malgorzatapatas
  • Odpowiedzi 122
Ja kręciła tymi zaworami na wszystkie strony żeby zaczął grzać grzejnik. Może i naknociłam ale teraz jest letnia górna warstwa grzejnika, dół zimny. Tak już było jak wezwałam na reklamacje tego fachowca on kręcił i przestało w ogóle grzać. Nie wiem co dalej. Mam tylko do ogrzania ok. 100m, dom ocieplony na piecu 40 st i jest akurat. Może jak byłoby wiecej coś by teraz ruszyło. Nie potrzebuję wyższej temp w domu, ale w łazience jednak chciałam więcej ciepła bo ten ręcznikowy to było za mało i wiadomo że łazienka to jak zimno to niefajnie. Teraz mam dalej zimno w łazience. W mieszkaniu nie narzekam na temp.
Witaj, współczuję Ci bardzo.
Co mi się nasuwa:
1 czy ten grzejnik dołożony nie jest przypadkiem aluminiowy? do instalacji miedzienej?? Jeśli tak, to duży błąd
2 instalacja po wykonaniu musi być przepłukana, sprawdzona na zimno (próba cisnieniowa) i na gorąco z regulacją.
3 byc może filtr rzeczywiście przytkany i ciśnienie za słabe, a może pompa za słaba do rozbudowanej instalacji zwłaszcza, że średnice niewielkie?
4 to, że grzeje na górze a nie na dole przy wyłączonej pompie to normalne
5 czy pozostałe (stare grzejniki) grzeją jak pzed remontem?
6 wybacz, ale powinnaś najpierw zamówić projekt tej przebudowy, a potem zlecić jej wykonanie, bo tak to wyszła partyzantka.
7 a "fachowcom" nie płać, podjęli się czegoś, to niech wykonają do końca - ma grzać.
Czy to co pisze powyżej jest zgodne ze stanem faktycznym, bo dla mnie też powinno być że jak zrobione i grzeje to jest OK. Niech doliczy czyszczenie filtra i zrobi jak Bog przykazal.Jutro mam sąd cechowy w tej sprawie i jeśli nie mam racji wszystko zrobione było ok i fachowiec bierze kasę i głuchy na wszelkie prośby to standard to będę miała obciach. Poradź :D
jest na 40st nastawiona, atmosfery chyba ponad 1 nie dam głowy uciąć że to atmosfery, na piecu 50 st.
Kaloryfer w łazience lepiej już grzeje, ręcznikowy zimny. Jest dalej problem. Na dole kaloryfery są dużo zimniejsze dalej. Jak były chłodniejsze nie dało sie zauważyć teraz jak temp. rosnie, dól jest jak był a góra duuuzo cieplejsza. Ten aluminiowy też tak samo. Szybko sie nagrzewa ale dolna partia jest ledwie letnia.
Pompą do CO ma z przodu regulacje biegu pracy takie pokrętło jak jest teraz ustawione
Pokrętło może być w różnych miejscach, zaznaczyłem Ci na rysunkach jak to wygląda.
Są tam stopnie pracy pompy I, II , III jak jest u Ciebie.
http://images46.fotosik.pl/225/4b7ca1e088d6bcc7m.jpg http://images39.fotosik.pl/222/94b7fb2b98c0068em.jpg http://images35.fotosik.pl/80/7c11e8f9c5ee3692m.jpg
Po odłączeniu grzejnika ręcznikowego, zaczął grzać ten aluminiowy. Teraz odkręciłam zawór na ręcznikowy i grzeją obydwa. Tzn ten ręcznikowy cały a ten aluminiowy od połowy w górę, ale on tak jakoś jest dobrze wymyślony ze te warstwy całe się nagrzewają i różnicę w temp widać jak się dotknie od spodu. Reszta kaloryferów w domu grzeje od góry gorące, dołem letnie.
Tak jestem zaskoczona, ze grzeje. Wisi od czerwca i już myślałam ze tylko na ozdobę będzie. Nawet jestem w stanie zrezygnować z tego ręcznikowego, bo w łazience jest inna temperatura przy samym tym aluminiowym.Dziękuję.
Jeszcze trochę a zostanę expertem w instalacjach CO :D
