Bzyku211 04.11.2009 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2009 Witam, Szukałem niestety nikt nie ma w ofercie, każdy ma standard. Mam aktualnie założone grzejniki metalowe panelowe 300mm wysokości odległość między osiami 260mm, chciałbym je zamienić na aluminiowe do max wysokości 350mm a rozstaw najlepiej 260mm jak mam jeśli sam rozstaw będzie inny to da się przeboleć natomiast wysokość nie może przekraczać 350mm. Powód zmiany szukam przyczyny różnicy temperatur w mieszkaniach parter/piętro. Na parterze temp w mieszkaniu 24stopnie natomiast na piętrze max do 20 się rozbuja na początku 18-19 na koniec dnia dochodzi do tych 20stopni, początek palenia 14:00. W całym układzie jest chyba z 300 litrów wody, niestety na dole są grzejniki żeliwne jeszcze w których jest baaardzo dużo wody a na piętrze zrobione w miedzi i grzejnikach panelowych metalowych. W tym roku był zmieniany piec jest też pompka w układzie chodzi na 3 biegu najwyższym (otwarta instalacja), dzień w dzień muszę odpowietrzać znaczy upuszczam trochę gazów z każdego praktycznie grzejnika na piętrze, nieraz zdarza się tak że jeden z grzejników akurat w sypialni jest letni mimo, że nie jest zapowietrzony. Nadrabiamy z żoną zawsze ale ile można. Może gdzieś indziej jest problem. Jak przyjdą większe mrozy sprawdzony zostanie budynek kamerą termowizyjną ma pokazać gdzie może wydostaje się ciepło z budynku. Tak w ogóle to jest stary budynek o czym zapomniałem napisać na wstępie. Jakieś podejrzenia? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132772-sk%C4%85d-grzejnik-aluminiowy-wysyko%C5%9B%C4%87-ca%C5%82kowita-350mm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sindafil 07.11.2009 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2009 Zainstaluj Jaga Mini ( http://www.klimaatcomfort.nl/?id=45&shopid=186&groepid=63&merk=JAGA%20MINI%20VRIJST. )Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132772-sk%C4%85d-grzejnik-aluminiowy-wysyko%C5%9B%C4%87-ca%C5%82kowita-350mm/#findComment-3679288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 07.11.2009 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2009 Woda jest jak człowiek, idzie po najmniejszej lini oporu.Przyduś trochę parter, to góra będzie lepiej grzała i nie będzie się zapowietrzać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132772-sk%C4%85d-grzejnik-aluminiowy-wysyko%C5%9B%C4%87-ca%C5%82kowita-350mm/#findComment-3679345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
