  • Odpowiedzi 8,4k
Trawniczek śliczny! U mnie to łąka po pas urosła. Kosiarki stawały, sąsiad ma traktorem wjechać :D
A za tymi krzaczkami to czemu nie skosiłeś? Tam to dopiero wysoko urosło :wink:
Dziękuję bardzo - mnóstwo pracy mnie ten trawnik kosztował ...
- ... somsiad by mnie zabił :D
eeeeeee ,może nie było by tak źle. Może jednak przyjdzie z flaszką i podziękuje za pomoc :wink: :D
Myślę , że powinieneś spróbować 8)
Generalnie zagadnienie sterowania pogodowego jest trochę bardziej złożone i skomplikowane niż sterowanie za pomocą sterownika pokojowego - czyli do zadanej temperatury wnętrza . Na pewno wiele tutaj może mieć do powiedzenia Irek - pewnie potwierdzi moje tezy :D
Sterowanie pogodowe - czyli zależne przede wszystkim / ale nie tylko / od temperatury zewnetrznej ma za zadanie tak zoptymalizować proces grzania kotła aby kocioł pracował z jak najniższą mocą / kotły gazowe kondensacyjne posiadają palnik z modulowaną mocą / i w zależności od zmian temperatury zewnetrznej jak najoszczędniej i jak najbardziej komfortowo nagrzewały i utrzymywały stałą temperaturę wewnątrz budynku .
Jeżeli temp na zewnątrz spadnie to kocioł zmieni program grzania tak aby najoptymalniej i najoszczędniej dogrzać pomieszczenia , i tożsamo jak temp na zewnątrz podnosi się kocioł zmienia program grzania zmniejszając moc i wydatek na dogrzewanie pomieszczeń - generując przy tym wymierne oszczędności - to tak w skrócie nie zagłębiając sie w zawiłości programów , krzywych grzania i innych ustawień takiego kotła z takim sterowaniem :D
Oj dawno mnie nie było miałem trochę pracy na głowie i jeszcze budowa. Masz oczywiście rację ale trzeba również pamiętać że nie sam kocioł z pogodówką powoduje niskie rachunki za gaz. Dużą rolę odgrywa również instalacja bo jeżeli nie jest odpowiednio dobrana to najlepszy kocioł nie przyniesie żadnych oszczędności - instalacja musi być niskotemperaturowa!!! Co jak jeżdzę po budowach obserwuję jak inwestorzy starają sie oszczędzić na instalacji co pokutuje później rachunkami za gaz. Generalnie tyczy się to doboru grzejnikow i przeliczeniu mocy ogrzewania podłogowego - w zależności od parametrów zasilania.
Pablitoo jaka ładna trawka :D masz tam co kosić
Na fotkach widać mniej niż połowę trawnika - faktycznie - jest co kosić ... - no ale cóż - chciało się trawniczka - to się ma ...
Pamiętam - onegdaj pochwaliłem sie koledze że jestem na ukończeniu trawnika pod wysiew - odpowiedział mi jednym słowem - "współczuję" - teraz rozumiem o co mu chodziło ... :lol:
Dzisiaj od rana piękna pogoda , słonko i ciepło - jak się nie rozpada do wieczora to będzie koszenie - zobaczę czy dzisiaj się uda ...
W każdym razie - odnośnie rodzaju/gatunku trawy - polecam murawę sportową z Rolimpexu / Trawy z Iławy / - pięknie wzeszła - trawa mocna , sztywna i gęsta . Bardzo odporna na łażenie po niej i uszkodzenia mechaniczne , źdźbła się nie łamią od razu wstają , są sprężyste i twarde .
Po wysiewie wzeszła trochę anemiczna i żółknąca - okazało się że brakuje jej papu - od razu nawiozłem cały trawnik azofoską - po kilku dniach trawa poszła do góry jak burza soczyście zielona .
ja również :lol: :wink:
zobaczysz sam..............za jakiś czas pomalutku będziesz zabierał trawniik i dosadzał krzaczki,krzaczolki.........jak kto woli :wink:
ale jest to bardzo dobra metoda (trawka)na to aby ładnie wygladał ogród gdy się nie wie co się chce w swoim ogrodzie :D
Ale efekt wspaniały ....................zaprasza do kululu!!!!!!!!!!!!!!!! :lol:
ps.Pablitoo a jak Ty się ładnie opalisz :wink:
http://images41.fotosik.pl/148/38e4f33db15fe13amed.jpg
pablitoo ależ piekny ci ten trawniczek wyszedł.
Ja poszłam za twoja radą i zawołałam sąsiada z traktuuurem i kultywatorem. Pieknie "wzruszył" calą ziemie i powywlekał wszelkiej maści trawska i kamieni. W tym samym dniu udało nam sie pozbierać kamole. Następnego dnia mielismy zbierać trawsko, ale.... zaczęło padać :cry: i leje do dziś :x
No i lipa po całości. Ziemia znowu zbita a to trawsko, które było juz uschnięte zaczęło sie pienie zielenić. No i cała robota psu na budę :x .
Musimy wszystko zaczynać od nowa łącznie z prysaniem randapem. Tylko tym razem to chyba najpierw zawołam koparkę co by wyrównała całą dzilkę rozsypała ziemie i z grubsza zrobiła tak jak ma byc docelowo.
A możesz napisać kolejność twoich prac przy zakładaniu tego trawniczka :lol:
Dziękuje ponownie - generalnie - ja to zakuty mieszczuch jestem/byłem , naturalizowany na wieśniaka przed dwoma laty :D
Takoż z założenia nie znam się - ale skoro drugiej osobie się podoba - coś w tym musi być :lol:
Po kolei :
- traktor z kultywatorem
- czyszczenie/zbieranie ziemi z kamieni , i wszelkiego śmiecia - w moim przypadku pierwszy raz równianie poziomów działki
- glebogryzarka
- ponowne czyszczenie z kamieni i śmiecia , równanie poziomu działki finalne
- walec
- sianie trawy / siałem siewnikiem krzyżowo /
- potem aby przykryć nasiona delikatnie zagrabiłem ziemię
- walec - wszystko to w odstępie dwóch/trzech dni
- podlewanie/deszcz
- jak trawa wzeszła na około 5-6 cm nawiozłem całość azofoską
- the end
Wolne wnioski mieszczucha :
Mam około 1000m2 trawnika - koszenie - tragedia - dziękuję Bozi że nabyłem kosiarnię z napędem - skoszenie całości zajęło mi ca 3 godziny i dwa baki paliwa kosiarni / Husqvarna / tudzież 2 butelki schłodzonego Tyskiego :D - jakby nie napęd to przy moich poziomach na działce zaorałbym się na śmierć pchając i ciągając maszynę :(
Po drugie - po takich opadach trawa osiągnęła monstrualne wymiary - po skoszeniu - jest jej cała kopa - niezbędny jest kompostownik - coby trawę zagospodarować ... - jak kompostownika nie ma - nie ma co z trawą robić ...
Teraz siedzę i delektuję się następną zimną butelką Tyskiego :D - a trawa rośnie ...
Pablitoo jak tam u was z pogodą?Poprawila się czy dalej pada. My jutro wybieramy się na wakacje do Ojcowa i mamy nadzieje,że choc trochę słońca będzie;) Może zobaczymy gdzies po drodze Twojego wzorcowego Orionka;)
Wczoraj i dzisiaj piękna pogoda - non stop słońce i po 30 stopni .
Na wekeend też zapowiadają taką sama pogodę :D - takoż - przyjeżdżajcie !
Pablitoo a czy możesz zdradzić jakie wymiary mają przypory przy Twoim domku?
I mam jeszcze jedno pytanko jak poradziliście sobie z rurą spustową przy tarasie. U nas zrobił się mały problem :( i albo będziemy kuć wylewkę tarasu, albo przekładać rynne aby spadek był w drugą stronę.
pozdrawiam Ola
