malgorzatapatas
  • Odpowiedzi 122
Zdjęcia niewyraźne mogę jutro lepsze zrobić. Teraz już muszę kończyć bo skończył mi się czas na kompie. Sama z tego nie wybrnę. W czwartek fachowiec ma sąd cechowy w mojej sprawie, może skończy co zaczął. Chciałabym mieć wiedzę ale jestem humanistką i te śróbki nic do mnie nie przemawiają. Najlepiej jest jak każdy robi to za co mu płacą dobrze. Jak nie to w piątek ktoś mi wyczyści ten filtr i może będzie OK.
Dobranoc, dziękuję za pomoc :D
widze że to jest wpięte do starej instalacji do dość dużych przekrojów te dwa grzejniki są na małych przekrojach może być taka sytuacja że pompa jest przyblokowana(tak często się dzieje gdy długo nie pracuje) i woda grawitacyjnie płynie sobie tam gdzie ma lżej(reszta grzejników ciepła)
Witaj, współczuję Ci bardzo.
Co mi się nasuwa:
1 czy ten grzejnik dołożony nie jest przypadkiem aluminiowy? do instalacji miedzienej?? Jeśli tak, to duży błąd
2 instalacja po wykonaniu musi być przepłukana, sprawdzona na zimno (próba cisnieniowa) i na gorąco z regulacją.
3 byc może filtr rzeczywiście przytkany i ciśnienie za słabe, a może pompa za słaba do rozbudowanej instalacji zwłaszcza, że średnice niewielkie?
4 to, że grzeje na górze a nie na dole przy wyłączonej pompie to normalne
5 czy pozostałe (stare grzejniki) grzeją jak pzed remontem?
6 wybacz, ale powinnaś najpierw zamówić projekt tej przebudowy, a potem zlecić jej wykonanie, bo tak to wyszła partyzantka.
7 a "fachowcom" nie płać, podjęli się czegoś, to niech wykonają do końca - ma grzać.
Wyraźniejsze zdjęcia
http://images39.fotosik.pl/222/02283ad0fa75c996med.jpg
http://images35.fotosik.pl/80/3cce1d4e6549e5e7med.jpg
Czy czerwony kapturek jest popuszczony ?
http://images45.fotosik.pl/226/0d6dd2cf303d7a22med.jpg
http://images49.fotosik.pl/225/ebb7fa2515cf106emed.jpg
Zawór dolny przy grzejniku aluminiowym. Odkręć nakrętkę nie bój się nic się nie stanie i zobacz czy jest odkręcony.
Napisz czy masz włączony kocioł i czy ciepło wychodzi z kotła na instalacje. Jeśli jest włączony jak szybko rośnie temp na kotle.
Pompa włączona od wczoraj i pozostałe grzeją całe oprócz tego rzeczywiście aluminiowego w łazience. Pompa nie działała 1 tydzień, bo wystraszyłam się że jak jest przeszkoda to może coś z ciśnieniem być nie tak( medycyna-- zator)
Ale jest OK z tym jednym wyjątkiem w łazience.
Dziękuję wszystkim za pomoc, ale czy prawidłowe jest po wyjściu profesjonalnej firmy, radzić się i prosić dobrych ludzi o pomoc. Przecież ktoś podjął się zrobienia usługii. Nie dość że paskudne, nie dość że nikt nie poinformował mnie że to tak będzie wyglądać i nie przedstawił żadnej więcej opcji lepszego wykonania, nawet większym kosztem, to jeszcze to nie grzeje. I firma uważa że ja się czepiam , bo zrobili dobrze. Nikt z szefów tego nawet nie przyszedł obejrzeć.
Układ masz zapewne otwarty lecz czy napełniony w całości. Musi być przelew z górnego naczynia.
Na grzejniku aluminiowym z prawej strony u góry masz ręczny odpowietrznik podobnie jest w drabince. Potrzebny mały płaski śrubokręt, szklanka i odkręcenie delikatnie odpowietrznika aby usunąć powietrze. Minuta pracy. Możesz jeszcze popuścić lub odkręcić czerwony kapturek z odpowietrznika automatycznego.
Jak to zrobisz napisz.
Kocioł np. gazowy, elektryczny
Piec np. kuchenny, weglowy
Ten zawór to zawór powrotu na klucz imbus. Czy jest głęboko wkręcony ?
Włóż imbus do tego zawory i spróbuj zakręcić w prawo do oporu, następnie 3,4 obroty w lewo i wiesz że otwarty
