Witam!
Koledzy mam domek z ogrzewaniem mieszanym (podłogówka+grzejniki). Podłogówka to układ z mieszaczem wpiety w c.o. Sterowanie tego wszystkiego jest obecnie bardzo wygodne i proste chociaż chyba mało ekonomiczne. Zmiana gazu na GZ-50(cena!!!) sprawiła, ze chciałbym trochę zaoszczedzić jeżeli bedzie można.
Obecnie piec mam podpiety "na krótko (zworka)" i założone termostaty na grzejnikach. W salonie tam gdzie podłogówka jest sterownik, który załącza pompę od podłogówki i grzeje salon do zadanej temperatury. Myslę, ze podłączenie sterownika do pieca byłoby bardziej ekonomiczne tylko nie wiem jak to wszystko pogodzić. Jeżeli sterownik bedzie w miejscu gdzie podłogówka to zanim właczy sie ponownie w pozostałych pomieszczeniach bedzie zimno. Jezeli natomiast bedzie w pomieszczeniu z grzejnikami to w koncu dojdzie do sytuacji, że nagrzeje pokój a nie dogrzeje podłogówki bo zdąży sie wyłączyć. Można zastosowac dwa sterowniki ale jak wtedy sterowac pompą od podłogówki? Skąd bedzie wiedziała, kiedy się włączyć. Jeżeli będzie włączona na stałe to również podczas załączenia sterownika od grzejników bedzie chodziła podłogówka. Czy jestem skazany na obecny system (wkurza mnie jak piec cały czas pracuje nawet jak jestem w pracy)? Może ktoś juz sie borykał z takim problemem? Każda uwaga bedzie dla mnie cenna? Pozdrawiam.
  • Odpowiedzi 56
Witam!
Dobra automatyka i po sprawie.
Mam mały problem , ogrzewanie mam na ekogroszek , instalacja mieszana , tj. grzejniki na parterze z podłogówką ,
podłogówka miała służyć głównie po to by podłoga z glazury była ciepła , ale powstał mały problem , ponieważ podłogówka praktycznie cały czas zasuwa, chociaż słabo ale grzeje i niema jak tym posterować, bo ta lekko grzejąca podłogówka przegrzewa pomieszczenia , grzejniki mają głowice i zamykają sie wtedy kiedy mają, ale podłoga praktycznie niesterowalna,
pomyślałem se tak , grzejnikami kierują głowice , a podłogówkę podłączę pod jakiś sterownik pokojowy , tzn. pompę która zatrzyma sie po osia gniciu
zadanej tem.otoczenia
jak wy to macie rozwiązane?
ale sterowanie jako tako jest ,wszystko działa, tylko na zasadzie odczytu tem. powrotu, wszystko było by ok, gdyby nie grzejniki , sama podłogówka działa ok , tylko sterowanie nie sprawdza sie przy jednoczesnym grzaniu grzejników , no bo grzejniki nagrzewają razem z podłogą pomieszczenie , jak zawór odetnie przepływ to grzejnik staje na szlag, bo ma maly zład (ok 1litr wody)
czujnik podłogi jeszcze nie zatrzymał pompy , w koncu tem. powrotu jest na ustalonym poziomie i zatrzymuje pompe ,ale w ten czas podłoga ma tyle ciepła w sobie , ż go odaje i oddaje a tem. rosnie
pomyślałłęm że sterownik powinien brać pod uwage tem. otoczenia a nie powrotu
tak to najprosciej wytłumaczyć
najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie termostatu pokojowego który steruje pompą podłogówki .Ja u siebie mam zamontowany termostat bezprzewodowy euroster 2006 cena ok.300 zł z możliwością zaprogramowania z podziałem temperatury na każdy dzień tygodnia i pory dnia i działa rewelacyjnie.Jest on dostępny także w wersji przewodowej cena ok.150 zł ale w tym przypadku trzeba poprowadzić przewód z kotłowni do pomieszczenia w którym jest podłogówka .Podłączenie termostatu jest dziecinnie proste i szybkie.W pomieszczaniu masz estetyczny termostat który możesz postawić np.na komodzie lub powiesić na ścianie a w kotłowni zasilacz z antenką który wedle potrzeb włącza lub wyłącza pompę.
czujnik w wylewce to się montuje w połączeniu z matą elektryczną a czujnik ten steruje temperaturą podłogi a nie pomieszczenia a przy ogrzewaniu wodnym nie stosuje się żadnych czujek w podłodze
Możesz napisać dlaczego nie stosuje sie? Czym sie różni podłoga grzana wodą od tej grzanej prądem? Jak źle zrobione to nie działa.
gdy termostat jest połączony z czujnikiem podłogowym to reguluje on temperaturą podłogi a nie pomieszczenia i dlatego utrzymanie stałej temperatury pomieszczenia przy czujniku w wylewce jest niemożliwe ze względu na różną temperaturę zewnętrzną .maty elektryczne stosuje się głównie jako wspomaganie grzejników i na małych powierzchniach a gdyby nie czujnik w wylewce to nagrzewała by się ona tak bardzo że nie dało by się po niej chodzić
Więc przeczytaj pierwszy post w wątku a dowiesz się, że autor zastosował podwójny system ogrzewania czyli grzejniki + podłogówka, która miała podgrzewać płytki aby nie były zimne. W takim przypadku jak najbardziej poprawnie będzie stosowanie termostatu z czujnikiem podłogowym do utrzymania lekko ciepłej posadzki. Autor tam też pisze że chce zastosować termostat do wyłączania pompy obiegowej podłogówki co jest słuszne. Jak zastosuje taki z czujnikiem powietrznym to nic mu to nie da bo dalej podłogówka swoją bezwładnością będzie przegrzewała pomieszczenia albo będzie musiał na nim ustawić temp. np. 19 stC. Gdyby to był termostat z czujnikiem podłogowym to ustawiłby temp. podłogi np na 20 stC i to byłoby constans. Grzejniki natomiast dogrzewałyby do potrzebnej temp. otoczenia.
A ja się zastanawiam czy w ogóle jest możliwe utrzymanie ciepłej podłogi tak jak chce autor z jednoczesnym nie przegrzewaniem pomieszczeń z tego co czytałem to podłoga ma być nie zimna i nie ciepła tak jakoś po środku ja też mam mieszaną jeszcze nie grzeje ale planuje podłogą grzać non stop około 20stopni a utrzymanie odpowiedniej temperatury zostawię grzejnikom. :wink:
