Agi-Kal 09.11.2009 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2009 Mam pytanie.Założyłam instalację elektryczną przy schodach wewnętrznych. Jest to raczej motyw dekoracji niż uzyskania światła. Zamontowane są puszki przy co drugim stopniu, w sumie jest 10 puszek na żarówkę i oprawkę. Wygląda to tak:http://images43.fotosik.pl/224/468a545b674a95e3med.jpg Pytając w sklepach elektrycznych o żarówkę plus oprawkę do schodów, najczęściej sprzedawca proponuje zarówkę ledową, co daje ok 60-70 zł za szt. Sugerują, że żarówka ledowa nie grzeje się i nie pobiera prawie w ogóle prądu.Inni sprzedawcy proponują zwykłą żarówkę halogenową, 5 w, co daje koszt razem z oprawka ok 20 zł. Róznica znaczna.Czy istnieje ryzyko pożaru przy żarówce 5 W z transformatorem, w schodach drewnianych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133042-o%C5%9Bwietlenie-dekoracyjne-schod%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszbe 09.11.2009 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2009 Witam 10 puszek to 10 żaróweczek po 5W czyli 50W transformator to 70W tak żeby zapas mocy był. Tylko czy jes miejsce na taki trafo?. No chyba że halogeniki 5W-230V to pasuje. Temperatura żarówki halogenowej jest znaczna i jak nie będzie odprowadzenia ciepła będą jaja . Moim zdaniem żaróweczki ledowe na 230V zdają egzamin, a kupisz raz na 20 lat, halogenki częściej będziesz wymieniał. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133042-o%C5%9Bwietlenie-dekoracyjne-schod%C3%B3w/#findComment-3683543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gerro 09.11.2009 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2009 Witam ja nabyłem takie cośhttp://www.halogen.pl/index.php?site=produkt&what=kat&id_kat=177&id=2232&PHPSESSID=d658e5d3c5010bc3http://www.halogen.pl/sites/powiekszenie.php?zdjecie=images/produkty/0/2232/maxurgb4kgyhbeh0jpgj710.jpg Lampka jest otwarta (nie ma żadnej szybki) schody mam też drewniane działa to od roku daje ładne światło i wcale się tak nie grzeje. Teraz jako nowość wypuścili takie z LEDami ale nie wiem jak świecązwykłe mają po 18 zet a LEDowe po 60 zetMogę zrobić fotki jak świecą i je tu zamieścić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133042-o%C5%9Bwietlenie-dekoracyjne-schod%C3%B3w/#findComment-3683545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
out 09.11.2009 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2009 Co prawda nie na schodach a w łazience zrobiłem oświetlenie przy podłodze i dałem halogeny zasilane przez transformator prądem 24V albo 12 V (teraz nie pamiętam) i przyznam szczerze, że trzeba się pilnować by czasem coś nie leżało przy lampce by się nie "spaliło" Na schodach wiadomo mniejsze prawdopodobieństwo przypalenia czegoś jednak jak masz dzieci to zawsze się mogą oparzyć . Jak bym teraz kupował kupił bym ledowe i miał bym święty spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133042-o%C5%9Bwietlenie-dekoracyjne-schod%C3%B3w/#findComment-3683662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agi-Kal 09.11.2009 15:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2009 Do januszbe:Jeśli dobrze rozumiem, to proponujesz żarówki 5 W na 230 V bez transformatora, ale czy tak mozna robić?Elektryk powiedział, żeby kupić żarówki 5 W - 12V i do tego transformator ok. 70W.Miejsce na transformator mam pod schodami, moje pytanie teraz, jeśli zrobie tak jak mówi elektryk to co z ciepłem które gromadzi żarówka, czy ta żarówka 5 W daje az tak dużo ciepła, że lepiej nie ryzykować i kupić ledy?Czy żarówki 5 W na 230V bez tranformatora mniej się grzeją.Dodam jeszcze że puszki mają 60 mm średnicy, więc nie kazda oprawa podejdzie.Przepraszam za moje pytania, ale zupełnie się na tym nie znam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133042-o%C5%9Bwietlenie-dekoracyjne-schod%C3%B3w/#findComment-3683667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 09.11.2009 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2009 nie widzę sensu ładowania się w halogeny, to ze masz już puszki nie znaczy że nie można ich zmienić na inneja kupiłem coś takiego (8szt):http://www.admalighting.eu/images/LED7.jpg koszt 40-44zł http://www.allegro.pl/search.php?string=gryf+led&us_id=2830057&country=1tu masz trochę o oświetleniu schodów:http://forum.muratordom.pl/oswietlenie-schodow,t167107.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133042-o%C5%9Bwietlenie-dekoracyjne-schod%C3%B3w/#findComment-3683793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toomyem 09.11.2009 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2009 Ja też takie montowałem. Efekt jest mniej więcej taki: http://m-ski.net/murator/lampki_schodowe.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133042-o%C5%9Bwietlenie-dekoracyjne-schod%C3%B3w/#findComment-3684426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agi-Kal 09.11.2009 21:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2009 No właśnie, mam już puszki zamontowane i mam instalację, teraz gdy chciałabym założyć te prostokątne oprawy, muszę przerabiać te otwory? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133042-o%C5%9Bwietlenie-dekoracyjne-schod%C3%B3w/#findComment-3684926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 09.11.2009 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2009 doskonałe podświetlenie kurzu na schodach... Ja dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133042-o%C5%9Bwietlenie-dekoracyjne-schod%C3%B3w/#findComment-3685090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sql 09.11.2009 23:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2009 ja sobie w całym domu zainstalowałem kilka takich ledowych prostokątnych - na schodach też,nie wiem jak te Wasze, ale moje są tak pieruńsko mocne, że jako nocne podświetlenie do chodzenia po domu spokojnie jedna leda na pokój wystarcza - aż z naddatkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133042-o%C5%9Bwietlenie-dekoracyjne-schod%C3%B3w/#findComment-3685131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszbe 10.11.2009 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2009 Jeżeli masz miejsce na tansformator to jest dobrze, tylko czy spadków napięcianie bedzie dużych, to już ci elektryk twój powinien powiedzieć. A żarówki to najwyżej sie będą paliły częściej jak odprowadzenia ciepła nie będzie, żarówka halogenowa ma coś ponad 200 stopni C jak pamiętam temperaturę pracy, choć przy mocy 5 Wto nie da dużo tego ciepła. Ja osobiście dałbym żarówki LED mniej awaryjne poprostu, a już widziałem pokoje z 20 żarówkami halogenowymi gdzie trzeba kupować 3-4 żarówki miesięcznie bo się przepalają. A czy można bez trafo, można tylko trzeba robiś zgodnie ze sztuką elektryczną a nie po łebkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133042-o%C5%9Bwietlenie-dekoracyjne-schod%C3%B3w/#findComment-3685327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 10.11.2009 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2009 Agi-Kal - tak musisz przerobić otworysql - ograniczenie mocy świecenia LED to żaden problem techniczny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133042-o%C5%9Bwietlenie-dekoracyjne-schod%C3%B3w/#findComment-3685329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 10.11.2009 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2009 doskonałe podświetlenie kurzu na schodach... Ja dziękuję. mocno przesadzasz, kurz znacznie lepiej widać na innych dużo mocniejszych źródłach świateł w domu niż 1W ledach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133042-o%C5%9Bwietlenie-dekoracyjne-schod%C3%B3w/#findComment-3685618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agi-Kal 10.11.2009 09:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2009 dziękuję wszystkim za cenne informacje, dzięki waszym opiniom zdecydowałam, że jednak kupię ledy. Przekonałam się juz wiele razy, ze co tanie to drogie, poza tym zaoszczędzę na poborze prądu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133042-o%C5%9Bwietlenie-dekoracyjne-schod%C3%B3w/#findComment-3685659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szejens 10.11.2009 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2009 Agi-Kal - tak musisz przerobić otwory sql - ograniczenie mocy świecenia LED to żaden problem techniczny to pomóż mi go rozwiązać. Obecnie mam halogenki podpięte do ściemniacza. żarówki ledowe zamiast halogenowych nie reagują na ściemniacz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133042-o%C5%9Bwietlenie-dekoracyjne-schod%C3%B3w/#findComment-3685694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sql 10.11.2009 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2009 ja nawet myślałem o tym, żeby kiedyś rozdłubać takiego lampa i uszkodzić kilka ledów (w sumie 12 sztuk per lampa), ale jak się da jakoś nieinwazyjnie, to rad bym był - u mnie wszystkie nocne ledy w całym domu są pod jednym układem, więc powinno być prosto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133042-o%C5%9Bwietlenie-dekoracyjne-schod%C3%B3w/#findComment-3686388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 10.11.2009 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2009 nie widzę sensu ładowania się w halogeny, to ze masz już puszki nie znaczy że nie można ich zmienić na inne ja kupiłem coś takiego (8szt): http://www.admalighting.eu/images/LED7.jpg koszt 40-44zł http://www.allegro.pl/search.php?string=gryf+led&us_id=2830057&country=1 tu masz trochę o oświetleniu schodów: http://forum.muratordom.pl/oswietlenie-schodow,t167107.htm Mam identyczne, ale i mały problem. Po podłączeniu (poprzez wyłączniki schodowe z kontrolką) po wyłączeniu świecą się słabym światłem, a po włączeniu rozjaśniają się znacznie. To mi super pasuje, ale mam inny problem. W lampkach nie świecą się wszystkie diody tak na trybie wyłączonym jak i włączonym. Czym to może być spowodowane? Ma ktoś jakąś koncepcję? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133042-o%C5%9Bwietlenie-dekoracyjne-schod%C3%B3w/#findComment-3686412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
