To modrzew. Z tego drewna robi sie jachty.
Widziałeś terakotę po 5 latach na tarasach? Też nadaje się do wymiany.
Drewno z biegiem lat sie starzeje, to naturalne. Ale mi się podoba takie drewno, noszące slad czasu i uzytkowania. Nie mam nic przeciwko zmianie koloru. Myśle ze 10 lat wytrzyma napewno. Sosna chyba nie dałaby rady. Choć są domy z całymi elewacjami w drewnie które mają po kilkadziesiat lat.
Moje deski są grubsze, nie są takie cienkie. Myślę, ze bedzie dobrze :lol:
  • Odpowiedzi 2,2k
witam wszystkich serdecznie.
dopiero odkryłam to forum :oops: ale kiedys jest zawsze ten pierwszy raz, skoro podjełam decyzje o budowie :D to i z internetem sobie poradze :D
troche zdazylam poczytac ale teraz podeksytowana mysla ze ktos wreszcie doradzi z wlasnego doswiadczenia spiesze zapytac najpierw o okna.konkretnie o oknoplast, czytalam ze ktos z Was nie zamawial okien w radomiu tylko w zwoleniu, ale juz nie doczytalam jak poszedl montaz ekipy ze zwo;enia, . ja dzisiaj calkiem przypadkiem odkrylam ze oknoplast jest rowniez w kozienicach. moze ktos ma doswiadczenia rowniez z kozienicami?
pozdrawiam wszystkich
Witam koleżanke :-)
Okna jeszcze nie zamontowane więc jeszcze co do montażu nie mogę nic powiedzieć:-(
W Kozienicach jest od niedawna ten salon. Znam trochę właściciela.
W Zwoleniu najprawdopodobniej dostaniesz lepszą ofertę niż w Kozienicach.
Najlepiej odwiedź wszystkie salony łącznie z Radomskim i bedziesz miała porównanie.
Jakby co słuzymy pomoca :-)
Witam forumowiczów sąsiadów.
Można się dołączyć i skorzystać z waszej bogatej wiedzy o naszym lokalnym rynku budowlanym? Mam nadzieję rozpocząc wykopy jeszcze w wakacje.
Pozdrawiam budujących
Pragniemy powitać kolejnych forumowiczów.
Spory ten wasz domek domek. Będziecie budować systemem gospodarczym?
Przed wami dużo nerwów i stresów ale od czego są forumowicze :-)
Planujemy systemem gospodarczym, mam kilka namiarów na ekipy budowlane ale gdyby była jakaś warta polecenia to z góry dziękuję.
Natomiast jeśli chodzi o więźbę to jestem zielony, możecie kogoś polecić?
W tej chwili planujemy wykonanie ścian z silki+wełna, natomiast interesuje mnie czy ma ktoś z was doswiadczenie z ytongiem lub bloczkami solbet. Z góry dzięki za informacje.
Jestem też na etapie porównania kosztów pokrycia dachu, dachówka czy blacha.
Ekipę murarzy mogę polecić ale maja kosmiczne terminy.
Ciesli też znam dobrych.
Lepiej bedziesz miał jesli zastosujesz pustaka z betonu komórkowego lub ceramicznego. Zamiast Solbet-u zastanów się nad H+H. Są lepszej jakosci i prawie idealne wymiarowo. Do murowania na klej jak znalazł.
Z silki to juz chyba nikt nie buduje. Czasem może tylko sciany wewnętrzne.
Pokrycie zdecydowanie dachówka. Jeśli macie projekt dachu pod dachówkę to nie zastanawiał bym się nawet.
Dobra blacha na dach potrafi być droższa od dachówki.
Odnośnie materiału na ściany zastanawiałem się nad silikatem, ceramiką i betonem komórkowym. MAm jednak dylemat (a może się mylę). Chciałbym żeby ściana była ciepła a jednocześnie nie gruba.
Czy beton komórkowy powiedzmy 30 czy 36cm można ocieplać i czy to jest celowe, chodzi mi o techniczny aspekt. Przy ociepleniu wełną czy styropianem można poprawić izolacyjność ścian i równocześnie zmniejszyć jej przekrój, przy ścianie jednowarstwowej napewno wyszłoby "grubiej"
Narazie tak gdybam (brak doświadczenia praktycznego wychodzi) ale w poniedziełek spotkanie z panią architekt (będzie długa rozmowa) no bo właśnie kurier przyniósł projekt :)
Polecam ściany z betonu komórkowego lub pustaka ceramicznego. Ściany zew. 30 cm, wew. nośne 24cm, dzialowe 12 cm.Do tego na zew. min. 15 cm styropianu. Cieplo i pewnie. :D
Przy scianie jednowarstwowej nie będziesz miał tak dobrze jak przy dwuwarstwowej.
Gelo a jak chces zmocować ten styropian do muru?
Ja dawałam 15cm i na składach patrzyli sie na mnie jak na wariatke co ja wymyślam. Znalezienie kołków do styropianu 15 graniczyło rok temu z cudem. Moze teraz są lepiej przygotowani. :roll:
Wadą grubego ocieplenia jest.... koneiczność wcześneijszego dokładnego przemyślenia gdzie maja byc kinkiety, światło i wszystko inne mocowane na murze. Trzeba to wcześniej przygotować bo potem nie ma mozliwości mocowania niczego przez tak grubą warstwę ocieplenia. U mnei był problem teraz z zamocowaniem tego panela bocznego na tarasie bo górą nie było do czego przybić bo sufit na tarasie też jest ocieplony 15cm.
Zgadzam się z tobą że wszystko trzeba dokładnie trzeba przemyśleć, co gdzie będzie zamocowane i tym podobne.
Co do mocowania tak grubej warstwy ocieplenia to cóż kto powiedział że trzeba używać kołków :). Choć widziałem takie kołki nie na składzie ale w sklepach internetowych z systemami zamocowań.
Kiedyś przejazdem koło Wa-wy widziałem jak ocieplali dom tak grubą warstwą styropianu i robili to bez kołków jedynie płyty przy narożnikach miały więcej kleju no i okna były obsadzone na wysięgnikach w warstwie styropianu :) Rozmawiałem z jednym z tych wykonawców i mówił że w parterówkach przy grubości styropianu od 12cm nie używają kołków, pod warunkiem że podłoże do którego przykleja się styropian jest mocna i nie kruszy się.
JA bym nie brał takich fachowców :D
Wilko
Kołkowanie styropianu w parterówce to głównie wzięło się z oszczędności, bo normalnie klej ma większą nośność niż taki kołek do styropianu. Oczywiście pod warunkiem że użyjemy dobrego kleju.
Ok 8lat temu pomagałem ocieplać dom kuzynowi i wpierw kupiliśmy około 5 lub 6 worków kleju do styropianu i spróbowaliśmy nimi przykleić takie same kawałki styropianu do ściany i okazało się że po dwóch dniach problemy z oderwaniem od ściany były tylko w trzech przypadkach reszta niezbyt się sprawdziła :(. Wybraliśmy ten najlepszy i powiem ci że dłutem było go ciężko oderwać od ściany więc nie wyobrażam sobie jaka to siła ssania musiała by być, by oderwać go od ściany. No ale trzeba się przyłożyć klejenia styropianu i stosować tyle kleju i tak jak zaleca producent
Mam pytanie odnośnie kominów systemowych. Czy znacie składy budowlane gdzie można dostac kominy Schiedla, jak narazie znalazłam jeden, może znacie jeszcze kilka miejsc. : )
W Consmarkecie na chorzowksiej maja systemowe kominy - nie schiedla ale również bardzo dobre - i tańsze - kupowałam do swojego domu !!!
pozdrawiam
