  • Odpowiedzi 8,4k
To chyba najprzyjemniejszy etap budowy - gdy się mury pną do góry
- najszybciej widać efekty budowy ...
- powodzenia
_________________
dzięki za wsparcie...ale mam wrazenie że u mnie to cisza przed burzą...po takieeeeej zimie,trzeba nadrobić zaległości...
Michalos jaką dachóweczkę wybraliście i jaki wyliczyli wam koszt? ja właśnie muszę "na dniach" się zdecydować :-? będę wdzięczna za odpowiedź
pozdrawiam
pozdrawiam
ceramika Creaton harmonie neu ciemnobrązowa angoba
dachówka 3500szt - 6874,70zł
gąsior podstawowy 75szt - 1366,10zł
uchwyt gąsiora 75szt - 49,41zł
dachówka lewa 80szt - 1536,22zł
dachówka prawa 80szt - 1536,22zł
zaślepka gąsiora 5szt - 138,65zł
kominek wentylacyjny 4szt - 1146,90
łącznie ok 12650zł
wydaje mi się że to dość dobre ceny....
jak ktoś miał taniej niech się wypowie pozdrawiam....
No - podobno jeszcze zima ma wrócić - tak mówią w telewizorni ...
Szczerze powiedziawszy to mam już dosyć tego białego gó...na co to leci z nieba :lol: ...
- ale na narty to jeszcze bym w góry w tym sezonie pojechał :D
Może ktoś mi napisze ile trzeba pustaków siporex na oriona II?
I jeszcze jedno pytanie- jak rozwiązaliście docieplenie stropu nad wykuszami w przypadku stropu wylewanego?, czy opuszczaliście strop w wykuszach, jeśli tak to o ile?
Czyżby nikt z siporexu nie budował??? :roll: :lol:
my mamy strop wylewany i nie opuszczaliśmy stropu w wykuszach. Docieplenie będziemy dawali standartowe: styropian
oby lepiej nie wracała bo mi tulipany kiełkują :-?
Wiem, że temat ścianki kolankowej był już wielokrotnie poruszany ale mam pytanie, czy po podniesieniu ścianki zmienialiście kąt nachylenia dachu? Jeżeli tak, to o ile? I jaką macie wysokość pomieszczeń na poddaszu? My zastanawiamy się nad podniesieniem o 50 cm, ale wtedy wysokość pomieszczeń będzie ok. 3m. Czy wy też tak macie?
Dziękuję Dankaf. A możesz mi napisać jaką wysokość mają pokoje na piętrze. Moja Pani architekt twierdzi, że będzie to ok. 3m. Obecnie mieszkam w bloku, w którym mam takie wysokie pokoje i jakoś nie chce mi się wierzyć, że w Orionie też tak będzie po podniesieniu ścianki. Pozdrawiam :)
A że się tak zapytam - co ma wysokość ścianki kolankowej do wysokości pokojów na poddaszu ??
Ściana kolankowa - jej wysokość - jest chyba najczęściej dokonywaną zmianą w Orionach - niezależnie od tego ile się ją podniesie wysokość pokoi na poddaszu będzie / może być / taka sama - ponieważ wysokość tychże pokoi ustala się indywidualnie montując sufit w tychże pokojach ... - z reguły na poddaszu stosuje sie zabudowę z płyt k-g , więc i sufit jet podwieszany na profilach do mocowania płyt k-g - więc czy podwiesimy go 10cm wyżej czy niżej - nie ma to znaczenia - możemy sufit powiesić tak aby pokoje po wykończeniu miały 2,8m niezaleznie od tego czy podniesiemy sciankę kolankową o 1 pustak czy o 4 pustaki .
Podniesienie ściany kolankowej / przy utrzymaniu wysokości całkowitej - projektowej budynku / skutkuje zmianą kąta nachylenia dachu , lub gdy nie zachowamy wysokości projektowej budynku - czyli zachowujemy oryginalny kąt nachylenia dachu - skutkuje zwiększeniem wysokości budynku .
Podniesienie ściany kolankowej o 2 pustaki / przykładowo / bez zmiany kąta nachylenia dachu - powoduje zwiększenie wysokości montażu jętek / do których jest montowany sufit pokoi na poddaszu / w stosunku do podłogi o dokładnie wysokość dwóch pustaków - aby otrzymać wysokość pokoi na poddaszu przykładowo 2,8m o tyle obniżamy montaż stelaża do którego bedzie zamocowany sufit - i tyle ...
Nie widzę w tym większego problemu .
:wink:
a,to już pewnie taka końcóweczka zimy :wink: .......chociaż przygruntowe przymrozki jeszcze są.
Pablitoo,na jakiej mocy pracował Twój piec tej zimy?
Trudno jednoznacznie oszacować - regulator koła nie podaje mi informacji o stopniu modulacji palnika - ale szacunkowo mogę spokojnie stwierdzić że w zakresie temperatur do -10 stopni kocioł pracuje na mocy minimalnej lub nieznacznie powyżej , przy maksymalnych mrozach jakie nawiedziły nasze rejony / tj -24 stopnie / kocioł pracował z chwilową mocą maksymalną 14kW / takie zaprogramowałem ograniczenie mocy / .
Pablitoo dziękuję za wyczerpujący opis. Nie wiem co to ma do siebie. Kiedy powiedzieliśmy Pani architekt o ile chcemy podnieść ściankę kolankową ona od razu rzuciła hasło, że wysokość pokoi będzie 3m. To my na to, że obniżymy sufity, gdyż nie chcemy mieć takiej wysokości, a ona dalej swoje, że to będzie 3m. Więc zapytałam Dankaf, jak to jest u niej (może nie tak się wyraziłam w swoim zapytaniu) Byliśmy wczoraj na spotakniu z architektem i teraz szukamy nowego, gdyż mój inwestor nerwowo nie wytrzymuje. Kobieta ze wszystkiego robi problem jakby całkowicie przeprojektować miała cały dom.
Ty nie widzisz problemu, a ona widzi.
Anula25 -> u nas ścianka kolankowa składa się z 3 pustaków MAX plus wieniec - wysokość pomieszczeń na poddaszu 2,8m - tak samo jak na parterze ...
