Magdalena GD 07.11.2009 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2009 WitamMam problem. Jaki układ byłby najkorzystniejszy dla stropu nad piwnica nieogrzewaną, jeśli chciałabym maksymalnie wykorzystać możliwości akumulacyjne betonu. W pomieszczeniu 100m2 będzie posadzka betonowa utwardzana, polerowana, impregnowana - restauracja. 20m2 przeszklenia na pd. i pd.- zach. - okna dochodzą do posadzki. Ogrzewanie podłogowe wodne myślę, że w pasach, żeby nie kłaść styropianu na całości bo to zmniejszy możliwości akumulacji przez warstwę styropianu, którą trzeba położyć pod ogrzewaniem. Planowany ukł. warstw od piwnicy:-10-15 cm styropianu-płyta żb monolityczna 28 cm-izolacja przeciwwilgociowa-ogrzewanie (styropian, system purmo lub podobny) nie na całości-wylewka, posadzka betonowa 6 nad ogrzewaniem, czyli ok. 13 tam, gdzie nie ma I pytanie, czy folia przeciwwilgociowa nie wpłynie mi na zdolności akumulacyjne stropu. Razem z płytą konstrukcyjną, byłaby ładna masa aku. Niby to cienkie, ale mnie nurtuje, może użyć innego materiału niż czarna budowlana, bo w innym układzie, chyba nie ma sensu uff...Byłabym bardzo wdzięczna za komentarze Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132926-akumulacja-ciep%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magdalena GD 08.11.2009 18:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2009 Dziękuję za odpowiedź, o bezwładności prawda, chodzi właśnie o wykorzystanie jej zimą, latem nastawne żaluzje drewniane zewnętrzne i odpowiednia wentylacja - uchylne części okien pod sufitem. Czy pomijam jakiś istotny problem związany z bezwładnością? Szczerze powiedziawszy, nigdy nie próbowałam wcześniej wykorzystać tak budynku, więc jestem otwarta na wszelkie uwagi. Budynek poza podpiwniczeniem i opisanym stropem będzie konstrukcji drewnianej. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132926-akumulacja-ciep%C5%82a/#findComment-3681169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 16.11.2009 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2009 problem jest zawsze ten sam, jeśli zaniedbasz ogrzewanie i dopuścisz do schłodzenia podłogi to potem będziesz musiała grzać cały dzień bez przerwy żeby zauważyć wzrost temperaturyTo w niczym nie przeszkadza, jeżeli w budynku jest utrzymywana stała temperatura przez cały czas. Niestety regulacja temperatury w tak skonstruowanym budynku będzie przebiegała bardzo wolno - można ją będzie odczuć po jednej lub nawet kilku dobach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132926-akumulacja-ciep%C5%82a/#findComment-3700541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rrudy_63 26.11.2009 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2009 Podoba mi się koncepcja akumulacji ciepła. Gdybym teraz budował to zrobiłbym jeszcze następujący patent - dałbym szczelinę powietrza między styropian a strop ( wiszący sufit). Tę szczelinę wykorzystwałbym do podgrzewania stropu od dołu ciepłem z dachu - wentylatorem w piwnicy ciągnąłbym ciepłe powietrze spod dachu i wtłaczałbym w szczelinę. Myślę że przy bardzo marnej sprawności możnaby uzyskiwać nawet 30 - 50 kWh dziennie energii w miesiącach wrzesień, pażdziernik, marzec, kwiecień. Czyli wystarczy dla Twojego stropu co trzeci dzień słońce a sezon grzewczy masz o połowę krótszy. Nie wiem czy ktoś takiego już robił, lecz ostatnio strasznie mi to chodzi po głowie. Robiłem nawet symulację: tracenia ciepła w stropie i póżniejszego transferu przez strop wg. mnie powinno działać super.Koszty takiej inwestycji to pewnie dodatkowe 2 - 5 kPLNPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132926-akumulacja-ciep%C5%82a/#findComment-3730150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
