Mam następujący problem. Otóż zostałem postawiony przed faktem konieczności korekty istniejącej fugi położonej miedzy płytkami jakiś czas temu. Ktoś chyba przygotował zbyt gęstą fugę która zdążyła chyba zaschnąć na płytkach w taki sposób, ze ich przebieg nie jest ładny estetyczny i równy. Fuga "wychodzi" poza miejsce do tego przeznaczone. Czy zna ktos jakiś sposób na skorygowanie tego błędu? Jakiś środek chemiczny, jakiś czyśćik???
https://forum.murator.pl/topic/133024-usuwanie-nadmiaru-fugi-jak/
na instrukcjach fugi piszą zwykle że po wyschnięciu jej nadmiar można usunąć tylko mechanicznie. Pół biedy jeżeli jest to tradycyjna fuga cementowa a nie epoksydowa. cementowa powinna dawać się ścierać - widziałem takie wąskie szczoteczki metalowe (tzn to czym szorujesz jest z metalowych drucików) może to by się nadało ?
https://forum.murator.pl/topic/133024-usuwanie-nadmiaru-fugi-jak/#findComment-3682997
Niestety ale takie mechaniczne usunięcie sprawi,że fuga będzie szorstka i nie będzie miała "lica".
Pewnie dla dobrego efektu fugę trzeba zrobić od nowa. :(
https://forum.murator.pl/topic/133024-usuwanie-nadmiaru-fugi-jak/#findComment-3683145
szczoteczki metalowe... a jakiś inny sposób?
Są specjalne nożyki zakończone widią do czyszczenia odstępów między płytkami przed fugowaniem , może tym ?
http://www.nokaut.pl/oferta/topex-skrobak-do-fug-16b471.html
https://forum.murator.pl/topic/133024-usuwanie-nadmiaru-fugi-jak/#findComment-3683659
W sklepach z chemią, można kupić środek do usuwania z płytek pozostałości fugi i innych zapraw. Jest on na bazie kwasów. Fugę trzeba zmoczyć tym środkiem odczekać chwilę i trzeć np: wąska szczotka drucianą. Oczywiście po tej operacji fuga nie będzie zbytnio gładka. Wystarczy ją wtedy poprawić, taka sama fugą.
Trzeba sie trochę namęczyć ale da się zrobić :)
https://forum.murator.pl/topic/133024-usuwanie-nadmiaru-fugi-jak/#findComment-3683682
Najlepiej będzię jeśli zrobisz nową jeśli chodzi o usunięcie starej to ja do tego używam szlifierki kątowej lub noża do płyt gipsowych ale nóż nie ze wszystkimi sobie radzi za to szlifierka da radę każdej ale to już wyższa szkoła jazdy osobom z trzęsącymi się rękami nie radzę próbować :lol:
https://forum.murator.pl/topic/133024-usuwanie-nadmiaru-fugi-jak/#findComment-3684197
