Liwko 07.10.2010 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2010 Chodzi mi o podzielenie całego rachunku z wszystkimi duperelami przez ilość kWh. Wiem że mogą wyjść jakieś różnice. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133046-pompa-ciep%C5%82a-czy-elektryka-wejd%C5%BA-i-policz-sam/page/13/#findComment-4314038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 07.10.2010 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2010 A więc odpowiedź brzmi; średnia za miesiące letnie wynosi u mnie 0,46gr przy taryfie G12Wystarczyło wziąć rachunek do ręki i podzielić kwotę do zapłaty przez ilość kWh (wszystkich)Jedynie w ten sposób łatwo można policzyć ile rzeczywiście płacimy miesięcznie za kWh przy różnych taryfach w różnych porach roku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133046-pompa-ciep%C5%82a-czy-elektryka-wejd%C5%BA-i-policz-sam/page/13/#findComment-4314334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek131 01.12.2010 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2010 Tu też widać ,że poprawne wyliczenia zacytowałem z ostatnio czytanego miesięcznika Ładny dom.Zanim te pompy się zwócą ,rozpadną się i trzeba będzie kupić następne.Ten gazeta jako jedna z niewielu zbliżyła się chyba do prawdy,reszta to moda i marketing Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133046-pompa-ciep%C5%82a-czy-elektryka-wejd%C5%BA-i-policz-sam/page/13/#findComment-4397244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wit74 01.12.2010 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2010 Tu też widać ,że poprawne wyliczenia zacytowałem z ostatnio czytanego miesięcznika Ładny dom.Zanim te pompy się zwócą ,rozpadną się i trzeba będzie kupić następne. "Te pompy" to wszystkie czy Liwko?Porównujesz TYLKO wynik Liwko gdzie nie umie dokładnie podać ile było I i II taryfy oraz szacunkowe wyniki ProStaś'a ,po czym porównujesz to do wyniku gazety gdzie zajmowała zdaje się kosztami przygotowania tylko CWU a następnie całymi kosztami na CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133046-pompa-ciep%C5%82a-czy-elektryka-wejd%C5%BA-i-policz-sam/page/13/#findComment-4397291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 01.12.2010 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2010 (edytowane) No właśnie a przecież wydałeś więcej na ocieplenie. Poza tym tak jak napisałem bawię się jeszcze z ustawieniami. Nie jest to ciągła praca w jednakowych warunkach. U mnie za to dalej mam tanią CWU a u ciebie nie.PzdrAcha, dodaj jeszcze u siebie wrzesień w którym grzałeś to może zrozumiesz że pogoda nie zawsze jest jednakowa w każdym miejscu. W Szczecinie czy Wrocławiu pewnie bym miał jeszcze z 20% mniej. Edytowane 1 Grudnia 2010 przez Liwko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133046-pompa-ciep%C5%82a-czy-elektryka-wejd%C5%BA-i-policz-sam/page/13/#findComment-4397299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 01.12.2010 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2010 A ja twierdzę że zapłacisz około 1000zł więcej niż ja. I jeszcze poczekaj jak znowu dojdę do porozumienia z pompą aby pracowała około 80% w II taryfie to pewnie będzie z 1500zł.Czas pokaże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133046-pompa-ciep%C5%82a-czy-elektryka-wejd%C5%BA-i-policz-sam/page/13/#findComment-4397340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 01.12.2010 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2010 Tak jeszcze dodam. Mam naprawdę duże przeszklenia które w słoneczne dni sprawdzają się świetnie ale w listopadzie u mnie nie było chyba ani jednego takiego dnia, przynajmiej nie pamiętam. Za to w pochmurne tracą zbyt dużo ciepła. Jednak przy tak małych rachunkach mam to gdzieś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133046-pompa-ciep%C5%82a-czy-elektryka-wejd%C5%BA-i-policz-sam/page/13/#findComment-4397368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 01.12.2010 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2010 http://picasaweb.google.com/107207850370140244581/Dom2#5464706202888943058http://picasaweb.google.com/107207850370140244581/Dom2#5522381960213133986Ani w jednym ani w drugim przypadku nie widać jeszcze 4 okien dachowych.Pokaż swój dom od zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133046-pompa-ciep%C5%82a-czy-elektryka-wejd%C5%BA-i-policz-sam/page/13/#findComment-4397403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 01.12.2010 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2010 Masz bardzo ładne drzwi. Dzięki ale niestety nie za ciepłe i w dodatku tylko dwie szybki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133046-pompa-ciep%C5%82a-czy-elektryka-wejd%C5%BA-i-policz-sam/page/13/#findComment-4397447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 23.12.2010 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2010 Dzisiaj dostałem rachunek za frycowe Pompa ciepła działała od 01.11. i do 13.12. zużyła około 960 kWh. Rachunek za prąd od 13.10 do 13.12 wyniósł 1.400 pln za 2200 kWh. Ile kosztowałoby mnie frycowe na samym prądzie ? Mam nadzieję, że to zyżycie jakoś się będzie zmniejszać wraz z mniejszą ilością eksperymentów. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133046-pompa-ciep%C5%82a-czy-elektryka-wejd%C5%BA-i-policz-sam/page/13/#findComment-4451455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 23.12.2010 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2010 Nie pisz tak bo zaraz się rzucą na ten post i będą go wszędzie dla przykładu wklejać pomijając szczegóły dlaczego tak a nie inaczej;) Swoją drogą współczuję ale głowa do góry, święta idą Zdrowych i Wesołych:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133046-pompa-ciep%C5%82a-czy-elektryka-wejd%C5%BA-i-policz-sam/page/13/#findComment-4451499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 23.12.2010 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2010 Dzisiaj dostałem rachunek za frycowe Pompa ciepła działała od 01.11. i do 13.12. zużyła około 960 kWh. Rachunek za prąd od 13.10 do 13.12 wyniósł 1.400 pln za 2200 kWh. Ile kosztowałoby mnie frycowe na samym prądzie ? Mam nadzieję, że to zyżycie jakoś się będzie zmniejszać wraz z mniejszą ilością eksperymentów. pozdr adam Albo masz zamek a nie dom , albo coś nie tak pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133046-pompa-ciep%C5%82a-czy-elektryka-wejd%C5%BA-i-policz-sam/page/13/#findComment-4451742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 23.12.2010 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2010 (edytowane) Dlaczego? bez szczegółów użytkowania ... możliwe. 1400 zł za 2200 kWh przez 2 m-ce - to znaczy, że leci prawie tylko w drogiej taryfie, a może nawet budowlanej (?) Grzeje wode elektrycznie, dużo gotuje przed świętami na kuchence elektrycznej, a jak jeszcze trochę powiercił, pospawał itp. przy załączonej lampie halogenowej ( takiej z długim żarnikiem ) 500W, którą zapominał wyłączać na noc, to czemu niemożliwe ? Edytowane 23 Grudnia 2010 przez gosciu01 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133046-pompa-ciep%C5%82a-czy-elektryka-wejd%C5%BA-i-policz-sam/page/13/#findComment-4451776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 24.12.2010 00:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2010 Taryfa budowlana, dlatego nie podaję ceny za kWh tylko kWh i kwotę, trudno z rachunku wyczytać ile to kosztuje. Kuchenka elektryczna ale gotowania mało, cwu dogrzewam przepływowo elektrycznym 21 kW, zmywarka, pralka, czajnik normalnie, radio non stop i laptop, rekuperator non stop. Oświetlenie zewnętrzne na zmierzchówce ale na to akurat mam podlicznik i za 10 lamp zewnętrznych na żarówkach energoszczędnych wychodzi mi 10 pln na miesiąc, Coś gdzieś mi za dużo bierze, może ten przepływowy do cwu ? tylko, że cwu z pompy ciepła takie słabe jest Pompa zanurzeniowa jeszcze odwadnia studnię drenarską żeby garaż nie był basenem. Jakie macie normalne rachunki za prąd bez ogrzewania ? Jak tak na to wszystko popatrzę to jakoś dziwnie większe te rachunki mi wychodzą niż innym pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133046-pompa-ciep%C5%82a-czy-elektryka-wejd%C5%BA-i-policz-sam/page/13/#findComment-4452380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 25.12.2010 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2010 Czyli u mnie całkowiete żużycie dla domu 2200 kWh podzielone na 60 dni daje 36 kWh dziennie na wszystko. Czyli u Ciebie całkowite zużycie dla domu 381+411=792 podzielona na 18 dni daje 44 kWh dziennie na wszystko. Czyli już jestem spokojny bo wydawało mi się, że u mnie jest tragicznie pozostaje jeszcze tylko wielkość domu ? może już gdzieś pisałeś ale teraz nie odnajdę Czyli u mnie 155 m2. Czyli u Ciebie ? pozdrawiam świątecznie adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133046-pompa-ciep%C5%82a-czy-elektryka-wejd%C5%BA-i-policz-sam/page/13/#findComment-4453567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 29.12.2010 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2010 Tak, tak, ten sterownik do najprostszych nie należy;)Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133046-pompa-ciep%C5%82a-czy-elektryka-wejd%C5%BA-i-policz-sam/page/13/#findComment-4457402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 29.12.2010 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2010 Ja mam G12W i nie chciał mi się przełączać w weekendy ale już z nim doszedłem do ładu i od 1.01. zacznę podawać rzeczywiste zużycie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133046-pompa-ciep%C5%82a-czy-elektryka-wejd%C5%BA-i-policz-sam/page/13/#findComment-4457561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 29.12.2010 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2010 Wyliczyłem że dla naszego trybu życia ta będzie najbardziej odpowiednia. Czy warto zmieniać to w każdym przypadku bardzo indywidualna sprawa. Mam prąd z ENEA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133046-pompa-ciep%C5%82a-czy-elektryka-wejd%C5%BA-i-policz-sam/page/13/#findComment-4457668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 30.12.2010 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2010 adiqq podlicznik mam zainstalawany więc zużycie na samą pompę znam drugi podlicznik mam na oświetlenie zewnętrzne na ok. 10 lamp z żarówkami energooszczędnymi które zapalają się automatycznie na czujniku zmierzchu. Całe oświetlenie zużywa od 5-10 pln na miesiąc Ostatnio mniej kombinuję i zużycie się ustabilizowało - ok. 25-30 kWh przy mrozach. Co do taryf też mam mieszane uczucia czy warto mi robić weekendową czy jednak lepiej mieć te dwie godziny w ciągu dnia w tygodniu. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133046-pompa-ciep%C5%82a-czy-elektryka-wejd%C5%BA-i-policz-sam/page/13/#findComment-4458801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wit74 30.12.2010 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2010 U mnie ze względu na to,że ktoś ciągle jest w domu z dzieckiem, jednak G12 z dwoma tanimi godz.w ciągu dnia sprawdza się lepiej.Bo przecież prócz wykorzystywania II taryfy na co i CWU mamy jeszcze inne rzeczy jak pralka,zmywarka,prasowanie,pieczenie itp.Nie zawsze się chce czekać do 22.00 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133046-pompa-ciep%C5%82a-czy-elektryka-wejd%C5%BA-i-policz-sam/page/13/#findComment-4458816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
