Barbossa 04.03.2010 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2010 taknie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132769-prawid%C5%82owo-wykonana-wentylacja-grawitacyjna-praktyczne-rady/page/12/#findComment-3977155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meloniki2 04.03.2010 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2010 tak nie Sory za glupie pytanieale musze sie upewnic zanim cos kupie. czy TAK dotyczy: Czy oba przekroje ( 125 i 160 mm ) moga bys stosowane do wentylacji grawitacyjnej. czy: Czy to 125 mm nie bedzie za malo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132769-prawid%C5%82owo-wykonana-wentylacja-grawitacyjna-praktyczne-rady/page/12/#findComment-3977188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samm 04.03.2010 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2010 Gdyby ten kominek miał wewnątrz wkład z blachy to byłaby dużaszansa, że kominiarz by go zaakceptował. Druga kwestia to miejscew którym będzie on zainstalowany. Na przykład, gdy będziesz miałdach niepalny o nachyleniu 45 stopni i zakończenie tego kominkabędzie poniżej szczytu dachu to wysokość tego kominka powinnawynosić 1 metr a Twój ma chyba 70 cm. Łączę pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132769-prawid%C5%82owo-wykonana-wentylacja-grawitacyjna-praktyczne-rady/page/12/#findComment-3977204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samm 04.03.2010 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2010 125 za mało. Minimum 150. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132769-prawid%C5%82owo-wykonana-wentylacja-grawitacyjna-praktyczne-rady/page/12/#findComment-3977209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
phans 04.03.2010 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2010 meloniki2 chodzi o to, że komin wentylacyjny musi być wykonany z materiałów niepalnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132769-prawid%C5%82owo-wykonana-wentylacja-grawitacyjna-praktyczne-rady/page/12/#findComment-3977217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samm 04.03.2010 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2010 Do niedawna było, że musi być z materiałów niepalnych ale odniedawna, że musi być niepalny. Gdyby kominek miał wewnątrzblachę a na zewnątrz był np. ocieplony jakąś pianką to od wewnątrzbyłby niepalny. Dlatego napisałem, że byłaby duża szansa, że kominiarz by go odebrał ale nie pewność. Łącze pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132769-prawid%C5%82owo-wykonana-wentylacja-grawitacyjna-praktyczne-rady/page/12/#findComment-3977244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 04.03.2010 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2010 Z tego co rozumiem to kominiarze mają tutaj decydujący głos. Kominiarze chcieliby mieć decydujący głos. Na pewno nie do nich należy interpretacja przepisów wykonawczych Prawa budowlanego. Mają je po prostu przestrzegać. Natomiast jeżeli przepisy są niejasne, to powinni, chociażby poprzez swoją Korporację zwrócić się do MI o zmianę tych przepisów. Swoim postem http://forum.muratordom.pl/post4076482.htm#4076482 zwróciłem tylko uwagę na niekonsekwencje wynikające z określenia kominka z płaszczem wodnym jako kotła. Albo coś jest kotłem, albo nim nie jest. Nie może być tak, że raz jest, a w innym przypadku już nie jest, zwłaszcza jeżeli chodzi o ten sam kominek . Wiadomo, że w tym wypadku chodzi nie o interes inwestora, ani nawet o jego bezpieczeństwo, tylko o interes kominiarzy - jeden przewód wentylacyjny w domu więcej, to większa kasa za czyszczenie (o ile oczywiście ktoś to czyszczenie zleci). W tym wypadku jest wszystko w porządku, ale jak zwrócić uwagę, że przecież kominek nie może być jedynym źródłem ogrzewania w budynku, to już nie pasuje . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132769-prawid%C5%82owo-wykonana-wentylacja-grawitacyjna-praktyczne-rady/page/12/#findComment-3977249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meloniki2 04.03.2010 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2010 Do niedawna było, że musi być z materiałów niepalnych ale od niedawna, że musi być niepalny. Gdyby kominek miał wewnątrz blachę a na zewnątrz był np. ocieplony jakąś pianką to od wewnątrz byłby niepalny. Dlatego napisałem, że byłaby duża szansa, że kominiarz by go odebrał ale nie pewność. Łącze pozdrowienia Czyli zbierajac wszystko to kupy, ze tak sie wyraze - kominek z materialow niepalnych - min 150mm srednicy - musi wystawac ponad kalenice dachu lub miec 100cm wysokosci. Czy to wszytskie prawidla jakie musi spelniac kominek wentylacji grawitacyjnej? ( musze zakupic takie kominki w tym tygodniu dla tego w takim tepie sie o nie wypytuje). Czy mozna polaczyc dwa kominy wentylacji grawitacyjnej ( oba z kuchi, bez okapu ) w jeden kominek ponad dachem? czy powinny byc dwa oddzielne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132769-prawid%C5%82owo-wykonana-wentylacja-grawitacyjna-praktyczne-rady/page/12/#findComment-3977296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samm 04.03.2010 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2010 Wydaje mi się, że to jednak jest wina tych specjalistów z MI, którzy tworząi odpowiadają za przepisy. Dlatego napisałem o tym punkcie 2a.Podejrzewam, że i Korporacja Kominiarzy Polskich i współpracujące z nimistowarzyszenie Kominy Polskie ma bardzo mało do powiedzenia.A przecież są jeszcze producenci kominków i różne instytucje dopuszczającena rynek polski produkty typu kominki. Też ktoś, gdzieś tworzy normy.A urzędnicy w MI są na samej górze tego "łańcucha pokarmowego" Komu więc zależy na tym aby nie tworzyć jasnych, zrozumiałych przepisów? Łączę pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132769-prawid%C5%82owo-wykonana-wentylacja-grawitacyjna-praktyczne-rady/page/12/#findComment-3977318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 04.03.2010 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2010 Moim zdaniem, bardzo często, kominiarze charakteryzują się dość zaawansowaną schizofrenią. Z jednej strony udowadniają, ze kominek z płaszczem wodnym nie jest kotłem (i słusznie, bo piec z tzw. podkową, dalej pozostaje piecem), ale z drugiej strony, salon z kominkiem, traktują jako pomieszczenie z kotłem – w przypadku wymogów wentylacyjnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132769-prawid%C5%82owo-wykonana-wentylacja-grawitacyjna-praktyczne-rady/page/12/#findComment-3977350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 04.03.2010 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2010 Zwracam również uwagę na wysokość komina wentylacyjnego i przepisy to regulujące: Rozporządzenie WT: § 142. 1. Przewody kominowe powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość zabezpieczającą przed niedopuszczalnym zakłóceniem ciągu. 2. Wymaganie ust. 1 uznaje się za spełnione, jeżeli wyloty przewodów kominowych zostaną wyprowadzone ponad dach w sposób określony Polską Normą dla kominów murowanych. A przywołana norma (tylko przykładowy, najważniejszy zapis): – przy dachach stromych o kącie nachylenia połaci dachowych powyżej 12° i pokryciu: b) niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wyloty przewodów powinny się znajdować co najmniej o 0,30 m wyżej od powierzchni dachu oraz w odległości mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni co najmniej 1,0 m + szczegółowe dotyczące np. przesłaniania. Patrząc na współcześnie budowane domy i te „plastykowe” kominy, dochodzę do wniosku, że większość kłopotów z wentylacja wynika z nieprawidłowej wysokości kominów wentylacyjnych. Są zbyt „niskie”. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132769-prawid%C5%82owo-wykonana-wentylacja-grawitacyjna-praktyczne-rady/page/12/#findComment-3977396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
phans 27.04.2010 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2010 (edytowane) Odświeżając wątek w nowym wyglądzie, funkcjonalności forum W temacie wentylatorów łazienkowych to polecam Silent 100 firmy S&P, pobiera 8W, b. mało co hałasuje o ile można nazwać to problemem przy 26db (cena ponad 150zł), w miarę ładnie wyciąga powietrze zgodnie z charakterystyką przepływu powietrza m3/h od ciśnienia w Pa. A co sądzicie o wentylatorze Brise 100 firmy Blauberg hałas 21db!, o mocy tylko 2,7W! ale 2x słabszy (porównując charakterystykę pracy m3/h od Pa) od Silent 100. Brise jest niestety też droższy od Silenta. Może ten wentylator jest lepszą propozycją od nasady hybrydowej firmy Darco? Edytowane 27 Kwietnia 2010 przez phans Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132769-prawid%C5%82owo-wykonana-wentylacja-grawitacyjna-praktyczne-rady/page/12/#findComment-4084166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 05.05.2010 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2010 Odświeżając wątek w nowym wyglądzie, funkcjonalności forum W temacie wentylatorów łazienkowych to polecam Silent 100 firmy S&P, pobiera 8W, b. mało co hałasuje o ile można nazwać to problemem przy 26db (cena ponad 150zł), w miarę ładnie wyciąga powietrze zgodnie z charakterystyką przepływu powietrza m3/h od ciśnienia w Pa. A co sądzicie o wentylatorze Brise 100 firmy Blauberg hałas 21db!, o mocy tylko 2,7W! ale 2x słabszy (porównując charakterystykę pracy m3/h od Pa) od Silent 100. Brise jest niestety też droższy od Silenta. Może ten wentylator jest lepszą propozycją od nasady hybrydowej firmy Darco? Cenowo pewnie tak ale praktycznie to raczej nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132769-prawid%C5%82owo-wykonana-wentylacja-grawitacyjna-praktyczne-rady/page/12/#findComment-4095619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BEWA 05.02.2011 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2011 . Natomiast czy wentylacja mechaniczna będzie tańsza w wykonaniu. Podajesz tutaj kwotę 1800 zł za samą centralę, trzeba do tego doliczyć kanały, tłumiki, anemostaty i samemu to zrobić. Wtedy może uda się nam za jakąś rozsądną kwotę zrobić wentylację mechaniczną ale trzeba się na tym znać i mieć pojęcie w tym temacie. Ilu inwestorów budujących dom ma pojęcie jak działa wentylacja i potrafi ją wykonać we własnym zakresie? Niestety niewielka ilość. Pozostali są skazani na wykonawców i tu są goleni do gołej skóry. Czyli nie jest tak słodko z tymi kosztami jak to przedstawiasz. Czy znacie firmy na Śląsku, które możecie polecić do wykonania aby nie "ogolili" do gołej skóry? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132769-prawid%C5%82owo-wykonana-wentylacja-grawitacyjna-praktyczne-rady/page/12/#findComment-4534364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 29.02.2012 01:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 ciekawe czy ktos jeszcze odwiedz ten watek sprobuje co mi tam mam takie pytanie (zagwostke) czy jezeli zastosuje w oknach (w pomieszczeniach czystych)nawiewniki higrosterowane to czy w pomieszczeniach brudnych zastosowac wentylatory higrosterowane czy zwykle wentylatorytzn. chodzi mi o kuchnie lazienke i WC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132769-prawid%C5%82owo-wykonana-wentylacja-grawitacyjna-praktyczne-rady/page/12/#findComment-5197552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 29.02.2012 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 Ale po co Ci te wentylatory? Przecież będziesz mieć wentylację grawitacyjną... Chyba, że na lato? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132769-prawid%C5%82owo-wykonana-wentylacja-grawitacyjna-praktyczne-rady/page/12/#findComment-5197724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 29.02.2012 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 wydawało mi się że może to polepszy cyrkulację powietrza,bo chciałem aby w miarę możliwości moja wentylacja grawitacyjna była jak najbardziej efektywna i stąd moje pytanie do mądrzejszych w tym temacieczyli wystarczą zwykłe kratki wywiewne?mam jeszcze jedno pytanieczy jest sens montować nasadę kominową? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132769-prawid%C5%82owo-wykonana-wentylacja-grawitacyjna-praktyczne-rady/page/12/#findComment-5198080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 29.02.2012 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 Pomysł z tymi wentylatorkami, to tak na wszelki wypadek, czy wieje z kratek?Jaka nasadę kominową masz na myśli i dlaczego uważasz, że będzie potrzebna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132769-prawid%C5%82owo-wykonana-wentylacja-grawitacyjna-praktyczne-rady/page/12/#findComment-5198876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 29.02.2012 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 narazie nic nie mam jestem na etapie wyboru i staram sie to poskladac tak aby pozniej nie miec problemowwiem ze najlepiej byloby zrobic WM z odzyskiem ciepla, ale na to mnie nie stacwiec kombinuje dzisiaj wymyslilem ze moze zrobie WM bez rekuperatora ktory zamontuje w pozniejszym czasietylko znowu nie wiem czy to ma sensa o takiej nasadzie myslalemhttp://allegro.pl/nasada-kominowa-dospel-trn-150-turbina-wentylacja-i2164480336.htmla wentylatory to wlasnie tak na wszelki wypadekbo jak musze miec wentylacje grawitacyjna to chcialbym zeby dzialala. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132769-prawid%C5%82owo-wykonana-wentylacja-grawitacyjna-praktyczne-rady/page/12/#findComment-5199637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 29.02.2012 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2012 (edytowane) Widzę, że się zastanawiasz co ma być wentylacja grawitacyjna, czy WM. Moja propozycja to WM, nawet bez odzysku. Policz koszt tych nasad (ta którą pokazałeś nie jest najlepsza jakościowo) plus wentylatorki x ilość kanałów wentylacyjnych + nawiewniki.Wyjdzie spora suma i nie wiadomo czy dobrze zainwestowana. W nowym szczelnym domu, wentylacja grawitacyjna nie będzie działała. Co nie znaczy, że nie da się zrobić w domu, poprawnie działającej wentylacji grawitacyjnej. Ale w tym wypadku, chałupa nie może być szczelna i czasami coś po nogach i pleckach powieje:D Edytowane 29 Lutego 2012 przez M K Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132769-prawid%C5%82owo-wykonana-wentylacja-grawitacyjna-praktyczne-rady/page/12/#findComment-5199849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
