wojtasns 04.11.2009 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2009 Witam . Nie mam zbyt dużego doświadczenia w budowaniu kominków ale z racji , że jestem budowlańcem z krwi i kości to postanowiłem w swoim domku zrobić go samodzielnie . Efekt jest bardzo udany i palimy w nim każdego popołudnia jest cieplutko i przyjemnie ale męczy mnie temat dolotu powietrza z zewnątrz. Z racji , że dom był już wykończony zanim powstał temat kominka (choć komin był w trakcie budowania wykonany) nie chciałem dewastować tego co już zostalo wykończone . Palimy i jest ciepło ale musze miec rozszczelnione okna dla bezpieczeństwa i mam wrażenie, ze zimne powietrze snuje sie przy podłodze choć siedząc na kanapie jest super przyjemnie. Dodam , że lubimy wietrzyc mieszkanie mimo kominka więc nie ma obawy , że tlenu zabraknie . Mam też obawy , że jak zrobie dolot powietrza z zewnątrz to w czasie kiedy kominka nie będziemy palic to narazimy się na dopływ zimnego powietrza do domu a także , że robaczki których nie brakuje będą miały kolejną dziurkę do wlażenia do domku . Kolejny dylemat to przecież izolacja termiczna ewentualnego kanalu z zimnym powietrzem i sposób jego przeprowadzenia . Jeżeli ktoś miałby jakieś sugestie lub rady - będę wdzięczny - pozdrawiam i z góry dziękuje Wojtas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132811-dop%C5%82yw-powietrza-do-kominka-z-zewn%C4%85trz-czy-warto-go-zrobi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martek1981 04.11.2009 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2009 Ja mam rurę pod chudziakiem więc o izolację się nie obawiam. Na rurze przy wyjściu z podłogi będzie szyber aby nie ciągnęło zimnym powietrzem jak nie będzie palone. Jeżeli chodzi o robaczki to na wlocie drobna siatka powinna załatwić sprawę, poza tym jak chcą to niech idą do krematorium Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132811-dop%C5%82yw-powietrza-do-kominka-z-zewn%C4%85trz-czy-warto-go-zrobi%C4%87/#findComment-3672085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wolo63 04.11.2009 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2009 Robiłem dopływ powietrza na etapie lania chudziaka . W zagęszczonym piachu idzie rura fi 160 z lekkim spadkiem na zewn. budynku ( ok.5 metrów ). Na ścianie zewn. zamontowałem trzy zespolone kratki metalowe 14x14cm . Na wyjściu z posadzki rurę zredukowałem do fi 100 bo takie podejście ma kominek (dovre ).Regulacja palenia jest super. Na maksa otwieram szybry w kominku tylko przy rozpalaniu . O wychładzanie poszdzki się nie boję bo nad rurą jest 10cm chudziaka +18cm styro . Ktoś na forum napisał ,że kominek przez godzinę potrzebuje do spalania nawet 10m3 powietrza z kąd je Weźmiesz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132811-dop%C5%82yw-powietrza-do-kominka-z-zewn%C4%85trz-czy-warto-go-zrobi%C4%87/#findComment-3672257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtasns 04.11.2009 20:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2009 Wszystko pięknie - Ladnie ale jak się uporaćz tematem dolotu powietrza jak parkieciki są już dawno położone a ściany wytapetowane i pomalowane . Wiem , żetrzeba było myśleć perspektywicznie ale sązapewne metody przebrnięcia przez ten temat inną drogą . Myślałem aby puścić kanał doprowadzający na krawędzi podłoga ściana z kształtek plastikowych i oczywiście wyizolować je taśmą samoprzylepną do profili przyściennych aby uzyskac izolację termiczna i oczywiśiezakończyckratkami które można zamykać w razie potrzeby .To dziwaczne nieco rozwiązanie ale nie chcę rujnować tego co jest juz zrobione .Pewnie , że rura w chudziaku jest najlepszym rozwiązaniem ale prócie wylewek - to mnie przerasta mentalnie - dzięki... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132811-dop%C5%82yw-powietrza-do-kominka-z-zewn%C4%85trz-czy-warto-go-zrobi%C4%87/#findComment-3672300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wolo63 04.11.2009 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2009 OOO! To Masz problem . Ja proponuję wykorzystać wolny kanał wentylacyjny w kominie . Ma to sens przy kominku z bezpośrednim doprowadzeniem powietrza . Jak Masz usytowany kominek ? Może za ścianą jest garaż ? W budynku parterowym powietrze można dać z wentylowanego strychu . Kombinuj . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132811-dop%C5%82yw-powietrza-do-kominka-z-zewn%C4%85trz-czy-warto-go-zrobi%C4%87/#findComment-3672598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtasns 05.11.2009 15:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2009 Po rozlicznych konsultacjach i lekturze .W d.... mam robienie dolotu- dlaczego? 1.Nie będę go używal jako głównego źródło ogrzewania - raczej dla samej jazdy.... 2. Skomplikowane i dość destrukcyjne zadanie 3. Ilość wprowadzonego powietrza do pomieszczenia ma się równać z wyprowadzanym ( czy zrobię to rurą pod kominkiem czy rozszczelnieokna - na jedno wyjdzie skoro powietrze nie dostarczę bezpośrednio do paleniska) wręcz lepiej jest nawet trochę przewietrzyć niż kombinować . 4. boję się trochę o izolację rury która ma iść w pomieszczeniu a nie pod czy nad chudziakiem jak to niektórzy mają dylematy - póżniej jakaś pleśń na ściankach albo co... 5.Problem z wlotem powietrza zimnego jak się nie grzeje - trzeba ewentualniepotem to zatykać jak niektórzy piszą - bo daje z niej zimnem a tak (rozszczelniam okienko lub uchylam w zależności od potrzeby a gdy nie grzeję mam zamknięte) 6.Lepiej zainwestować w czujnik czadu niż w głupawą instalację kanału z powietrzem 7. kto się ogrzewa kominkiem a takowej instalacji nie posiada niech na poważnie zastanowi się nad zmianą na inne sposobyh ogrzewania 8.Mój wkład nie posiada dolotu więc nie warto go przerabiać....... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132811-dop%C5%82yw-powietrza-do-kominka-z-zewn%C4%85trz-czy-warto-go-zrobi%C4%87/#findComment-3674458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario1976 05.11.2009 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2009 5.Problem z wlotem powietrza zimnego jak się nie grzeje - trzeba ewentualniepotem to zatykać jak niektórzy piszą - bo daje z niej zimnem a tak (rozszczelniam okienko lub uchylam w zależności od potrzeby a gdy nie grzeję mam zamknięte) Rozumiem, że musisz znaleźć plusy tej smutej sytuacji, że o rurce zapomniałeś ale....jaki widzisz problem w punkcie 5 ? Nie grzejesz i zamykasz szyber zamontowany na końcu rurki. Ja mam zgrabną klameczkę/rączkę z boku obudowy kominka (taka ozdobna rączka). Jej wepchnięcie w pozycję "off" po zakończeniu palenia to taka sama (jeśli nie łatwiejsza) robota jak domknięcie wczesniej rozszczelnionego okna. I po drugie wolę jak mi wczasie palenia wali mrozem do wkładu kominowego niż po plerach. Na Twoim miejscu oczywiście też bym nie zrywał posadzek i nie rzeźbił w g**** no ale nie wmawiaj nam, że aż tak zajebiście jest bez tej rurki co o niej zapomniałeś . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132811-dop%C5%82yw-powietrza-do-kominka-z-zewn%C4%85trz-czy-warto-go-zrobi%C4%87/#findComment-3674478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusz12 05.11.2009 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2009 A nie boisz się zatrucia CO. Niekorzystna pogoda, wiatr, ciśnienie. Nadciśnienie w pomieszczeniach może być za małe. Gazy z kominka się wydostaną na zewnątrz.Tragedia, bo zabrakło kilku metrew fi 160. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132811-dop%C5%82yw-powietrza-do-kominka-z-zewn%C4%85trz-czy-warto-go-zrobi%C4%87/#findComment-3674502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtasns 05.11.2009 15:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2009 Pewnie , że sięboję !!!!!!!Jak juz pisałem wole zainwestować w czujnik niż w instalację .Pewnie , że staram się jakoś pocieszyc w tej beznadziejnej sytuacji . Bardziej przechlapane mają Ci co sobie w podobnej sytuacji wymyślili kominek z płaszczem wodnym ..... .Jak naprawdęprzyciśnie to zapalę w centralnym i kropka a jak będę chciał se zrobić nastrój to wrzucę kilka szczapek i se zachajcuję bez rureczki fi 160 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132811-dop%C5%82yw-powietrza-do-kominka-z-zewn%C4%85trz-czy-warto-go-zrobi%C4%87/#findComment-3674515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtasns 05.11.2009 15:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2009 Ciekaw jestem jak sobie ludziska w chalupach radzili paląc jak wściekli 50 lat temu bez rureczek fi 160 czy 200 . Pewnie że nie mieli ociepleń - ja na to konto rozszczelnię okienka w mojej beznadziejnej sytuacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132811-dop%C5%82yw-powietrza-do-kominka-z-zewn%C4%85trz-czy-warto-go-zrobi%C4%87/#findComment-3674524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 05.11.2009 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2009 Ciekaw jestem jak sobie ludziska w chalupach radzili paląc jak wściekli 50 lat temu bez rureczek fi 160 czy 200 . Pewnie że nie mieli ociepleń - ja na to konto rozszczelnię okienka w mojej beznadziejnej sytuacji i będziesz w nocy zamykał, jak zgaśnie w kominku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132811-dop%C5%82yw-powietrza-do-kominka-z-zewn%C4%85trz-czy-warto-go-zrobi%C4%87/#findComment-3674534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtasns 05.11.2009 16:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2009 Nie wiem jak w tym roku będzie ale z założenia mam sobie popołudniu zapalić a wieczorem jak już idę spać to po co grzać .Nagromadzone ciepło w moim domu utrzymuje się do rana a nawet twierdzę , że spada zaledwie o max 2 stopnie to po co mam palić całą noc .Jak zagrzeje do 23 stopni to rano mam 21 to wynika z moich 6 letnich obserwacji . Kominek w moim przypadku to raczej ozdoba niz kotłownia w salonie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132811-dop%C5%82yw-powietrza-do-kominka-z-zewn%C4%85trz-czy-warto-go-zrobi%C4%87/#findComment-3674558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechoski 05.11.2009 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2009 porowadz przy podlodze tak jak sam na to wpadłeś i zakoncz szyberkiem ,wyizoluj welna, obuduj i postaw sobie cosik na tym stopniu, który powstanie, dyskomfort powiewów po plecach zniknie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132811-dop%C5%82yw-powietrza-do-kominka-z-zewn%C4%85trz-czy-warto-go-zrobi%C4%87/#findComment-3674561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtasns 05.11.2009 16:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2009 Ok .Gdybym nawet sie pokusil o budowe takiego kanału , to czy końcówka tego kanału powinna się znaleźć pod kominkiem (choc nie mam bezpośredniego podejścia do komory spalania czyli końcówka znajdowałaby sie pod korpusem kominka ) czy mozna by zrobić kratkę na licu zabudowy pod wkładem (wylot powietrza z zewnątrz) aby powietrze trafiało bezpośrednio w okolice wlotów powietrznych we wkładzie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132811-dop%C5%82yw-powietrza-do-kominka-z-zewn%C4%85trz-czy-warto-go-zrobi%C4%87/#findComment-3674596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtasns 06.11.2009 08:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2009 Każdy dom jest inny - prawie każdy . Róże są jego funkcje i zadania oprócz tych podstawowych , że sluży do mieszkania . Z tego co poczytalem w postach a także z innych źródeł o podobnych tematach wnioskuję ,że całe to gadzeciarstwo zmierza do tego aby palenie a w zasadzie obsługę palenia zredukować do minimum . Czyli najlepiej gdyby znależć takie rozwiązanie aby nawalić do kominka na full i nawet bez zapalania zapalić i miec czystą szybę nawet w nocy gdy się na kominek nie patrzy i także by się palił stałą temperaturą , robił lody , wiązal krawaty i usuwał ciąże . Jest mnóstwo takich użytkowników kominków a w zasadzie kotłów z szybką na paliwo stałe w salonie . Przez 6 lat mieszkania nie chciałem kominka w domu bo z niego wali i już !!!! - innym to nie przeszkadza a innym zaś nie śmierdzi - nie dyskutuję bo każdy to inaczej odbiera . Dałem się skusić by go postawić w swoim salonie który z kuchnią i przedpokojem stanowi przestrzeń otwartą ok 60 m2 . Mam na tej przestrzeni 4 ogromne okna i w zasadzie 4 kanały wentylacyjne . Tylko dlatego się zgodziłem bo ogień z kominka ma rekompensowac brak słońca w okresie zimowym - sta teżmoje pytanie na tym forum o takiej właśnie treści choć podobnych tematów jest mnóstwo .W tym roku odpuszczę temat dolotu i większą uwagę poświęce na obserwację zjawisk zachodzących podczas palenia a potem podejmę ewentualne jakieś kroki .Zapewne jest mnóstwo ludzi którzy maja podobne dylematy dlatego postanowiłem postawić takowe pytanie . O ile niewiele z postawienia takiego pytania dla mnie wynikło to może komus się przyda choćby na to , że nie jest z takowym problemem sam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132811-dop%C5%82yw-powietrza-do-kominka-z-zewn%C4%85trz-czy-warto-go-zrobi%C4%87/#findComment-3675952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 06.11.2009 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2009 Przez 6 lat mieszkania nie chciałem kominka w domu bo z niego wali i już !!!! - innym to nie przeszkadza a innym zaś nie śmierdzi - nie dyskutuję bo każdy to inaczej odbiera . no właśnie u mnie śmierdziało kominkiem i ciężko się rozpalało jak nie miałem dolotu powietrza z zewnątrz, po zamontowaniu problem zniknął, rozpala się super, dym nie wlatuje do salonu, nie ma nad czym się zastanawiać, rób wszystko byś to miał, bo warto, dla twojego zdrowia i przyjemności palenia w kominku, a nie wk*^%^&$&^się że dymi, śmierdzi itp. jak możesz wstaw fotkę owego pomieszczenia z kominkiem, coś zawsze można wymyślić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132811-dop%C5%82yw-powietrza-do-kominka-z-zewn%C4%85trz-czy-warto-go-zrobi%C4%87/#findComment-3676968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtasns 06.11.2009 17:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2009 tak ta sytuacja wygląda - jedyne miejsce którym mogę zrobić kanał to za szafką na telewizor - do ściany zewnętrznej (kominek jest jeszcz nie skończony z powodów moich dylematów..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132811-dop%C5%82yw-powietrza-do-kominka-z-zewn%C4%85trz-czy-warto-go-zrobi%C4%87/#findComment-3677200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 06.11.2009 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2009 <!--url{0}--></p><p> tak ta sytuacja wygląda - jedyne miejsce którym mogę zrobić kanał to za szafką na telewizor - do ściany zewnętrznej (kominek jest jeszcz nie skończony <img src= z powodów moich dylematów..... poszło na priv Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132811-dop%C5%82yw-powietrza-do-kominka-z-zewn%C4%85trz-czy-warto-go-zrobi%C4%87/#findComment-3677376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtasns 08.11.2009 14:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2009 http://img30.imageshack.us/img30/1129/obraz005sm.jpg http://img402.imageshack.us/img402/5835/obraz001pf.jpg Tak to rozwiązałem. Jeżeli chodzi o temat - z czego ? - kanał 10/6 , kształtki prostokątne zakończone kratką z żaluzją która zawsze można zamknąć jak pizga niepotrzebnie .Cała koncepcja wygląda tak w oparciu o pozyskana wiedzę o niesprawnej wentylacji grawitacyjnej - czyli napowietrzakach pod kaloryferami - ja swój kominek potraktowałem jak kaloryfer - narazie dziala super !!!! .Kanał opatuliłem wełną mineralną aby uniknąc roszenia ze względu na elektronike znajdującą się w pobliżu .Całoć kosztowała mnie: wkład :1500 ,00 rura spiro i opaska : 120,00 obudowa : 490,00 marmur : 750,00 czyli 2860,00 zł no i troche roboty wykonanie kanału o długości prawie 5 m ok 150,00zł jak na kominek rekraacyjny to myślę ,że było warto !!!! Wykonanie kanału poprawiło narazie spalanie i kopcenie po szybie , mniej śmierdzi i mam subiektywne wrażenie , że mniej odsysa mi tlenu z powietrza . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132811-dop%C5%82yw-powietrza-do-kominka-z-zewn%C4%85trz-czy-warto-go-zrobi%C4%87/#findComment-3680550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 08.11.2009 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2009 Fajnie to zrobiles,wazne,ze na pewno dzialac bedzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132811-dop%C5%82yw-powietrza-do-kominka-z-zewn%C4%85trz-czy-warto-go-zrobi%C4%87/#findComment-3680613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
