grubośc wełny między belkami powinna wynosic minimum 16 cm + 5 cm pod belkami. Wtedy bedzie ok. Można dać tez 20 ( jeśli masz wystarczająco wysokie belki) 20 cm między belki i wystarczy. Wprawdzie belki nie będą ocieplone ale przy grubości drewna 20 cm nie będą to raczej kolosalne straty ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/13306-sprawa-we%C5%82ny/#findComment-210069
Będzie tyle opinii ile postów. Ja dałem w skosy Rockwool 15 cm TopRock (współczynnik 0.035) + 10 cm (nie było 8cm) Rockmint (współczynnik 0.039) w strop Gullfiber Unimata 18 cm (nie mieli akurat Rockwoola więc z konieczności) (wspólczynnik bodaj że 0.040) + 5 cm Rockmint. Dodam, że nad stropem na poddaszu mam jeszcze kawałek strychu którego dach będzie również z czasem ocieplony.
Jeżeli chodzi o współczynnik to wszystko co poniżej 0.040 będzie ok. Ale sam współczynnik to nie wszystko jeszcze musi być odpowiednia grubość najlepiej w sumie ponad 20cm no i bardzo ważne !!!!!!! dokładne ułożenie wełny między krokwiami i na murłacie aby nie było szczelin. Następnie równie ważne ułożenie drugiej warstwy tak aby przykryć krokwie (jętki).
https://forum.murator.pl/topic/13306-sprawa-we%C5%82ny/#findComment-210085
