  • Odpowiedzi 8,4k
Ile wyniosła Was (tak w przybliżeniu):
-instalacja wodno-kanalizacyjna
oraz
- instalacja c.o.,grzejniki
Tak mniej wiecej, mozesz zalozyc 30-35 tys PLN za calosc, oczywiscie tutaj rozbierznosci moga byc spore.My robilismy calosc u jednego wykonawcy, takze nie pamietam ile kosztowala istalacja wod-kan a ile c.o. ,c.w.u :(
U nas juz poszlo okolo 30 tys PLN a jeszcze pozostalo nam do kupienia 9 grzejnikow :D
ja dorzuce swoje doświadczenie w tym temacie: jeśli w tej kwocie tzn.35tys jest kominek to ok ale jesli go nie ma to moim zdaniem troche sporo
ja mam na dzień dzisiejszy kupione i powieszone grzejniki purmo oraz 2 łazienkowe. Do tego mam rozprowadzone wszystkie rurki z wodą, ogrzewaniem i miedziane do kominka (bedzie z płaszczem wodnym), 2 szafki z rozdzielaczami (góra i dół) i za to wszystko dałem coś koło 13tys. Czeka mnie jeszcze piec gazowy, okolo 6 tys. i okolo 4 tys za troche podłogówki plus spięcie wszystkiego w całość. czyli razem wyjdzie 23 tyś.
do tego wkład z płaszczem wodnym Lazar 3500 zł
Witam!
Mam pytania - co myślicie na temat sterownika pokojowego - macie,chwalicie?
Czy jest sens instalowania go przy podłogówce+kaloryferach(instalacji mieszanej)?
Czy przy temp. jakie mamy tej zimy - sama podłogówka w salonie daję radę?
Mąż zastanawia się, czy nie wstawic dodatkowo kaloryfera w salonie.
Witam!
A do jakiego kotła podłączony ma być taki sterownik ??
Do instalacji grzewczej niskotemperaturowej / podłogówka , niskotemperaturowe grzejniki / plus kocioł gazowy kondensacyjny najlepsze / najekonomiczniejsze / jest sterowanie pogodowe - ale do takiego sterowania można dołożyć termostat pomieszczenia / sterownik pokojowy / aby jeszcze bardziej zoptymalizować sterowanie kotła i komfort cieplny pomieszczeń .
Oczywiście że jest sens - tylko pytanie - jakim kotłem i jaką instalacją ma sterować ?
Sam sterownik pokojowy w przypadku ogrzewania niskotemperaturowego średnio się sprawdza ...
Nie mamy podłogówki w salonie - ale dlaczego miałaby nie dać rady ?? - w kuchni/jadalni/hallu na parterze / powierzchnia tego dużego pomieszczenia to około 30m2 / mamy tu podłogówkę / 3 obwody / i spokojnie daje radę - komfort cieplny w tym pomieszczeniu - rewelacja :D
Cześc.
Planujemy podłogówkę i kaloryfery.
Jeśli chodzi o piec,to będzie na eko - groszek z zasobnikiem.
czyli lepiej sprawdza się w przypadku kaloryferów?
Cześc.
Danka - w dwóch zdaniach :
- sterownik pokojowy - umieszczony w reprezentatywnym pomieszczeniu działa jak termostat - czyli jak w danym pomieszczeniu temp aktualna osiągnie wartość zadanej sterownik wyłącza podawanie paliwa i powoduje wygaszanie kotła / oczywiście do podtrzymania palenia , nie może wyłączyć kotła na paliwo stałe całkowicie / , i tak kocioł sobie pyka na podtrzymaniu nie powodując zwiększenia tempo wody kotłowej i dogrzewania pomieszczeń , jak temp wewnątrz pomieszczenia reprezentatywnego spadnie poniżej zadanej / minus histereza regulatora oczywiście / to taki sterownik załacza podawanie paliwa i wentylator - rozpala się wówczas palenisko i temperatura wody kotłowej rośnie grzejąc pomieszczenia .
Czyli taki sterownik działa na zasadzie 0/1 - załącza i wyłącza kocioł / palnik kotła / .
I takie sterowanie dla kotła na ekogroch jest najlepsze i najekonomiczniejsze .
Natomiast dla kotłów gazowych / kondensatów / i ogrzewania niskotemperaturowego / przede wszystkim podłogowego / gdzie całą istotą pracy jest modulacja palnika - czyli płynna zmiana mocy kotła w zależności od zapotrzebowania najekonomiczniejsze sterowanie to sterowanie pogodowe - czyli regulator nie działa na zasadzie 0/1 tylko w zależności od zmian temperatury na zewnątrz moduluje palnik kotła i powoduje że pracuje on płynnie z większa mocą lub mniejszą grzejąc wodę bardziej lub mniej w zależności od temperatury zewnętrznej .
Do takiego sterowania można dołożyć termostat pomieszczenia który daje informację o temperaturze w pomieszczeniach i jeszcze precyzyjniej steruje mocą palnika aby zużycie paliwa było mniejsze .
W przypadku kotłów na paliwo stałe najlepsze są właśnie sterowniki pokojowe - można jednak zaszaleć i zamontować najbardziej zaawansowane sterowniki PID z wpływem temp zewnętrznej na sterowanie praca kotła .
Wszystko jest kwestią finansów i założeń ...
:wink:
To jest sterowanie kotła - czyli obwodem grzejników w mieszanym systemie grzewczym - jeżeli będziecie mieli i podłogówkę musicie dać mieszacz który zasili pętle podłogówki wodą o mniejszej temp niż grzejniki .
Dziękuję :wink:
Mam jeszcze pytanie.Jak jest w przypadku połogówki i kaloryfera w jednym pomieszczeniu?Czy w takiej sytuacji zda egzamin?
np. kaloryfer dogrzewa pomieszczenie -sterownik daje sygnał i piec przechodzi na podtrzymanie -co z podłogówką?przecież ona jest jeszcze nie nagrzana.
Instalator radzi zrezygnowac z sterownika.
No ale przecież chodzi właśnie o nagrzanie pomieszczenia - więc jeżeli grzejnik pierwszy dogrzeje pomieszczenie i temperatura w nim osiągnie wartość zadaną to nawet fakt iż podłogówka szybko nie osiągnie temperatury niczemu nie przeszkodzi - prawda ? :D - celem jest zagrzanie pomieszczenia a czy osiągniemy to konwekcyjnie czy przez promieniowanie płaszczyznowe - nie ma to znaczenia ...
- o to Ci chodziło ??
PS.
Dla instalatorów zawsze najprościej jest nie montować żadnej automatyki czy bardziej zaawansowanego sterowania - bo to zawsze komplikuje układ ...
Ale zastanów się - kocioł bez informacji o temperaturze z wnętrz będzie spalał tyle samo węgla czy w pomieszczeniach jest 15 stopni , czy 24 stopnie - prawda ?? - a mógłby przy 24 stopniach wyłączyć palnik / zmniejszyć ilość podawanego paliwa / i nie podgrzewać więcej wody - bo to niepotrzebne - mógłby więc bardziej oszczędnie pracować - nieprawdaż ??
:lol:
Niech instalator dokładnie określi zapotrzebowanie na energię pomieszczenia / salonu / - ewentualnie weź to zapotrzebowanie z projektu - patrząc na projekt widzę tu wartość 2,3kW dla parametrów zasilania wody 80/60 stopni. Potem niech przeliczy jak gęsto rozłożyć podłogówkę dla założonej temperatury zasilania podłogi tak aby swobodnie podłogówka dostarczyła tyle energii aby spokojnie utrzymać 22 stopnie .
Niech zaplanuje zagęszczenie rurek w strefach brzegowych - styk ze ścianami z oknami i drzwiami tarasowymi / tak aby te krawędzie dogrzać intensywniej .
I będzie dobrze - nie będzie potrzeba montować tam grzejnika ...
BTW.
U nas w salonie tylko grzejnik - nie mamy w salonie podłogówki ponieważ na podłodze mamy parkiet - grzejnik u nas to typ V22 o wymiarach 200x55cm - jeden ogromny grzejnik pod obydwoma oknami :D / my w salonie mamy dwa okna / - foto
Witam, Zapraszam do oglądania naszego orionka. http://www.robertgrzesik.fotosik.pl POZDRAWIAM.
WSPANIAŁY DOMEK!!!
Serdecznie gratulacje...
Bardzo podoba mi się również rozwiązanie z podzieleniem garażu na dwa wjazdy...identycznie będę robił budując już swojego Oriona na wiosnę. Z tym, że poszerzyłem garaż jeszcze o 1m i będzie to odbicie lustrzane.
Pozdrawiam!!
pablitoo, czy możesz podać wymiary Twoich kolumn/filarów? Chodzi mi o wymiar podstawy filaru (szerokość x głębokość) oraz wymiar w najwęższym miejscu na górze (tuż pod tymi szerszymi ciemniejszymi paskami) ;)
A jeszcze gdybyś znał odległość pomiędzy wewnętrznymi ściankami filarów (szerokość przejścia pomiędzy filarami), to już będzie bajka :)
Z góry dziękuję.
