mlk 05.01.2004 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2004 Witajcie!jestem na etapie wstępnym, projekt już prawie wybrany (D24 - parter w kształcie L, a właściwie to T), teraz pora wybrać się do architekta wprowadzić drobne modyfikacje - zastanawiam się co powinno się zmienić zakładając, że w domu będzie rekuperator (poza tak oczywistymi kwestiami jak czerpnia i wyrzutnia)? Do tych co mają reku: zrezygnowaliście z kratek wentylacyjnych (grawitacyjnych) w łazience i kuchni czy zostawiliście "w razie czego"? Z góry dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13299-co-zmieni%C4%87-w-projekcie-pod-reku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.01.2004 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2004 albo kratki wentylacyjne albo reku, wentylacja grawitacyjna jest zabroniona przy stosowaniu mechanicznej. Jeśli będziesz miał kominek to osobny dopływ powietrza do niego i model z bezpośrednim doprowadzeniem do lub pod komorę spalania.Dobrze nie zapomnieć o tym w projekcie. Jeśli GWC to czerpnia do niego i druga wiosenno/jesienna. Można by w projekcie zaznaczyć przejścia dla czerpni i przepływów rur przez podłogę, strop i ściany. łatwiej jest na etapie budowy wstawić rurę niż kuć puźniej 200 cm. No i rury nie można później umieścić gdziekolwiek ( belki stropowe, kominy, instalacje ). Projektant powinien to przewidzieć. Cz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13299-co-zmieni%C4%87-w-projekcie-pod-reku/#findComment-209854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.01.2004 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2004 Hej! Ostatnio oglądałem projekt instalacji rekuperatora w domku jednorodzinnym zrobiony przez architekta, nie mającego jednak pojęcia o wentylacji, a tym bardziej o rekuperacji. NIe dość, że dobrał za małe średnice przewodów, to zaplanował ich prowadzenie tak, że część z nich miałaby przechodzić przez.... belki stropowe. polecam w tej kwestii przynajmniej konsultację u specjalisty, a nie zdawanie się na przypadkowe rozwiązania. Acha - polecam http://www.rekuperatory.pl, oni potrafią porządnie doradzić. Pozdrawiam Gość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13299-co-zmieni%C4%87-w-projekcie-pod-reku/#findComment-215773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
