Płytki dachówkowa a wykończenie krokwi przy podbitce ...
Ponieważ ma do zrobienia jeszcze podbitkę zawsze jak gdzieś jadę właśnie na nią spoglądam. Będąc ostatnio w Kiełczowie zauważyłem takie jak na zdjęciu wykończenie krokwi szczytowych i bocznych. Fajnie to wygląda i chciałbym zrobić takie u siebie. Jest tylko mały problem są tego trzy kolory i nie wiem co na to powie moja lepsza połowa ?
Takie rozwiązane jest u mnie jeszcze konieczne z jednego względu. Panowie montujący dachówkę jakoś zapomnieli ? lub nie chcieli odsunąć jej od krokwi na tyle, żeby można było pod nią wcisnąć deskę podbitkową. Może ma ktoś takie rozwiązanie jak zaprezentowane na zdjęciu ?
http://www.fototube.pl/pictures/struktoenit3.jpg Płytka dachówkowa Struktonit (fot. Euronit)
https://forum.murator.pl/topic/132886-p%C5%82ytki-dach%C3%B3wkowa-a-wyko%C5%84czenie-krokwi-przy-podbitce/
Co ma wspólnego dachówka z deską podbitkową? A co z okapem skoro masz już dach wykonany? Zapewne rynny również są zamontowane. Pozdrawiam.
zapewne duzo , jako fachowiec powinien sie pan domyslic ze pani miała na mysli obicie krokwii z zewnatrz podbitką , metoda czesto spotykana .
Dokładnie tak !
Jako profesjonalista nigdy takiego sposobu nie preferuję. Pomijam względy estetyki a skupiam się na praktyce. Takie rozwiązanie to konieczność częstego konserwowania materiału obiciowego narażonego na działania czynników atmosferycznych. Należy zatem stosować materiały odporne (najczęściej blachy lub płytki włókno cementowe czy łupek a czasami gont bitumiczny). Pozdrawiam.
Ale panie specjalisto toż to właśnie jest płytka włókno cementowa !!!!
Ja o niebie Ty o chlebie. Całkiem się nie rozumiemy. Raz piszesz o podbitce drugi raz o płytce. Musisz się na coś zdecydować. Pozdrawiam.
