Chciałam zaproponować utworzenie tematu : Prawidłowo wykonana wentylacja grawitacyjna-praktyczne rady i rozwiązania
Są wątki o rekuperatorach i wykonaniu wentylacji mechanicznej.
Myślę jednak, że sporo osób decyduje się na wentylację grawitacyjną (nie wnikając w powody).
Czytając wątki o wentylacji mechanicznej z dużym niepokojem o jakiś czas czytają, że nie będzie świeżego powietrza za to może pojawić się grzyb, cieknąca woda na oknach i wyższe rachunki. Pojawiają się tez informacje, że prawidłowo wykonana wentylacja grawitacyjna tez jest ok . Jednak trudno doszukać się praktycznych wskazówek na co zwrócić uwagę i jakie rozwiązania warto zastosować. Chętnie poczytałabym wskazówki zebrane w jednym wątku, np. Gdzie nie konieczne kominy wentylacyjne, czy koniecznie murowane, czy można rury spiro lub PCV, co ze skroplinami, czy się pojawiają, jak ich uniknąć, kwestia kominków dachowych, rodzaju kratek wentylacyjnych, które warto zastosować (tu może linki, żeby widzieć o czym mówimy), na co zwrócić uwagę przy nawiewnikach, ewentualnie jak wspomóc wentylację poprzez wentylatory, gdzie warto je zamontować i jakie najlepiej,itd
Pojawił się wątek:
http://forum.muratordom.pl/koszty-wariantow-wentylacji,t168738.htm
i biorąc pod uwagę wyniki obliczeń chciałabym u siebie zastosować wentylację higrosterowalną.
Dlatego proszę o wszelkie informację, które pomogą prawidłowo wykonać taką wentylację.
Z góry dziękuję wszystkim, którzy zechcą podzielić się swoja wiedzą.
Ps. Miło byłoby gdyby w wątku nie pojawiły się dyskusje wykazujące wyższości któreś z rodzajów wentylacji, bo takie wątki już są
https://forum.murator.pl/topic/132769-prawid%C5%82owo-wykonana-wentylacja-grawitacyjna-praktyczne-rady/
  • Odpowiedzi 267
1 Podstawowa zasada: musi byc nawiew i wywiew.
2 Nawiewamy do pomieszczeń mieszkalnych i kuchni (nawiewniki np. higrosterowalne), wywiewamy z pomieszczeń sanitarnych, garderób i kuchni - to na parterze.
3 Koniecznie wentylujemy wszystkie pomieszczenia na piętrze (a więc kanały wyciągowe powinny być też w pokojach).
4 W łazienkach nie stosujemy nawiewników, ale kratki (otwory) w dole drzwi (powietrze nawiewane z sąsiednich pomieszczeń - już ogrzane).
5 W kuchni koniecznie oddzielne podłączenie okapu i kratka wentylacji wyciągowej
6 Wysokość kanału wentylacji wyciągowej to min. 2 m. Jak na piętrze nie mamy takiej wysokości, to można zastosować nasady kominowe lub wentylacją mechaniczną wyciągową
7 Koniecznie nawiew oddzielny do kominka
Pozdrawiam M
pkt. 3 mnie zaskoczył, nie wiedziałam tego.
Będę budować parterówkę, czyli wtedy tylko kratki w kuchni, łazienkach, garderoba, salon (kominek), kotłownia - pokoje pozostałe bez kratek.
Jeżeli kuchnia, jadalnia i salon to pomieszczenia otwarte to wtedy
-kratki: kuchnia -2 kratki (nawet jak nie ma gazu?)
salon - jedna kratka
- nawiewniki - w sumie na tej otwartej przstrzeni będą 4 okna, czy maja być nawiewniki w kazdym oknie
powiem szczerze, że mnie też. w przypadku gdy na poddaszu mamy łazienkę z kratką wentylacyjna (wyciągową) nie wystarczą nawiewniki w poszczególnych pomieszczeniach ?
to chyba nadinterpretacja
w typowych domach jest to nie do wykonania chyba zeby wybudowac ze 3 kominy wentylacyjne lub skupić wszystkie pomieszczenia wokół jednego wielkiego komina.
Ja mam na poddaszu tylko nawiewy w oknach połaciowych a kratki wentylacyjne w łazience (wentylator) i garderobie
michalsiak
W większości domów jest wentylacja grawitacyjna. Czasami spełnia swoja rolę czyli wyciąga ale bywa też, że działa odwrotnie jako nawiew.
A odnośnie wentylacji wszystkich pokojów na poddaszu - to nie zaszkodziłoby gdyby była. Tylko, że projektanci projektując dom zapominają o wentylacji i czasami jest kłopot jak to zrobić?
Jak zrobisz wywiewy wentylacyjne w każdym pokoju na poddaszu - zastosujesz klasyczny pustak wentylacyjny o fi 14cm - to w jednej chwili spowodujesz wymianę powietrza w całym budynku - a w zimie wiąże się to z szybkim wychłodzeniem pomieszczeń i ogromnymi kosztami ogrzewania .
Mnożenie niezliczonej ilości kanałów wywiewnych nie jest gwarancją poprawności jej działania !
Wrecz przeciwnie - nawalisz w każdym pokoju kanał wywiewny i zaraz pozamykasz nawiewniki bo zimno bedzie w domu jak cholera - pozamykasz nawiewy i spowodujesz powstanie deficytu cisnienia wewnątrz budynku w stosunku do zewnętrza - więcej powietrza bedzie usuwane przez wywiewy niz dostarczone przez nawiewy - w domu zrobi się delikatne podciśnienie i zacznie tymi niezliczonymi wywiewami zaciągać Ci powietrze do wnętrza aby wyrównać cisnienia - efekt - dodatkowe wychłodzenie pomieszczeń i posty na FM pod tytułem "dlaczego pizga mi w łazience lub w pokoju z kratki wentylacyjnej zimnem" .
to prawda :evil:
a czy ktoś widział, wie o kratkach z żaluzjami ale od wewnątrz tzn
wywiew-tak wwiew-nie
sa kratki z zaluzjami ale odwrotnie - do instalacji nawiewnej i kominów na dachu - wwiewanie tak, wywiewanie-nie
Heh, właśnie sam napisałem na FM o tym "pizganiu" :lol:
Co ciekawe, mam wentylację tylko w miejscach nakazanych prawem, czyli kuchnia (2 szt), salon z kominkiem, kotłownia, łazienki i szlus.
A z kratek tak wieje, że normalnie głowy urywa...
Chyba tylko w kotłowni poprawnie działa, ale dlatego, że tam jest zetka i to z zetki daje po krzyżach ;)
pablito to jak powinna być zrobiona wentylacja domu z poddaszem użytkowym?
Tak samo parter i poddasze - w pomieszczeniach brudnych / kotłownia , łazienka , kuchnia / wywiewy , natomiast w pomieszczeniach czystych / pokoje , sypialnie / nawiewniki .
Idea dla parteru i poddasza jest taka sama - poprzez nawiewniki w pomieszczeniach czystych powietrze jest dostarczane do budynku - owiewając te pomieszczenia , wydostaje się z nich , owiewa korytarze , wydostaje się wywiewami w pomieszczeniach brudnych - cyrkulacja jest możliwa tylko w tym kierunku - cały budynek jest wentylowany i wilgotne powietrze jest usuwane przez wywiewy . Pole powierzchni wywiewów / ilość wywiewów / nie może być znacząco większe od pola powierzchni nawiewników - jak będzie kolosalna różnica w budynku bedzie panowało podciśnienie - i opisana przeze mnie sytuacja .
Oczywiście przy całej nieobliczalności takiej wentylacji :D
Przeprowadź obrzęd gromniczy - wszystko wóczas będziesz wiedział ...
Może coś takiego pomoże
http://www.allegro.pl/item806159879_wentylator_zal_higro_timer_dospel_polo_4_f_ra_vat.html
Zastosowanie wentylacji mechanicznej w budynku z wentylacją grawitacyjną burzy i rozkłada tą misterną i chwiejną w swej nieobliczalności konstrukcję jaką jest właśnie wentylacja grawitacyjna ...
Powiadasz, ze trzeba nawiewniki zainstalować...
U siebie masz zainstalowane nawiewniki?
A w jaki sposób chcesz dostarczyć powietrze do budynku ?
Nie trzeba wszędnie stricte nawiewników montować - okna z mikrowentylacją czy modułami wentylacyjnymi , okna połaciowe z nawiewnikami , rozszczelnianie okien i drzwi balkonowych etc ...
Ja wszystkie okna i drzwi balkonowe/tarasowe mam z modułami wentylacyjnymi plus mikrowentylacja , okna połaciowe wszystkie z modułami wentylacyjnymi .
pablitoo widze, że jednak nie umiesz sie "pohamować", za chwile ten watek przemieni sie w dyskusję jakich było tysiące.
"Oczywiście przy całej nieobliczalności takiej wentylacji"
"posty na FM pod tytułem "dlaczego pizga mi w łazience lub w pokoju z kratki wentylacyjnej zimnem" ."
"chwiejną w swej nieobliczalności konstrukcję jaką jest właśnie wentylacja grawitacyjna ... "
A dlaczego tak sądzisz ?
Piszę samą prawdę i tylko prawdę - bo taka właśnie jest wentylacja grawitacyjna - sam takową u mnie w domu posiadam - a to że piszę o jej niedomaganiach i nieobliczalności nie wynika z chęci jej dyskredytowania :D
Panowie - podstawowa sprawa - zima to najlepszy okres na badanie sprawności wentylacji - monitoring wilgotności powietrza wewnątrz budynku - wilgotnośc duża / najoptymalniejsze warunki przebywania w pomieszczeniach ca 55% wilgotności / a więc grubo powyżej tej wartości - słaba wentylacja , działająca kulawo lub wcale , mało wymian powietrza wewnatrz budynku a przez to kumulacja wilgoci , wilgotność mała - wentylacja działa zbyt wydajnie , duzo wymian powietrza wewnątrz - powietrze mroźne i suche z zewnątrz dostaje się do budynku i szybko go opuszcza wysuszając pomieszczenia .
Druga sprawa - obrzęd gromniczy LINK - najprostsze narzędzie do kontroli cyrkulacji wewnątrz budynku i lokalizacji niezamierzonych wywiewów czy też nawiewów w budynku .Najlepsze narzędzie do wykrywania zakłóceń w cyrkulacji wewnętrznej w budynku - pizgania zimnem , nawiewania z kratek etc ...
:wink:
Jeszcze jedna ważna sprawa, czasami wszystko jest zrobione poprawnie. Jest nawiew są wysokie kominy itd. a z kratek wentylacyjnych i tak wieje jak... :evil:
Ale może wspólnie cóś wymyślimy :D
Mała errata - wszystko wygląda na zrobione poprawnie .
No bo wszyscy wiemy, że to wentylacja z niedomaganiami i nieobliczalna (inne tez mają może swoje wady) , tylko że wątek miał być o tym jak zrobić, żeby było optymalnie i najlepiej przy wentylacji grawitacyjnej a nie o niedomaganiach.
Pozdrawiam :D
Ps. Jest mnóstwo watków, których się czytac nie chce bo po paru postach pojawiaja sie dyskusje odbiegające od głównego tematu, a często wręcz kłótnie i docinki. Jeżeli Cię uraziłam to przepraszam i proszę o dalsze rzeczowe komentarze
