adamfalana 12.05.2010 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2010 Sprawa jest skomplikowana. Postanowilem polozyc 130 m kabla 5x10mm2 zabezpieczenie w skrzynce na granicy jest 24. Starczy na bank - w domu nie ma kuchni elektrycznej wiec obciazenia nie bedzie megawielkiego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133011-jaki-kabel-od-zk-do-domu/page/2/#findComment-4106861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mjakob 26.05.2010 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2010 Sprawa jest skomplikowana. Postanowilem polozyc 130 m kabla 5x10mm2 zabezpieczenie w skrzynce na granicy jest 24. Starczy na bank - w domu nie ma kuchni elektrycznej wiec obciazenia nie bedzie megawielkiego. No i postanowiłeś oszczędzić na przekroju, zamiast na zbędnej 4-tej żyle lub zamianie na alu (co de facto dałoby największe oszczędności) Może popatrz w projekt, bo powinieneś chyba go posiadać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133011-jaki-kabel-od-zk-do-domu/page/2/#findComment-4129318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek-P 30.05.2010 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2010 Według mnie yky 5x10 jest wystarczający!!! 5 żyłowy jest lepszy ponieważ masz w domu dodatkowe uziemienie,tylko spotkałem się z opcją że zakład enegetyczny niechętnie patrzy na taki kabel(ale zawsze przeszło) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133011-jaki-kabel-od-zk-do-domu/page/2/#findComment-4136049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaro672 03.06.2010 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2010 Popieram! Yky 5x10 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133011-jaki-kabel-od-zk-do-domu/page/2/#findComment-4142229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mammamija 27.07.2010 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2010 Witam!Znowu namacałem temat na którym się nie znam. W moich warunkach przyłączenia do sieci elektroenergetycznej mam dostawę mocy umownej w wysokości 9 kW przy mocy przyłączeniowej 16 kW. Nie wiem, czy to dużo, czy mało dla domu parterowego. Chyba w sam raz? Przyłącze kablowe ma być wykonane z YAKY 4 x 25 mm2. Nic mi te wartości nie mówią. Czytając te spory powyżej zastanawiam się nad tymi kablami. Chyba niepotrzebnie ...Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133011-jaki-kabel-od-zk-do-domu/page/2/#findComment-4212883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 27.07.2010 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2010 Dla parterowego domku (ze zdrobnienia rozumiem, że niedużego) taka moc będzie wystarczająca, jeśli tylko nie planujesz elektrycznego ogrzewania i/lub przepływowego ogrzewacza wody (elektrycznego).Kabel - ok, choć jeśli przyłącze ma mniej niż jakieś 50m, to i 4x16 starczy, no ale tu fortuny nie zaoszczędzisz, a grubszy kabel to... to grubszy kabel. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133011-jaki-kabel-od-zk-do-domu/page/2/#findComment-4213093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mammamija 27.07.2010 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2010 Dzięki Jarek.P za odpowiedź.Dom będzie miał około 180 m2 (w przyszłości można zagospodarować cały strych). Ogrzewania elektrycznego nie planuję, ale mały przepływowy ogrzewacz wody w kuchni być może by sie przydał. Słup elektryczny stoi na mojej działce w odległości około 6m od ściany budynku. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133011-jaki-kabel-od-zk-do-domu/page/2/#findComment-4213746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 27.07.2010 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2010 Jeśli ogrzewacz będzie mały, to nie ma problemu. Przy takiej odległości 4x16mm2 z powodzeniem wystarczy. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133011-jaki-kabel-od-zk-do-domu/page/2/#findComment-4213782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MateuszMateusz 26.06.2014 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 (edytowane) A przy odległości 55m od skrzynki w granicy do domu zastosowanie Kabel YKY 4x16 0,6/1kV przy 16kW - Moc przyłączeniowa będzie ok ? Planowany dom 110 m2 + poddasze użytkowe. W domu planuje kuchnie indukcyjną i ogrzewanie elektryczne, rekuperacje. Edytowane 26 Czerwca 2014 przez MateuszMateusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133011-jaki-kabel-od-zk-do-domu/page/2/#findComment-6499809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 26.06.2014 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 Powinien być ok od strony elektrycznej, ale ekonomicznie bez sensu. YAKY 4x25 wyjdzie kilkakrotnie taniej, zastanawiam się, czy nawet 4x16 by nie wystarczył. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133011-jaki-kabel-od-zk-do-domu/page/2/#findComment-6499833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MateuszMateusz 26.06.2014 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 Wszędzie dookoła każdy poleca miedź, elektryk to samo - elektryk też z tego powodu bo miedziowe łatwiej kłaść. Wiem że aluminiowy ekonomiczniej, ale bardziej zależy mi na czymś solidnym i pewniejszym bo jeszcze raz po kilkunastu latach kopać do tego kabla to niezbyt mi się widzi ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133011-jaki-kabel-od-zk-do-domu/page/2/#findComment-6499857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 26.06.2014 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 A niby dlaczego chcesz po kilku latach odkopywać kabel???Tylko dlatego, że aluminiowy??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133011-jaki-kabel-od-zk-do-domu/page/2/#findComment-6499865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MateuszMateusz 26.06.2014 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 Bo podobno jest mniej odporny niż miedziowy. ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133011-jaki-kabel-od-zk-do-domu/page/2/#findComment-6499870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 26.06.2014 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 Na co jest bardziej odporny???Chyba na "wiedzę i inteligencję" tych co bzdury na ten temat gadają. Zapytaj ich dlaczego energetyka zawodowa nie stosuje miedzi i nie ma problemów.A jeśli chcesz to możesz kabel ułożyć w arocie 75 a nawet 110mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133011-jaki-kabel-od-zk-do-domu/page/2/#findComment-6499892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 26.06.2014 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 Elektryk namawia Cię na miedź, bo będzie mu ją dużo łatwiej ułożyć i zarobić i to jest tak naprawdę jedyna istotna różnica. Tak więc jeżeli chcesz robić dobrze elektrykowi za jakieś na oko licząc 1000zł różnicy w cenie - twoja wola Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133011-jaki-kabel-od-zk-do-domu/page/2/#findComment-6499972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MateuszMateusz 26.06.2014 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 Nie chce robić elektrykowi dobrze, po prostu zawsze miałem przekonanie, że miedziany kabel jest trwalszy. Ale widzę, że jesteście pewni za wyższością kabla aluminiowego nad miedzianym. Czyli za 40 lat obydwa kable będą w podobnym stanie albo w takim samym stanie, a cena miedzianego jest wyższa tak po prostu bo nie ma żadnych plusów w porównaniu do aluminiowego ? żeby nikt nie odebrał, że pisze złośliwe, po prostu dopytuje mądrzejszych. Dla pewności przy 16kW - mocy przyłączeniowej weźmy do porównania:YKY 4x16 0,6/1kVzYAKY 4x35 0,6/1kV Długość 55 metrów od skrzynki w granicy do domu. Koszta instalacji obydwóch są podobne tak ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133011-jaki-kabel-od-zk-do-domu/page/2/#findComment-6500046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 26.06.2014 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 Nie, nie chodzi o to, że miedziany kabel jest lepszy od aluminiowego, bo nie jest. Ma większą rezystancję (dlatego w przypadku aluminium trzeba dać kabel z większą średnicą żyły), jest grubszy i trudniejszy w ułożeniu, jest też bardziej kruchy. Jest jednak też dużo, dużo tańszy, co z nawiązką rekompensuje niewygody. Jednak jeśli będzie już założony (prawidłowo), to nic nie ma prawa się z nim dziać, również po owych 40 latach. Ceny kabli sprawdź sobie w twojej lokalnej hurtowni (albo w internecie - naprawdę tanio można znaleźć kable jak się poszuka, nawet mimo kosztów wysyłki), sam zobaczysz. YAKY 4x35 to duża przesada, nawiasem mówiąc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133011-jaki-kabel-od-zk-do-domu/page/2/#findComment-6500076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil929 26.06.2014 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 Według mnie yky 5x10 jest wystarczający!!! 5 żyłowy jest lepszy ponieważ masz w domu dodatkowe uziemienie,tylko spotkałem się z opcją że zakład enegetyczny niechętnie patrzy na taki kabel(ale zawsze przeszło) Użycie pięciożyłowego kabla jako WLZ ma uzasadnienie tylko przy TN-S. Zgaduję, że trafo i system dostarczany to nie jest TN-S. Zatem kabel 5xcokolwiek nie ma żadnego uzasadnienia. Najlepszy będzie tu YAKY 4x25. Przy okazji piąty przewód to PE a nie uziemienie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133011-jaki-kabel-od-zk-do-domu/page/2/#findComment-6500203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MateuszMateusz 30.06.2014 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2014 Biorę jednak miedź bo znalazłem elektryka który zrobi to o 1000 zł taniej niż ten co proponuje ALUMINIUM. Teraz tylko kwestia czy 10mm2 czy 16mm2. Czy 10mm2 wystarczy ? elektryk mówi, że tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133011-jaki-kabel-od-zk-do-domu/page/2/#findComment-6505195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MateuszMateusz 01.07.2014 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2014 Hm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133011-jaki-kabel-od-zk-do-domu/page/2/#findComment-6505907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
