Witam wszystkich właśnie przymierzam się do wyposażenia kotłowni i nie wiem jaką opcje wybrać na pewno będzie kocioł gazowy bo gaz mam już podłaczony ale dodatkowo chciałabym jakiś piec na paliwo stałe i tu mam dylemat czy piec z podajnikiem na ekogroszek czy może na miał które rozwiązanie jest tańsze w eksploatacji inna opcja to piec na wszystko +bufor około1000l gdzieś wyczytałam ze najbardziej ekonomicznym spalaniem jest palenie na maxa w krótkim czasie i gromadzenie tego ciepła w buforze ale w tym przypadku przynajmniej raz na dobę trzeba rozpalać w piecu przy ekogroszku nie trzeba rozpalać codziennie ale czy takie spalanie jest ekonomiczne ,i chodzi również o popiół chciałabym ze by było go jak najmniej dodam jeszcze ze posiadam trochę lasu tak więc będzie trochę taniego drzewa.
Wszelkie sugestie mile widziane Pozdrawiam :wink:
https://forum.murator.pl/topic/132930-jaki-piec-na-paliwo-sta%C5%82e-zwyk%C5%82y-czy-z-podajnikiem/
powiedz mi na kiego dziada ci dwa kotły , skoro masz gaz to na co ci ten na paliwo stałe
gdybym ja miał gaz na działce , to dzisiaj nie stoi w mojej kotłowni groszkowiec tylko piec na gaz ,
osobiście uważam że gaz jest tańszym rozwiązaniem , groszek dzisiaj to 650zł tona u mnie na miejscu, gdzie z prawa i lewa mam kopalnie , na ten sezon zapłaciłem prawie 4000zł , jestem pewny że gaz by mnie tyle nie kosztował
A mój znajomy miał odwrotną sytuacje wypierdzielił piec gazowy i teraz pali węglem i drzewem wszak było to jakiś czas temu może wtedy gaz był droższy może i masz racje.
A jeśli będę mieć drzewo za darmo(prawie bo musi je ktoś ściąć i porąbać)to czy nie warto dodatkowo zainstalować pieca na wszystko lub na drzewo?
Dora ma racje jeśli ma się gaz ziemny to taki kociołek powinien być bo to jest taki standard (średnia )palenia w naszym kraju jeśli chodzi o stosunek ceny opału do wkładu własnej robocizny
jeśli jest miejsce w kotłowni i jest możliwość pozyskania taniego opału to grzechem by było tego nie wykorzystać ale jeśli jeden ma być czysty i bez obsługowy to drugi niech będzie tani i tu bym sugerował zwykły śmieciuch
Tak mam ja ale w moim przypadku to kociołek na opał stały jest głównym kotłem a gazowy tym dodatkowym
Miejsce na piec mam w małej piwnicy jest tam nawet małe okienko przez które można wrzucić drzewo ewentualnie węgiel :D dzięki za podpowiedzi i czekam na następne za lub przeciw :wink:
kocioł "na wszystko" bez podajnika
Brzoza ma rację.
Piec "na wszystko" w parze z kotłem gazowym jest najlepszym rozwiązaniem problemów autora wątku.
Przez ten piec będą wszak "przelatywać" tylko stare buty, gazety, jakieś kartony, wyeksploatowana odzież, odpady drewna po majsterkowaniu i inne palne acz nieprzydatne już rzeczy.
Brzoza ma rację.
No dokładnie o takim czymś myślałam a jak najlepiej wpiąć te dwa piece w instalacje wpiąć je w bufor a on już sobie będzie puszczał wodę tam gdzie trzeba i ile trzeba czy jakoś inaczej :roll:
tak tylko palenie takim gównem jest zabronione , oczywiście nikt sie do tego nie stosuje dlatego mamy taką atmosferę a nie inną , zwłaszcza u mnie na śląsku , jak ci ze dwa sąsiady zapalą takim świństwem , to na dwór nie wyłaś , okna nie uchylaj , rzygniesz od razu.
ale spokojnie nas władze kultury palenia nauczą , tylko jeszcze to musi potrwać , już sie zaczynają odwiedziny w kotłowniach ale na razie sporadycznie .
Ja bym osobiście nie montował dwóch kotłów , jak chcesz "taniej palić" to zamontuj
kocioł z podajnikiem , i tez masz spokój ,ja jak mojego zasypie w sobote , to dopiero w następną sobote ide znowu go zasypać ,
... dwa piece w instalacje wpiąć je w bufor a on już sobie będzie puszczał wodę tam gdzie trzeba i ile trzeba czy jakoś inaczej :roll:
jesli masz małą piwnice to problematyczne jest tam jeszcze upychanie bufora ...
/zamiast/ moze zrób instalacje o wiekszej pojemności wodnej ...
a sposób wpiecia kotła w instalacje zostaw juz hydraulikowi /zrobi to bez dodatkowych podpowiedzi :wink: /
A co to znaczy instalacja o większej pojemności wodnej? ,instalacje mam już zrobioną :roll:
Z tym buforem to nie jest tak tragicznie zawsze da się go gdzieś wcisnąć ale ja bufory robie sam i prostopadłościenne zajmują mniej miejsca
grubsze rury, a mając kocioł w piwnicy grawitacja bezproblemowa /czyli brak prądu Cie nie rusza/
ale jesli instalacja już zrobiona - musztarda po obiedzie
No tak ale podłogówki chyba nie da się zrobić grawitacyjnie? :roll: a mam ją wszędzie.
