  • Odpowiedzi 122
Wszystko mam na jednym poziomie ale nie wiem czy dobrze wyłączyłam pompę bo jak zatkane coś może być to tak wymyśliłam że ta pompa to nie da rady. Grzejniki są zapowietrzone wszystkie, od góry ciepłe na dole zimne. W łazience jeden letni a drugi zimny. Na strychu mam też kaloryfery i zbiornik wyrównawczy i tam o dziwo są ciepłe całe.
https://forum.murator.pl/topic/132971-remont-instalacji-co/page/2/#findComment-3687849
To nie jest oznaka zapowietrzenia.
Chętnie pomógłbym mieszkam 50 km od Ciebie, może znajdzie się ktoś bliżej.
https://forum.murator.pl/topic/132971-remont-instalacji-co/page/2/#findComment-3687883
Teraz do dałaś czadu. :D
Pompa ma pracować !!
Jeśli powyżej łazienki grzejniki są ciepłe to musisz odpowietrzyć pozostałe grzejniki.
Sprawdź też czy zawory pod grzejnikami w łazience są otwarte.
Było by łatwiej gdybym widział zdjęcie grzejnika w łazience.
Może i młody 18 latek "odpowietrzył" grzejniki ale dopływ ciepłej wody jest zamknięty !
https://forum.murator.pl/topic/132971-remont-instalacji-co/page/2/#findComment-3687889
Vps trzeba kobiecie pomóc.Te 50 km to góra godzinka drogi :wink:
Nie bądź taki podjedź. :D
https://forum.murator.pl/topic/132971-remont-instalacji-co/page/2/#findComment-3687894
malgorzatapatas
Pompa jest po to by pracować.Bez niej efekt może być żaden.
Jeśli to nowe grzejniki to pod spodem grzejnika są dwie rurki, jedna z dopływem ciepłej wody druga z odpływem zimnej.
Na rurkach są śrubki w śrubkach rowki jak takie jak na śrubokręt.
Rowki muszą być pionowo.
Jak masz inaczej to tylko zdjęcie pomoże.
https://forum.murator.pl/topic/132971-remont-instalacji-co/page/2/#findComment-3687921
Zawór w tej pozycji jest zamknięty.
Może być wersja zaworu na klucz imbusowy (sześciokątny)
http://img.bazarek.pl/34995/5923/519138/250_15321505974ab2737a17927.jpg
Zdjęcia Twoje musisz umieścić na jakimś serwerze i później wstawić na forum.
https://forum.murator.pl/topic/132971-remont-instalacji-co/page/2/#findComment-3687954
