mayland 20.02.2009 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2009 No to chyba dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mhk 20.02.2009 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2009 Wilko - a niby czemu trzeba obmurowywać systemy kominowe? Z informacji jakie ja posiadam od kilku osób które stawiają takie kominy jak i od producenta kominów tych się nie obmurowuje. Jeśli np. chciałbyś aby nad dachem wyglądały jak obmurowane cegłą to tuż przed wyjściem z dachu montujesz specjalna płytę a potem obklejasz komin cegła klinkierową 6cm. albo możesz obkleić nad dachem komin wełną a następnie na wełnę przykleić płytki klinkierowe należy też pamiętać aby wsunąć w otwory pustaka pręty zbrojeniowe ale to już nad dachem ja mam kominy systemowe - kupowalam na chorzowskiej w consmarkecie - bardzo jestem zadowolona z obslugi w tym sklepie - nigdy nie mialam z nimi zadnego problemu - daja tez znizki!! komin systemowy kupilam razem z pustakami specjalnie do takich kominow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wilko 21.02.2009 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2009 Ale ty MHK miałaś kominy systemowe obmurowane cegłą klinkierową z tego co pamiętam z dziennika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gelo_26 21.02.2009 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2009 Witam mhk - Hmm właśnie chciałem sobie twój dziennik poczytać obejrzeć zdjęcia ale chyba serwer na którym masz zdjęcia nawalił bo fotek brak Mam pytanie gdzie kupowaliście bloczki fundamentowe? W jakich składach budowlanych zazwyczaj robiliście zakupy i czy byliście zadowoleni z "obsług"i w tych składach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wilko 21.02.2009 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2009 Gelo na pewno na Mokrej bedziesz miał dobre bloczki.Możesz też popytać w Brat-budzie w Zenonowie (za Sołtykowem). Mają tam nową wibroprasę i bloczki mają też dobrej jakości.NA pewno nie bierz bloczków w "okazyjnej" cenie. Te zazwyczaj nie maja w sobie kruszywa lub mają tylko śladowe jego ilości. Myślałeś już nad stropem i dachem?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gelo_26 21.02.2009 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2009 Co do stropu to myślałem i robię lany, drut już kupiłem a co do dachu to cóż konstrukcja więźby pewnie tak jak w projekcie może coś tam się zmieni co do krycia to najbardziej podoba mi się blachodachówka z posypką mineralna ale niestety jest za droga więc pewnie zostanie zwykła blachodachówka a reszta to pełne deskowanie + folia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasfit 21.02.2009 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2009 Gelo ja bloczki kupuje w zaprzyjaźnionym skaładzie koło radomia, tel: 501312568, zawsze możesz zapytac o ceny, moze akurat bedzie taniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wilko 22.02.2009 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2009 Co do stropu to myślałem i robię lany, drut już kupiłem a co do dachu to cóż konstrukcja więźby pewnie tak jak w projekcie może coś tam się zmieni co do krycia to najbardziej podoba mi się blachodachówka z posypką mineralna ale niestety jest za droga więc pewnie zostanie zwykła blachodachówka a reszta to pełne deskowanie + folia JEśli robisz strop lany zamiast terriva to nie zapomnij o obmurowaniu stropu przed zalaniem. Projekt więźby masz pod blachodachówkę? Nie myślałeś nad dachówką betonową lub ceramiczną? Widzę, że masz poddasze uzytkowe a podobno latem pod blachą na poddaszu nie da się mieszkać. Dobrze że robisz deskowanie. Zamiast tej folii to dasz chyba papę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 22.02.2009 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2009 Ja mam blachodachówkę i ocieplenie wełną 20cm. Latem dało się mieszkać jak najbardziej i nie było wielkiej różnicy między dołem a górą. Balche mam czarną Owszem, na strychu ktory jest niewykończony i tylko 15cm wełny bez ścian było cieplej. Alę bedzie jeszcze dodane 5cm no i ściany w kg lub drewnie więc pewnei bedzie tak samo jak na poddaszu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wilko 22.02.2009 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2009 Ku przestrodze przyszłych budowniczych. http://forum.muratordom.pl/marzenia-o-h2-kontra-partacze,t139320.htm Mam nadzieję, że koleżanka Suzis nie obrazi się za to na mnie Przyszłych inwestorów proszę o uwazne przeczytanie dziennika Suzis. To jest doskonały ale i jednocześnie bolesny przykład jak nie nalezy budować i na co uważać podczas budowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gelo_26 22.02.2009 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2009 Wilko - W projekcie dach mam zaprojektowany pod dachówkę i tak zostawię, jako ocieplenie planuje dać min 20cm wełny a najlepiej 25cm ( 17cm w krokwy a potem w poprzek 8cm ). W tym roku chciałbym postawić stan surowy otwarty z dachem pokrytym papą lub pokryje go blachodachówką zobaczę na ile mi fundusze pozwolą. kładzenie papy na deski ma tą wadę że między deskami a wełną trzeba zrobić szczelinę wentylacyjną co jest dość kłopotliwe lepiej jest jak na deski położy się folie paroprzepuszczalną w tedy można dosunąć wełnę do samych desek bo wentylacja pozostaje między kryciem a folią. Ostatnio tak sobie rozmyślałem i zdecydowałem się na położenie sobie rur do centralnego odkurzacza ( max koszt około 400zł ) może kiedyś się je wykorzysta no i w stropie porobię sobie otwory pod anemostaty teraz to będzie niewielki koszt i mniej pracy niż za parę lat A tak w ogóle to jak człowiek zaczyna budowę to ma tyle planów ale potem jak przychodzi co do czego to zawsze ta kasa i kasa ;(. a co do udowy suzis to takim partaczom zakazałbym dożywotnio murowania domów.. ale taki u nas kraj.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mhk 22.02.2009 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2009 Ale ty MHK miałaś kominy systemowe obmurowane cegłą klinkierową z tego co pamiętam z dziennika. no mialam powyzej polaci dachowej - takie chcielismy miec- powyzej stropu sa obmurowane siporkami - a nie cegla a pozniej powyzej polaci klinkierem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mhk 22.02.2009 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2009 Witam mhk - Hmm właśnie chciałem sobie twój dziennik poczytać obejrzeć zdjęcia ale chyba serwer na którym masz zdjęcia nawalił bo fotek brak Mam pytanie gdzie kupowaliście bloczki fundamentowe? W jakich składach budowlanych zazwyczaj robiliście zakupy i czy byliście zadowoleni z "obsług"i w tych składach? no mielismy dziennik na fotosiku ale chca kase no i niestety po zdjeciach! bloczki kupowalismy na mokrej - sa bardzo dobrej jakosci, bardzo duzo rzeczy kupowalismy na chorzowskiej w consmarkecie - obsluga super, ogolnie nie mielismy jakiegos ulubionego skladu - na lubelskiej met-bud jest dosc drogi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wronkitrzy 22.02.2009 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2009 Kto szukał fachowca od kominków? Pan Tomek 608 727 980. Widziałam jego robotę u znajomych. Są bardzo zadowoleni i z efektu i ze współpracy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wronkitrzy 22.02.2009 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2009 Mayland, mam prośbę i pytanie, jako, że jesteś fachowcem w tej dziedzinie. Tak się złożyło, że mam drzwi od kotłowni dokładnie na wprost kanapy w salonie, obok drzwi do łazienki. Pierwotnie miałam chytry plan, żeby założyć jednakowe drzwi wewnętrzne tetydę, bo bardzo mi się podobają. POmysł po przeczytaniu postu o pożarze z oczywistych powodów upadł niestety. Przechodząc do sedna, szukam drzwi do kotłowni, które spełnią wymogi, a jednocześnie nie będą ohydne, bo widać je z kanapy w salonie, i jednocześnie takie, które da się w miarę ujednolicić z tymi od łazienki, żeby tak nie było od sasa do lasa. Podpowiesz coś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wilko 22.02.2009 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2009 kładzenie papy na deski ma tą wadę że między deskami a wełną trzeba zrobić szczelinę wentylacyjną co jest dość kłopotliwe lepiej jest jak na deski położy się folie paroprzepuszczalną w tedy można dosunąć wełnę do samych desek bo wentylacja pozostaje między kryciem a folią. Jeśli na deski położysz folię zamiast papy to musi to byc folia wysokoparoprzepuszczalna. Poza tym musisz wykonac koniecznie pokrycie docelowe czyli blachę lub dachówkę. Jeśli położysz papę to z pokryciem docelowym możesz poczekac do następnego roku. Co do odkurzacza to nie mam zdania. Przed budową to tak jak piszesz ma czlowiek wiele planów. Później zazwyczaj na większośc brakuje kasy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wilko 22.02.2009 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2009 Wronki jak wyszły schody?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wronkitrzy 22.02.2009 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2009 Ja jestem zadowolona. zdjęcie mogę podesłać na maila, ale zaznaczam, efektu końcowego jeszcze nie będzie widać, bo trepy są zabezpieczone tekturą i folią, żeby się w czasie prac nie zniszczyły, no i nie ma jeszcze barierek, bo czeka nas wnoszenie wanny do górnej łazienki. Dopiero za jakiś miesiąc, może półtora będą w pełnej krasie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gelo_26 22.02.2009 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2009 kładzenie papy na deski ma tą wadę że między deskami a wełną trzeba zrobić szczelinę wentylacyjną co jest dość kłopotliwe lepiej jest jak na deski położy się folie paroprzepuszczalną w tedy można dosunąć wełnę do samych desek bo wentylacja pozostaje między kryciem a folią. Jeśli na deski położysz folię zamiast papy to musi to byc folia wysokoparoprzepuszczalna. Poza tym musisz wykonac koniecznie pokrycie docelowe czyli blachę lub dachówkę. Jeśli położysz papę to z pokryciem docelowym możesz poczekac do następnego roku. Co do odkurzacza to nie mam zdania. Przed budową to tak jak piszesz ma czlowiek wiele planów. Później zazwyczaj na większośc brakuje kasy dokładnie masz racje folia musi zostać odrazu przykryta ponieważ niestety ale traci swe właściwości jeśli jest za długo wystawiona na działanie promieni słonecznych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wilko 22.02.2009 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2009 Dzięki Wronki. Byłem ciekaw jak kolega od schodów się spisał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
