morfeusz1 09.11.2009 05:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2009 Gdy lodówka jest zabudowana nalezy zapewnic jakąs wentylację - czy musi być to kratka wentylacyjna czy moze być wentylator taki jak np. w łazience? Otwór do wentylacji mamy zrobiony na bocznej ścianie zabudowy kuchennej i jakos nie mozemy znaleźć ładnej białej kratki, dlatego pomyslałam o wentylatorze. Parametry techniczne wentylatora (higrostatyczny z wyłącznikiem czasowym) Znamionowe napięcie zasilania 230 V Częstotliwość znamionowa 50 Hz Znamionowy pobór mocy 19 W Zasilanie ciągłe Wydatek powietrza 100 m3/h Klasa izolacji II Stopień ochrony IP-X4 Ciśnienie akustyczne 39 dB (A) Obroty silnika (obr/min) 2550 chcę kupić ten:http://www.allegro.pl/item802104988_wentylator_lazienkowy_fi100_bialy_higrostat.html Czy moze być ten wentylator? Czy te parametry są dostateczne by zapewnić prawidłową wentylację zabudowanej lodówki i zamrażarki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133009-wentylator-zamiast-kratki-do-wentylacji-lod%C3%B3wki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 09.11.2009 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2009 Gdy lodówka jest zabudowana nalezy zapewnic jakąs wentylację - czy musi być to kratka wentylacyjna czy moze być wentylator taki jak np. w łazience? nie jestem pewien ale chyba mylisz pojęcia - przy zabudowie lodówki należy zapewnić grawitacyjny obieg powietrza żeby agregat się nie przegrzewał. Zwykle robi się pod lodówką wąską długą kratkę a gorące powietrze wylatuje za lodówką (zimne napływa dołem). Wentylacja kuchni to inna para kaloszy. ten wentylator może być ewentualnie do wentylacji kuchni a nie do chłodzenia agregatu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133009-wentylator-zamiast-kratki-do-wentylacji-lod%C3%B3wki/#findComment-3682132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
morfeusz1 09.11.2009 06:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2009 Gdy lodówka jest zabudowana nalezy zapewnic jakąs wentylację - czy musi być to kratka wentylacyjna czy moze być wentylator taki jak np. w łazience? nie jestem pewien ale chyba mylisz pojęcia - przy zabudowie lodówki należy zapewnić grawitacyjny obieg powietrza żeby agregat się nie przegrzewał. Zwykle robi się pod lodówką wąską długą kratkę a gorące powietrze wylatuje za lodówką (zimne napływa dołem). Wentylacja kuchni to inna para kaloszy. ten wentylator może być ewentualnie do wentylacji kuchni a nie do chłodzenia agregatu. czyli jak rozumiem wentylator odpada? Musi być kratka? A czy ta kratka może być nie na dole w cokole, a w sciance bocznej wysoko? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133009-wentylator-zamiast-kratki-do-wentylacji-lod%C3%B3wki/#findComment-3682134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 09.11.2009 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2009 agregat jest na dole lodówki - żeby był do niego dopływ zimniejszego powietrza kratkę daje się w cokole - brak takiej kratki może powodować wyłączanie się lodówki gdy agregat zrobi się gorący Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133009-wentylator-zamiast-kratki-do-wentylacji-lod%C3%B3wki/#findComment-3682141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
morfeusz1 09.11.2009 07:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2009 agregat jest na dole lodówki - żeby był do niego dopływ zimniejszego powietrza kratkę daje się w cokole - brak takiej kratki może powodować wyłączanie się lodówki gdy agregat zrobi się gorący my mamy osobno lodówkę i zamrażarkę - na dole zamrażarka, potem na tym lodówka - to są dwa odrębne sprzety AGD. A czy jak damy kratkę w cokole na dole, to mozna dac tez wentylator, żeby zapewnić jakis obieg powietrza, czy dawanie w tym wypadku wentylatora jest bez sensu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133009-wentylator-zamiast-kratki-do-wentylacji-lod%C3%B3wki/#findComment-3682173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 09.11.2009 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2009 gorące powietrze poleci samo do góry pod sufit (za lodówką) tylko potrzebuje dojścia zimnego powietrza (i to zimne powietrze ma przelatywać obok agregatów żeby je chłodziło). Skoro u innych działa kratka w cokole która się nie psuje, nie trzeba jej wymieniać i na dodatek nie pobiera prądu to czemu szukać innego rozwiązania? Jak nie podoba Ci się kratka to może zrób sobie okrągłe otwory takie jak nieraz są w drzwiach do łazienki ? edit: ten wentylator co podałeś jest sporo za mocny - wystarczyłby jakiś komputerowy taki jak do zasilacza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133009-wentylator-zamiast-kratki-do-wentylacji-lod%C3%B3wki/#findComment-3682198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
morfeusz1 09.11.2009 07:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2009 kratka w cokole może być pod względem estetycznym. Myslałam tylko, ze ponieważ my mamy tę lodówkę zabudowaną całkowicie tzn. umieszczona jest ona w wysokiej zabudowie, która jest pociągnięta az do sufitu, to z tego względu nie będzie cyrkulacji powietrza - bo jak to gorące powietrze poleci samo do góry, to jak się wydostanie na zewnątrz? Więc moze dać dodatkowo ten wentylator? Czy moze zrobić mały wzdłużny otwór (np. 5 cm x 30 cm) na górze sciany z 10 cm od sufitu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133009-wentylator-zamiast-kratki-do-wentylacji-lod%C3%B3wki/#findComment-3682250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 09.11.2009 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2009 nie zrozumiałem że ona jest całkowicie zabudowana - no to gdzieś na górze powinna być kolejna kratka - a jak chcesz dać jakiś wentylator to na pewno nie taki jak pisałaś - przy takim wydatku powietrza będzie to strasznie wyło edit: pisałaś, że otwór masz już zrobiony- on jest przygotowany pod taki wentylator? A patrzyłaś może na chromowane kratki wentylacyjne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133009-wentylator-zamiast-kratki-do-wentylacji-lod%C3%B3wki/#findComment-3682257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
morfeusz1 09.11.2009 08:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2009 nie zrozumiałem że ona jest całkowicie zabudowana - no to gdzieś na górze powinna być kolejna kratka - a jak chcesz dać jakiś wentylator to na pewno nie taki jak pisałaś - przy takim wydatku powietrza będzie to strasznie wyło edit: pisałaś, że otwór masz już zrobiony- on jest przygotowany pod taki wentylator? A patrzyłaś może na chromowane kratki wentylacyjne? to dobrze, ze się spytałam przed zakupem tego wentylatora. Mieszkanie mamy całe w bieli (podłoga, ściany, meble) i chcielibysmy taką kratkę też w kolorze białym, ale nic ładnego nie znalazłam - tylko takie zwykłe plastikowe jak w marketach budowlanych. Poszukam jeszcze, ale naprawdę spędziłam całe dnie na poszukiwaniu takich kratek. Wiesz może, gdzie moge takie kratki znaleźć? I w ogóle to bardzo dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133009-wentylator-zamiast-kratki-do-wentylacji-lod%C3%B3wki/#findComment-3682309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raffran 09.11.2009 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2009 Nie wiem jak bedzie pasowac do tego kratka zeliwna o dowolnym ksztalcie, pomalowana np.ta sama farba co sciany. Mamy podobne rozwiazanie przy kominku, tylko farby uzylismy odpornej na wyzsze temperatory.Jezeli pasuje taka koncepcja to sprawdz tutajhttp://www.zielinski.waw.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133009-wentylator-zamiast-kratki-do-wentylacji-lod%C3%B3wki/#findComment-3682329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 09.11.2009 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2009 co do białych to chyba nie pomogę... ale można kupić kratkę metalową np chromowaną i zanieść do jakiegoś zakładu lakierniczego który maluje samochody - nie sądzę żeby drogo kosztowało pomalowanie kratki przy okazji jakiejś innej roboty (białych samochodów jest chyba najwięcej). Albo kupić białą farbę w sprayu i pomalować samemu. A co mówiła firma która montowała Wam meble - sugerowała zastosowanie wentylatora? Dlaczego sami nie założyli kratki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133009-wentylator-zamiast-kratki-do-wentylacji-lod%C3%B3wki/#findComment-3682339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
morfeusz1 09.11.2009 08:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2009 co do białych to chyba nie pomogę... ale można kupić kratkę metalową np chromowaną i zanieść do jakiegoś zakładu lakierniczego który maluje samochody - nie sądzę żeby drogo kosztowało pomalowanie kratki przy okazji jakiejś innej roboty (białych samochodów jest chyba najwięcej). Albo kupić białą farbę w sprayu i pomalować samemu. A co mówiła firma która montowała Wam meble - sugerowała zastosowanie wentylatora? Dlaczego sami nie założyli kratki? własnie przed chwilą mąż rozmawiał - kratka w cokole będzie - musielismy przeoczyć, ze nam o tym mówili. I własnie oni zasugerowali dodatkową kratkę na górze. A my sobie wymyslilismy wentylator Ale będzie kratka (dziękuję za poradę) Jesli masz namiar na jakieś kratki aluminiowe, stalowe - to poproszę zawsze można je faktycznie pomalować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133009-wentylator-zamiast-kratki-do-wentylacji-lod%C3%B3wki/#findComment-3682376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
