Gość Wiolcia 05.01.2004 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2004 JAKIŚ CZAS TEMU WYMIENIŁAM STARE OKNA NA NOWE ( PRÓŻNIOWE) , W POMIESZCENIACH TEMPERATURA WYNOSI OD 20 DO 23 STOPNI C, BUDYNEK ZBUDOWANO OK 20 LAT TEMU I JEST NIE OCIEPLONY. MOJE PYTANIE DOTYCZY SKRAPLANIA SIĘ WODY NA SZYBACH ORAZ WILGOĆ NA ŚCIANACH KTÓRA POJAWIŁA SIĘ WRAZ Z WYMIANĄ OKIEN ORAZ WZROSTEM DOTYCHCZASOWEJ TEMPERATURY. CZY OCIEPLENIA DOMU ROZWIĄŻE W JAKIMŚ STOPNIU ZAISTNIAŁE PROBLEMY? POZDRAWIAMWIOLCIA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13285-wilgo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot 05.01.2004 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2004 wentylacja, wentylacja i jeszcze raz wentylacja. poszukaj na dalszych stronach, wiele sie o tym mowilo. po prostu zbyt szczelne okna i powietrze sie nie wymienia w domu. najprostsza rada: rozszczelniac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13285-wilgo/#findComment-209622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlos_m 05.01.2004 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2004 Wydaje mi się że kupiłaś okna plastikowe, bo z tego co słyszę to tego rodzaju problemy spotykane są w tym typie okna. Niestety ale większość plastików jest niestety zbyt szczelna. (Na szczelność okien też wymyślona jest Polska Norma, której te okna często nie spełniają)Jeżeli masz zbyt szczelne okna to zamykasz naturalny obieg powietrza w mieszkaniu. (Powietrze wlatuje przez okna a następne wylatuje poprzez komin do atmosfery). Zamknięcie tego obiegu jest przyczyną osadzania się wilgoci w mieszkaniu. Jeżeli dodamy do tego wysoka temperaturę to grzybek w mieszkaniu gotowy.Zobacz również czy posiadasz i jak sprawną wentylacje kominowa. Jeżeli jest mało wydajna to stare okna rekompensowały wymianę pary w powietrzu domowym, a nowe zachwiały ta równowagę.Musisz doprowadzić do udrożnienia wlotu powietrza do mieszkania. Najczęściej ludzie sobie radzą z tym, podcinając kilka cm uszczelki w każdym oknie.Najlepiej byłoby zobaczyć również co się dzieje z Twoją wentylacją kominowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13285-wilgo/#findComment-209645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.01.2004 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2004 sprawdz jak ci dziala wentylacja grawitacyjna, pewnie dziala kiepsko, skoro po wymianie okien masz takie historie. Założenie nawiewników na oknach napewno polepszy wentylacje, ale wg. opinii uzytkowników może spowodowac nieprzyjemne uczucie chłodu czy przeciagów. Moze pokombinuj cos z wentylacją? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13285-wilgo/#findComment-209648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.01.2004 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2004 polecam rozszczelniać okna.A trochę z innej beczki: Gdzie kupić wilgotnościomierz? Taki do mierzenia wilgotności w mieszkaniu....w jakim sklepie, jaka firma itp. Będę wdzięczny. Pozdrawiam Pearl (mazowieckie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13285-wilgo/#findComment-209652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Karol N 05.01.2004 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2004 polecam rozszczelniać okna. A trochę z innej beczki: Gdzie kupić wilgotnościomierz? Taki do mierzenia wilgotności w mieszkaniu....w jakim sklepie, jaka firma itp. Będę wdzięczny. Pozdrawiam Pearl (mazowieckie) Kupowalem w Tesco 24 zl. Cale stacje do pomiaru cisnienia, temp., i wilgotnosci wzglednej powyzej 100 zl. Karol N. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13285-wilgo/#findComment-209677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
