Jarek.P 08.11.2009 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2009 Mam dom w stanie surowym, właśnie zamykanym. Na wiosnę będę go tynkował, piec - najwcześniej jesienią przyszłego roku się pojawi. Mam też w tym domu komin zrobiony z typowych ceramicznych kształtek wentylacyjnych "C1", chcę weń wsunąć rurę z kwasówki, a przestrzenią między kwasówką a kominem ceramicznym dostarczać powietrze do pieca (zamknięta komora). I teraz pytanie: czy tą rurę lepiej zamontować już teraz, jeszcze przed tynkami, czy można to bez wielkich rujnacji zrobić później? Inaczej pytając, czy taki komin się jedynie wsuwa od góry, a z boku podkuwa jedynie miejsca na czopuch i garnek do skroplin? Po drodze już nic nie trzeba, żadnych dziur w kominie robić? Na jakieś uchwyty, czy prowadnice (w końcu ta rura będzie średnicy sporo mniejszej niż zasadniczy kanał)? J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132996-wk%C5%82ad-z-kwas%C3%B3wki-do-komina-kiedy-wstawi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mTom 09.11.2009 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2009 U mnie robiono w momencie instalacji kotła gazowego. Facet wylazł na komin wsunął rury, podkuł sobie w kotłowni, zero problemu, nie cała godzina roboty. Największy problem był z adapterem (połączeniem kotła z zamkniętą komorą spalania) z rurą. I to nie z podłączeniem, ale ze zdobyciem takiego ustrojstwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132996-wk%C5%82ad-z-kwas%C3%B3wki-do-komina-kiedy-wstawi%C4%87/#findComment-3682264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaltam 09.11.2009 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2009 Robisz kiedy chcesz. Instalator pieca poradzi sobie. Jedyne kucie to przy adapterze (połączenie pieca kondensacyjnego z szachtem i rurą odprowadzającą spaliny) a potem otynkowanie. Pamiętaj tylko o tym że są różnice w średnicy rury spalinowej dla różnych producentów pieca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132996-wk%C5%82ad-z-kwas%C3%B3wki-do-komina-kiedy-wstawi%C4%87/#findComment-3683633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
starn 10.11.2009 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2009 A ponieważ każdy producent kotłów swoją rzepkę skrobie ,nie wkładaj do komina teraz nic ,zrobią to instalatorzy kotła,chyba że wiesz już na pewno jaki kociołek będziesz miał,wtedy wiesz jaka średnica przyłącza i możesz wsadzić rure inaczej ,to póżniej tylko problemy z adaptacją a jak problemy to zaraz większe koszty.A poza tym to niektóre kotły certyfikowane są razem z systemem odprowadzania spalin,czyli kupujesz komplet ,kocił+system spalinowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132996-wk%C5%82ad-z-kwas%C3%B3wki-do-komina-kiedy-wstawi%C4%87/#findComment-3687564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 10.11.2009 19:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2009 OK, dzięki za wszystkie rady J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/132996-wk%C5%82ad-z-kwas%C3%B3wki-do-komina-kiedy-wstawi%C4%87/#findComment-3687577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
