broker 06.11.2009 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2009 Witam! Mam takie pytanie związane z ogrzewaniem. Mam tradycyjny piec c.o. górnego spalania i palę nim zazwyczaj do północy (tzn. do tej godziny woda ma temp. ok. 45-50 st., a temp. w domu wynosi 20-21 st. Rano i przez większość dnia temp. w mieszkaniu wynosi 18-19 stopni, lecz jak przyjdą mrozy to temp. powietrza rano wynosi czasami 13-14 stopni. Dom poniemiecki, jednorodzinny, nieocieplony, teraz dopiero wymienione wszystkie okna na plastikowe. Widzę, że tutaj część osób mieszka w podobnych domach, więc mam pytanie jak to wygląda u Was i jak w miarę niskim kosztem można zwiększyć temperaturę w domu i zapobiec uciekaniu ciepła. Mam także dwa pokoje na piętrze, ale tam w mroźne poranki temp. powietrza potrafi spaść nawet do 10-11 st. Czy ocieplenie stropu pomiędzy piętrem a poddaszem nieużytkowym powinno dać zauważalny efekt? Czy może lepiej zebrać więcej środków pieniężnych i postawić na ocieplenie całego budynku? A może wymiana kotła na bardziej wydajny? Bo z tym co mam obecnie nie mogę palić 24h, bo poszedłbym z torbami... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132911-ogrzewanie-nieocieplonego-domu-co-zmieni%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 06.11.2009 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2009 Dorażmie na ten sezon proponuje kupić wełny mineralnej (np. isover w belach grubości 20 cm) i rozłożyc ją na podłodze nieogrzewanego poddasza. Przed kładzeniem wełny na podłodze położyć paroizolacje (np. żółta folia paroizolacyjna). Efekt podniesienia się temperatury będzie czuć juz na następny dzień. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132911-ogrzewanie-nieocieplonego-domu-co-zmieni%C4%87/#findComment-3678130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
broker 07.11.2009 23:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2009 Lepiej wełna czy może styropian? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132911-ogrzewanie-nieocieplonego-domu-co-zmieni%C4%87/#findComment-3679743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 08.11.2009 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2009 Moja rada najpierw ociepl strop najlepiej wełną mineralną, później zabierz się za ocieplenie całego domu, a na końcu dopiero bierz się za wymianę pieca, który jaki jest to jest, ale działa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132911-ogrzewanie-nieocieplonego-domu-co-zmieni%C4%87/#findComment-3679865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 08.11.2009 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2009 splepe stropy wentylowane daja znac o sobie. ptanie jeszcze jak rozwiazano sprawe izolacji dachu?.nim zaczniemy uszczelniac ten budynek a juz zaczelismy wymiana okien.prosze przemyslec sprawe sprawnej wymiany powietrza (wentylacji).bo wpadnie pan z przyslowiowego deszczu pod rynne.o ile jest to, mozliwe prosze dokladnie zaizolowac instalacje c.o. zarowno zasilanie jak i powrot. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132911-ogrzewanie-nieocieplonego-domu-co-zmieni%C4%87/#findComment-3679881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
broker 08.11.2009 11:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2009 Dach niestety nie ma żadnej izolacji, dachówka jest na łatach i nic więcej. Jeśli chodzi o instalację c.o. to rury w piwnicy są zaizolowane dosyć grubą warstwą waty szklanej (?). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132911-ogrzewanie-nieocieplonego-domu-co-zmieni%C4%87/#findComment-3680276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 08.11.2009 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2009 Jeśli chodzi o instalację c.o. to rury w piwnicy są zaizolowane dosyć grubą warstwą waty szklanej (?). w wolnych chwilach prosze poczytać wątek; http://forum.muratordom.pl/ekonomiczne-spalanie-wegla-kamiennego,t118247.htm Może uda się zarobić parę stopni na efektywnym spalaniu węgla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132911-ogrzewanie-nieocieplonego-domu-co-zmieni%C4%87/#findComment-3680300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
broker 19.11.2009 15:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2009 Obserwuje ten wątek od pewnego czasu i sam zastosowałem już kilka porad Mam jeszcze pytanie: lepiej kupić wełnę 20cm czy 2x 10cm? W sklepie budowlanym niedaleko mnie akurat nie mieli 20cm i niby sprzedawca mówił, że nawet lepiej jest położyć dwie warstwy cieńszej, bo wtedy można zlikwidować niektóre mostki termiczne. Czy faktycznie tak jest, czy sprzedawca chciał się tylko pozbyć zbędnego towaru? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132911-ogrzewanie-nieocieplonego-domu-co-zmieni%C4%87/#findComment-3710328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 19.11.2009 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2009 Jak kładziesz wełnę miedzy krokwie to jak położysz 1 warstwę 20cm czy 2 warstwy po 10 to będziesz miał tyle samo mostków. Żeby zniwelować mostki kładzie się jedna warstwę wełny miedzy krokwie a 2 warstwę w poprzek na krokwie. Jak nie znajdziesz wełny na 20cm to możesz dać miedzy krokwie 2x10cm będzie również dobrze tylko że będzie dwa razy więcej roboty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132911-ogrzewanie-nieocieplonego-domu-co-zmieni%C4%87/#findComment-3710536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
broker 20.11.2009 13:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2009 OK, zrobiłem wstępne pomiary. Krokwie mają 16-18 cm wysokości. Czy lepiej dać 15 czy 20 cm wełny między krokwie? Rozstaw krokwi wynosi od 50 do 80 cm, więc niestety będzie sporo docinania wełny I druga sprawa: jedna trzecia stropu wygląda tak: http://img695.imageshack.us/img695/9862/strop.gif Między krokwiami znajduje się piasek, pomieszany z gruzem i jakąś słomą, całość jest przykryta luźnymi deskami i na tym znajduje się ok. 2 cm piasku, gruzu, itp. Nie wiem co to jest, czy może kiedyś tak izolowało się stropy, czy są to jakieś pozostałości budowy sprzed kilkudziesięciu lat? W pokoju, nad którym znajduje się ten piach jest cieplej, niż w pozostałych znajdujących się na piętrze. Czy lepiej wynieść całość tego gruzu, czy może sprzątnąć tylko tą wierzchnią warstwę i położyć watę na deski? Poddasze jest nieużytkowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132911-ogrzewanie-nieocieplonego-domu-co-zmieni%C4%87/#findComment-3712858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 20.11.2009 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2009 OK, zrobiłem wstępne pomiary. Krokwie mają 16-18 cm wysokości. Czy lepiej dać 15 czy 20 cm wełny między krokwie? Rozstaw krokwi wynosi od 50 do 80 cm, więc niestety będzie sporo docinania wełny I druga sprawa: jedna trzecia stropu wygląda tak: http://img695.imageshack.us/img695/9862/strop.gif Między krokwiami znajduje się piasek, pomieszany z gruzem i jakąś słomą, całość jest przykryta luźnymi deskami i na tym znajduje się ok. 2 cm piasku, gruzu, itp. Nie wiem co to jest, czy może kiedyś tak izolowało się stropy, czy są to jakieś pozostałości budowy sprzed kilkudziesięciu lat? W pokoju, nad którym znajduje się ten piach jest cieplej, niż w pozostałych znajdujących się na piętrze. Czy lepiej wynieść całość tego gruzu, czy może sprzątnąć tylko tą wierzchnią warstwę i położyć watę na deski? Poddasze jest nieużytkowe. Przed tobą szereg decyzji. Jeżeli poddasze nieużytkowe to ocieplamy tylko strop nie dach . Jak nieużytkowe to najtaniej rozłożyć wełne na istniejącym stropie, ale przecież zawsze ktoś coś będzie chciał przechować na poddaszu. Wtedy wywalic wszystko , docieplić wełna , zrobić podłogę. Jak będzie uzytkowe to docieplamy dach nie strop. Ale tak czy inaczej wywaliłbym wszystko. To był materiał na docieplenia stropu. Tak sie budowało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132911-ogrzewanie-nieocieplonego-domu-co-zmieni%C4%87/#findComment-3713020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
broker 21.11.2009 01:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2009 A czy folia paroizolacyjna jest konieczna? Piętro niżej nie ma kuchni, łazienki ani WC... I czy lepiej zastosować grubszą warstwę wełny, tak, że będzie wystawać powyżej krokwii, czy dać mniej i przykryć wszystko np. 10cm wełny? Inaczej mówiąc: 15+10, czy może 20+5? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132911-ogrzewanie-nieocieplonego-domu-co-zmieni%C4%87/#findComment-3714485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 21.11.2009 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2009 brokerze... przecież już Ci to parę razy tu pisali... strych - strychowy - czyli niezamieszkały... ocieplasz strop pomiędzy strychem a kondygnacją mieszkalną... ocieplanie połaci dachu w tej konfiguracji jest - błędne.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132911-ogrzewanie-nieocieplonego-domu-co-zmieni%C4%87/#findComment-3714526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
broker 21.11.2009 10:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2009 Oczywiście, że strop. Przecież nic nie pisałem o ocieplaniu dachu Chodzi mi tylko o to, czy pomiędzy stropem a wełną konieczna jest folia paroizolacyjna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132911-ogrzewanie-nieocieplonego-domu-co-zmieni%C4%87/#findComment-3714754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
broker 21.11.2009 20:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2009 OK, w poniedziałek jadę na zakupy. Proszę jeszcze o poradę co do grubości wełny. W tym roku raczej odpuszczę sobie położenie drugiej warstwy na krokwiakch, bo jeszcze nie wiem, czy będę tam ewentualnie robić jakąś podłogę z płyty OSB. Krokwie mają 16 cm wysokości, zdecydowałem się na wełnę Megarock, tylko nie wiem jaką dać grubość: 15, 18, czy może 20 cm? Zastanawiam się nad 18cm, wtedy wełna będzie wystawać 2cm nad krokwie i ewentualnie na to położe za rok 5cm drugiej warstwy. Myślałem też o 20cm, ale wtedy wełna będzie wystawać aż 4 cm nad krokwie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132911-ogrzewanie-nieocieplonego-domu-co-zmieni%C4%87/#findComment-3715839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 21.11.2009 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2009 Daj 16 cm, na to legary co 50 cm wysokie np na 8 cm ,wypoziomuj, między legary wełna 8 cm. Kiedyś dasz płyty OSB lub deski. Folię paroizolacyjną lepiej dać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132911-ogrzewanie-nieocieplonego-domu-co-zmieni%C4%87/#findComment-3715865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
broker 21.11.2009 21:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2009 A czy wełnę mogę położyć bezpośrednio na folię? Bo z tego co czytam, to niektórzy zalecają zrobie pustki powietrznej... Ale z kolei wtedy wełna 16-ka będzie wystawać nad krokwie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132911-ogrzewanie-nieocieplonego-domu-co-zmieni%C4%87/#findComment-3716012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały Mariusz 22.11.2009 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2009 Witam. Ja ociepliłem nieużytkowe poddasze wełna 15cm (folia na spodzie) , efekty tak jak napisał mariankossy odczuwalne od razu . Wcześniej całe ciepło uciekało mi przez strop , w domu ciężko było utrzymać 20*C a na poddaszu było 13*C Teraz jest 5*C a w domu 23*C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132911-ogrzewanie-nieocieplonego-domu-co-zmieni%C4%87/#findComment-3716497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 22.11.2009 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2009 A czy wełnę mogę położyć bezpośrednio na folię? Bo z tego co czytam, to niektórzy zalecają zrobie pustki powietrznej... Ale z kolei wtedy wełna 16-ka będzie wystawać nad krokwie... Wełna na folię. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132911-ogrzewanie-nieocieplonego-domu-co-zmieni%C4%87/#findComment-3716506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
broker 22.11.2009 11:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2009 OK, dzięki za pomoc. W takim razie kupuję folię paroizolacyjną i wełnę 16 cm. Opiszę później wrażenia po montażu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132911-ogrzewanie-nieocieplonego-domu-co-zmieni%C4%87/#findComment-3716858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
