-wilgoc-na-scianie/#findComment-3676538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turski 06.11.2009 12:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2009 Apropos wentylacji, to czy nawiewniki maja jakis wplyw na wentylacje pomieszczenia i ew. obnizenie wilgoci ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132759-wilgoc-na-scianie/#findComment-3676606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 06.11.2009 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2009 Apropos wentylacji, to czy nawiewniki maja jakis wplyw na wentylacje pomieszczenia i ew. obnizenie wilgoci ? eee, niee są po to aby muchi lezli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132759-wilgoc-na-scianie/#findComment-3676631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turski 06.11.2009 12:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2009 "Sprawność wentylacji jest dużym problemem, szczególnie w nowych, bardzoszczelnych budynkach. Dlatego warto montować okna z nawiewnikamii dbać o przewietrzanie pomieszczeń." ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132759-wilgoc-na-scianie/#findComment-3676637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 06.11.2009 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2009 wg mnie nawiewniki spełniają swoją funkcję i warto je założyć nawet zamknięte zawsze te 5m3 puszczą. A w nowych blokach tak bywa przy wilgotnych ścianach wystarczy drzwi otwarte przy ścianie zostawić i grzybek może się pojawić za nimi, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132759-wilgoc-na-scianie/#findComment-3677090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Koncept 06.11.2009 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2009 Proponuję zamontować nawiewnik. Generalnie na rynku są dwie firmy wiodące :- Brevis - Ventair - mają dobrą przepustowość do 24 m sześciennych /h *- Aereco - EMM - do 35 m sześciennych / h * *m sześciennych powietrza W zależności od regionu Polski ceny montażu takich elementów mogą wahać się od 120 - 300 zł - w przypadku podstawowych modeli. Myślę, że warto rozważyć taką opcję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132759-wilgoc-na-scianie/#findComment-3678095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
