A_dam 04.11.2009 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2009 Witam!Moi fachowcy dziś wymurowali jedną warstwę maxa na stropie. Jutro szalunek na wieniec dachowy i zbrojenie. Robią zbrojenie z 6 prętów - 4 fi 12 a 2 fi 10. Mamy zamiar łączyć to zbrojenie na załamaniach ścian w sposób pokazany na rysunku.http://img163.imageshack.us/img163/7120/zbrojeniewiecadachowego.pngNie wiem, czy ten rysunek będzie czytelny/zrozumiały?Zewnętrzny pręt na zagięciu będzie miał 1 metr długości. Wewnętrzny około 70 centymetrów. Czy to jest dobre/prawidłowe rozwiązanie? Wytrzyma ewentualny napór dachu, który (być może, jeszcze nie wiem) będzie pokryty dachówką? Oni mi mówią, że trochę przesadzamy z tym zbrojeniem.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132812-zbrojenie-wie%C5%84ca-dachowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martek1981 04.11.2009 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2009 U mnie zbrojenie schodziło się w narożnikach bez zagięć, tylko dawaliśmy "L-ki" 50 x 50 cm i wiązaliśmy drutem. Moim zdaniem te sześć prętów to faktycznie dużo, ale co tam w końcu dla siebie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132812-zbrojenie-wie%C5%84ca-dachowego/#findComment-3672127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
langerob25 04.11.2009 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2009 U mnie łączenia to też "L-ki",zgodnie Z projektem,czyli po 50 cm z każdej strony.Jak u poprzednika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132812-zbrojenie-wie%C5%84ca-dachowego/#findComment-3672181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 04.11.2009 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2009 Moim zdaniem te sześć prętów to faktycznie dużo, ale co tam w końcu dla siebie A wg mnie aby ocenić ilość pretów należy zapytac co ile są słupy pionowe(rdzenie) ? Jeżeli dobrze romuzmiem że jast jadna ciągła warstwa a potem wieniec ? Nie wiem jaki jest długi budynek, ale 2x12+10 może być za mało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132812-zbrojenie-wie%C5%84ca-dachowego/#findComment-3672220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martek1981 04.11.2009 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2009 Też o tym pomyślałem po napisaniu postu ale u autora wątku jest 4x12 + 2x10, tym nie mniej po co się nad tym głowić przecież jest chyba jakiś projekt i kierownik budowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132812-zbrojenie-wie%C5%84ca-dachowego/#findComment-3672246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kid 04.11.2009 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2009 Moim zdaniem te sześć prętów to faktycznie dużo, ale co tam w końcu dla siebie A wg mnie aby ocenić ilość pretów należy zapytac co ile są słupy pionowe(rdzenie) ? Jeżeli dobrze romuzmiem że jast jadna ciągła warstwa a potem wieniec ? Nie wiem jaki jest długi budynek, ale 2x12+10 może być za mało. Jest napisane 4x12+2x10 a to trochę dużo jak na wieniec nawet pod dachówkę a swoją drogą słupki pionowe powinny być . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132812-zbrojenie-wie%C5%84ca-dachowego/#findComment-3672249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
A_dam 04.11.2009 20:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2009 Też o tym pomyślałem po napisaniu postu ale u autora wątku jest 4x12 + 2x10, tym nie mniej po co się nad tym głowić przecież jest chyba jakiś projekt i kierownik budowy? Kierownik budowy jest, ale wszyscy wiemy jak to jest z tymi kierownikami. W projekcie nie ma ani słowa o zbrojeniu tego wieńca. Zbrojenie słupków (4 fi 12, a w środku pręt fi 14 do murłaty), rozstaw od 1,5 do 2,0 m (jak nam wychodziło). Gdzieś wyczytałem, że takie odległości są wskazane, więc tak zrobiliśmy. W projekcie słupków nie było. Dzięki za odzew. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132812-zbrojenie-wie%C5%84ca-dachowego/#findComment-3672309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 04.11.2009 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2009 Jest napisane 4x12+2x10 a to trochę dużo jak na wieniec nawet pod dachówkę a swoją drogą słupki pionowe powinny być . Jeżeli jest jedna warswa pustaka to na 99% nikt nie robi słupka. Jeżeli średni dom ma 10m to te pręty mogą być za małe. Zależy od kąta dachu i od obciążeń. Nie pisz że trochę dużo bo nie znasz konstruckcji. Wienieć stropowy i ten pod murłatą pracuje inaczej. Jeżeli są słupki co 3 metry to może i dużo zbrojenia, jeżeli co 10 może za mało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132812-zbrojenie-wie%C5%84ca-dachowego/#findComment-3672323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
A_dam 04.11.2009 21:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2009 jajmar - mam rozumieć, że mocno przesadziłem z tymi słupkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132812-zbrojenie-wie%C5%84ca-dachowego/#findComment-3672479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 04.11.2009 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2009 jajmar - mam rozumieć, że mocno przesadziłem z tymi słupkami. wygląa że tak, nie znam więźby, nie znam układu, im słupek niższy tym mocniejszy. Z drugiej strony koszt 40cm słupków jest znikomy wiec nie ma co o nich dyskutować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132812-zbrojenie-wie%C5%84ca-dachowego/#findComment-3672498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
A_dam 04.11.2009 21:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2009 Wychodziłem z takiego właśnie założenia. Koszt 48 słupków jest nieduży (więcej roboty niż pieniędzy). Tym bardziej, że nie wiedziałem (i dalej nie wiem) czym będę krył ten dach. Pewnie odeskuję/opapuję całość i tak przezimuje. Będę miał czas do namysłu.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132812-zbrojenie-wie%C5%84ca-dachowego/#findComment-3672516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 04.11.2009 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2009 48 słupków To mogłeś po całości ściankę żelebetową walnąć, szkoda murować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132812-zbrojenie-wie%C5%84ca-dachowego/#findComment-3672537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
A_dam 04.11.2009 22:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2009 Chyba więcej roboty z taką ścianką. Zresztą wymurowali prawie 3 palety maxów. Zostało kilka/naście sztuk bodajże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132812-zbrojenie-wie%C5%84ca-dachowego/#findComment-3672593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 04.11.2009 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2009 wracajac do prętów na rysunku to ja bym zagiął w L-kę również końce czerwonej belki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132812-zbrojenie-wie%C5%84ca-dachowego/#findComment-3672620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
A_dam 04.11.2009 22:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2009 Ciężko będzie to wykonać, bo wystaje zbrojenie słupków. Może w powietrzu łączyć i układać na mur. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132812-zbrojenie-wie%C5%84ca-dachowego/#findComment-3672647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
