ashen 07.11.2009 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2009 No właśnie, przejdę od razu do sedna sprawy: cena ekogroszku: 700zl/tgranulacja sort 8-25 cena groszku: 500zl/tgranulacja sort 10-30 czy są jeszcze jakieś różnice pomiędzy zwyczajnym groszkiem węglowym, a ekogroszkiem?czy te 200zł wynika jedynie z marketingu?czy jest ekonomicznie uzasadnione kupowanie towaru o nazwie ekogroszek (często zmieszany np. z miałem), skoro niemal identyczny towar można kupić 35% taniej? zapraszam do dyskusji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132954-ekogroszek-a-zwyk%C5%82y-groszek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 07.11.2009 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2009 A jak podajnik ślimakowy życzy sobie właśnie ekogroszek a nie groszek to co zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132954-ekogroszek-a-zwyk%C5%82y-groszek/#findComment-3679655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ashen 07.11.2009 22:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2009 czy granulacja max kilku mm robi różnicę? nie popadajmy w skrajność Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132954-ekogroszek-a-zwyk%C5%82y-groszek/#findComment-3679659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 07.11.2009 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2009 A jak podajnik ślimakowy życzy sobie właśnie ekogroszek a nie groszek to co zrobić oszukać wsypać groszek w worek z napisem ekogroszek i dopiero wtedy do podajnika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132954-ekogroszek-a-zwyk%C5%82y-groszek/#findComment-3679667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 07.11.2009 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2009 czy granulacja max kilku mm robi różnicę? nie popadajmy w skrajność Jak dla mnie, to nie robi różnicy, ale znajomym podajnik odmówił świadczenia usług zwykłym groszkiem Chyba się obraził Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132954-ekogroszek-a-zwyk%C5%82y-groszek/#findComment-3679698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kosmo77 08.11.2009 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2009 U mnie kocioł 'jedzie' na węglu większej niż przewidziana w instrukcji granulacji (są kawałki sporo większe niż 30 mm) i nie było żadnych problemów - większe bryłki są kruszone przez podajnik. Problem może być tylko z ceną węgla - 500 PLN/tonę to chyba poniżej kosztu zakupu w polskiej kopalni, tak więc albo węgiel jest skądś zaimportowany, albo krajowy o słabych parametrach. Nie mam nic przeciwko importerom, tylko ostatnio kupiłem węgiel z importu który był zauważalnie gorszy od podobnego wegla z Polski. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132954-ekogroszek-a-zwyk%C5%82y-groszek/#findComment-3680039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 08.11.2009 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2009 Problem może być tylko z ceną węgla - 500 PLN/tonę to chyba poniżej kosztu zakupu w polskiej kopalni nie żartuj - sądzisz że przebitka składu opału to tylko 20%? - za 600zł można kupić ekoret luzem już u detalisty. w kopalni pewni kosztuje nie więcej niż 400zł/t Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132954-ekogroszek-a-zwyk%C5%82y-groszek/#findComment-3681546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kosmo77 09.11.2009 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2009 Sprawdziłem wyrywkowo na stronie www jednej z kopalni (Wieczorek) - w okolicach 400 PLN można kupić tylko miał, węgiel typu 'groszek' jest mocno powyżej 500 PLN. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132954-ekogroszek-a-zwyk%C5%82y-groszek/#findComment-3682408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ashen 09.11.2009 11:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2009 groszek np. z KWK Sobiesk lub KWK Janinai kosztuje w detalu 450-500zł brutto, w hurcie ok 320zł netto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132954-ekogroszek-a-zwyk%C5%82y-groszek/#findComment-3682873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 09.11.2009 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2009 320zł x2 daje 640 na składzie minus oczywiście koszt transportu i vat - w to jestem skłonny uwierzyć a nie jakieś marne 20% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132954-ekogroszek-a-zwyk%C5%82y-groszek/#findComment-3683008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
