Gość Konto usunięte_12* 29.02.2016 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2016 Akurat do okapu kuchennego idzie wentylacja w scianie i mad dach kominkiem. Tak przynajmniej jest w projekcie i o ile projekt pod wzgledem technicznym (sciany, stropy, zbrojenia itp) jest wykonany fajnie i czytelnie tak wentylacja to czarna magia i sam niestety musze to opanowac Dziś późna pora i umysł już nie ten Postaram się jutro coś doradzić. W swoim domu opanowałem tę WG na tyle, że żyje mi się z nią ...nieźle, więc podzielę się swoimi doświadczeniami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132769-prawid%C5%82owo-wykonana-wentylacja-grawitacyjna-praktyczne-rady/page/14/#findComment-7051441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinollosso 01.03.2016 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 Fachowcy radza poupychac sensownie rury pcv i co sie da to do kominow went, a reszta kominkami mad dach. Czytając to zdanie można tylko sobie wyobrazić co to za "Fachowców" masz na swojej budowie. Ja bym odrazu gonił takiego... Powiem ci szczerze że pierwszy raz spotykam się z kimś kto planuje zmianę WM na WG Z Twoich kombinacji nic dobrego nie wyniknie, rób WM (wcale nie musi być z reku) i ciesz się sprawną wentylacją w domu. Zrobisz ją w tych samych pieniądzach co WG a masz sprawność cały rok. Swoją drogą spójrz na cenę kominków do dachówki którą masz/ będziesz miał na dachu i zacznij liczyć... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132769-prawid%C5%82owo-wykonana-wentylacja-grawitacyjna-praktyczne-rady/page/14/#findComment-7051789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 01.03.2016 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 Chyba, że ktoś mi sensownie doradzi co teraz w mojej sytuacji począć. Najpierw się zorientuj, czy te planowane kominy wentylacyjne, ich ilość i układ odpowiadają wymaganiom WG zawartym w tych przepisach (w dziale dotyczącym wentylacji): http://www.ciop.pl/5544.html Co do okapu, to tylko (z praktyki) mogę ci podpowiedzieć, że powinien mieć klapę zwrotną w pionowym odcinku rury wylotowej, bo inaczej może upierdliwie "kłapać". Dobrze też by było, aby ta "klapka" była ręcznie blokowana (na czas postoju), bo w określonym położeniu komina (w stosunku do szczytu dachu), może nadal "kłapać", jeśli nawet będzie umieszczona w odcinku pionowym rury wylotowej. Sprawdź więc najpierw, jakie są w projekcie wymiary (przekroje) tych kanałów wentylacyjnych, lub sprawdź, czy tam się zmieszczą te wymagane przepisami, a potem się zastanowimy, co robić dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132769-prawid%C5%82owo-wykonana-wentylacja-grawitacyjna-praktyczne-rady/page/14/#findComment-7051916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mate166gmail.com 01.03.2016 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 Czytając to zdanie można tylko sobie wyobrazić co to za "Fachowców" masz na swojej budowie. Ja bym odrazu gonił takiego... Powiem ci szczerze że pierwszy raz spotykam się z kimś kto planuje zmianę WM na WG Z Twoich kombinacji nic dobrego nie wyniknie, rób WM (wcale nie musi być z reku) i ciesz się sprawną wentylacją w domu. Zrobisz ją w tych samych pieniądzach co WG a masz sprawność cały rok. Swoją drogą spójrz na cenę kominków do dachówki którą masz/ będziesz miał na dachu i zacznij liczyć... Doszedlem do tego zaraz jak przeczytalem kilkaset postow o WG i rowniez o WM. Zalozylem juz tez watek o WM i wyceniam ile mnie ten nowy wynalazek bedzie kosztowal jesli sie zdecyduje. Nie chce zasmiecac nie w tym temacie, ale podobno oryginalny projekt WM, ktory mam wpiety w projekt domu, to o dupe rozbic i i tak bede musial poglowic sie sam. @JTD Jesli chodzi o przepisy to wiem ze nie powinno sie robic wentylacji rura pcv, ale tak jak mowie - za szybko poszla budowa do gory i nie przemyslalem kompletnie wentylacji,a w sumie nawet nie wiem do kogo moglbym miec w tym temacie pretensje poza soba oczywiscie.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132769-prawid%C5%82owo-wykonana-wentylacja-grawitacyjna-praktyczne-rady/page/14/#findComment-7052370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 02.03.2016 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2016 @JTD Jesli chodzi o przepisy to wiem ze nie powinno sie robic wentylacji rura pcv, ale tak jak mowie - za szybko poszla budowa do gory i nie przemyslalem kompletnie wentylacji,a w sumie nawet nie wiem do kogo moglbym miec w tym temacie pretensje poza soba oczywiscie.. Mnie nie chodziło o wentylację przy pomocy rur z PCW, bo to "oczywista oczywistość" , tylko o ocenę sytuacji. Załączony przez ciebie projekt jest niewyraźny i musisz (niestety) samemu ocenić, czy to, co zaproponował projektant, da się zaadaptować do celów WG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132769-prawid%C5%82owo-wykonana-wentylacja-grawitacyjna-praktyczne-rady/page/14/#findComment-7053181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mate166gmail.com 06.03.2016 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2016 Chcac zrobic to zgodnie ze sztuka i przepisami - nie da sie. Dlatego chyba zrobie WM tyle ze sam. Wentylacja jest dla mnie kluczowa kwestia - nie mam zamiaru ogladac wody na oknach i grzyba w rogach w nowym domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132769-prawid%C5%82owo-wykonana-wentylacja-grawitacyjna-praktyczne-rady/page/14/#findComment-7057037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 03.09.2016 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2016 Planuje dom parterowy z WG. Bolączka pierwsza. Usprawniać czasowo wentylację przy pomocy wentylatorów łazienkowych czy zostawić kratkę i tyle. Jeśli usprawniać to: 1. Zamontować na jeden kanał kratkę i wentylator wraz z zapadką? 2. Wybudować dwa kanały jeden kratka, drugi wentylator? 3. Jeden kanał i wentylator uruchomiony w trybie ciągłym (lub prawie ciągle), ale nie taki typowy łazienkowy 100-150 m3/h tylko cichy, na prąd stały z regulacja przepływy 15-65 m3/h np. coś takiego: http://www.went-dom.pl/produkty/wentylacja/wentylatory/wentylatory_do_domu_i_biura/wentylator_ecoair/#t_0_2 Bolączka druga. Czy w łazienkach kanały wywiewne powinny być zlokalizowane z grubsza po przeciwnej stronie drzwi (aby powietrze zebrało co ma zebrać przelatując przez całe pomieszczenie) czy nie ma to znaczenia i może być w pobliżu drzwi? Pierwsze rozwiązanie brzmi dość logiczne, ale w przypadku parterówki drugie rozwiązanie zagwarantuje wysokie kanały wentylacyjne a zatem i lepszy ciąg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132769-prawid%C5%82owo-wykonana-wentylacja-grawitacyjna-praktyczne-rady/page/14/#findComment-7166924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 06.09.2016 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2016 Czy kominki wentylacyjne to naprawdę takie zło? Piszę o takich wyższych z pół metra a nie szczelinie w dachówce. Czy jest taka różnica czy ponad dachem mam murowany komin i otwory "na przestrzał" czy też mogą być wysokie kominki wentylacyjne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132769-prawid%C5%82owo-wykonana-wentylacja-grawitacyjna-praktyczne-rady/page/14/#findComment-7168392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
