Mam pytanie,chcę podłączyć żyrandol dwukloszowy/do tej pory była jedynka/.Z sufitu wystają mi niestety dwa kable czarny i zielony albo niebieski.Czy da sie podłączyć wobec tego lampę,z której wychodzą trzy kable?
https://forum.murator.pl/topic/133089-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-%C5%BCyrandol/
Da sie podlaczyc .
jednak bedzie mozliwosc zalaczenia obydwu kloszy na raz , nie bedzie mozliwosci osobno . przewody ktore wystala z zyrandola ( dwa czarne prawdopodobnie ) nalezy podlaczyc razem do jednego ( do sufitu czarnego ) a dwa niebieskie lub jeden niebieski z zyrandola do niebieskiego z sufitu
https://forum.murator.pl/topic/133089-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-%C5%BCyrandol/#findComment-3685774
Tak,wiem,że w tym przypadku jedyna opcja to dwie jednocześnie świecące żarówki,tylko czy wobec tego te dwa druty wychodzące z lamp mam połączyć i wsadzić w jedna dziurę kostki ,a z drugiej strony wsadzić czarny z sufitu?Bo rozumiem że ten trzeci w lampie to uziemienie i powinien być połączony z zerówką z sufitu
https://forum.murator.pl/topic/133089-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-%C5%BCyrandol/#findComment-3685835
Zależy jaka to lampa.
Z sufitu jeśli są dwa przewody to tylko zasilanie i na włącznik, nie ma tam ochronnego przewodu.
W lampie jeśli są 3 przewody a dwie żarówki to na każdą żarówkę idzie jeden kabel a ostatni trzeci jest wspólny. Ochronny przewód jest w przypadku obudowy metalowej i jest oznaczony kolorem żółto-zielonym i podłączony jest bezpośrednio do obudowy.
Reasumując:
dwa przewody z sufitu - podłączenie z jednego włącznika, bez ochrony
trzy przewody z sufitu - podłączenie z dwóch włączników bez ochrony lub jeśli jeden przewód to żółto-zielony to podłączenie z jednego włącznika z ochroną
cztery przewody z sufitu - podłączenie z dwóch włączników z ochroną
Przewód ochronny zawsze koloru żółto-zielonego.
https://forum.murator.pl/topic/133089-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-%C5%BCyrandol/#findComment-3686113
Reasumując:
Tak właśnie ,z sufitu dwa przewody i rozumiem że podłączam je do dwóch lampowych,a ten zielono-żółty z lampy pozostawiam pusty.Czy tak?
A czy coś się moze stac jeśli nie mam go podłączonego?Lampa jest metalowa
https://forum.murator.pl/topic/133089-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-%C5%BCyrandol/#findComment-3686321
Teoretycznie (ale to najgorszy scenariusz) - jeżeli kiedyś przewody się przetrą i dotkną do metalowej lampy, to metalowa obudowa lampy będzie pod napięciem. Jeżeli wtedy dotkniesz lampy, to prąd znajdzie sobie drogę przez Ciebie.
https://forum.murator.pl/topic/133089-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-%C5%BCyrandol/#findComment-3686356
Ale z drugiej strony w starszych instalacjach lampy i żyrandole metalowe w 80% są montowane ten sposób. Sprawa staje się bardziej niebezpieczna w pomieszczeniach zawilgoconych gdzie ryzyko porażenia jest dużo większe.
Jeśli w pokojach to raczej nic nie grozi, choć najlepiej aby nie były w zasięgu rąk.
https://forum.murator.pl/topic/133089-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-%C5%BCyrandol/#findComment-3686384
Argumenty tyle słuszne co beznadziejne. Przetarcie przewodu podłączonego pod sufitem? A co z wszelkimi przewodami ruchomymi zasilającymi telewizor, wieże, lampki nocne i inne? Przewodu ochronnego brak, zabezpieczenie z reguły większe niż do lamp, prawdopodobieństwo przetarcia dużo, dużo większe i dostęp do człowieka swobodniejszy.
https://forum.murator.pl/topic/133089-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-%C5%BCyrandol/#findComment-3686396
Na obudowie metalowej teoretycznie może pojawić się napięcie jeśli dotykać go będzie goły kabel fazowy. Istnieje więc jakieś prawdopodobieństwo porażenia np. przy myciu żyrandola pod napięciem.
https://forum.murator.pl/topic/133089-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-%C5%BCyrandol/#findComment-3686409
Z tym tylko, że w TV obudowę masz niemetalową z klasą izolacji jakąś tam.
Aczkolwiek z żyrandolem nie ma co przesadzać i sam też o to nie dbałem by mieć przewód ochronny.
https://forum.murator.pl/topic/133089-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-%C5%BCyrandol/#findComment-3686423
Myjąc telewizor pod napięciem także, a nawet prędzej...
Pisząc o tych sprawach mam założenie że instalacja wykonania została zgodnie ze sztuką bo inna nie powinna być dopuszczona do użytkowania i sama stanowi zagrożenie dla użytkowników.
Wyłącznik lampy ma robić przerwę na przewodzie fazowym a na lampę ma iść bezpośrednio przewód zerowy. W czasie mycia musi być lampa wyłączona.
https://forum.murator.pl/topic/133089-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-%C5%BCyrandol/#findComment-3686433
Czyli reasumując,porażenie grozi mi w momencie ,kiedy dotknę lampy włączonej,wyłączona nie stanowi zagrożenia..żyrandol w kuchni :p
Porażenie grozi Tobie w momencie, gdy dotkniesz lampy włączonej z uszkodzoną instalacją.
https://forum.murator.pl/topic/133089-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-%C5%BCyrandol/#findComment-3686490
Nie doradzam, bo to rozwiązanie jest pewnie nielegalne, niemoralne i powoduje tycie, ale dawno dawno temu w bloku oddanym do użytku w latach 70-tych, bolce ochronne były połączone z zerem, w efekcie przebicie na obudowę powodowało natychmiastowe spalenie korków (teraz to się chyba zabezpieczenie nadprądowe nazywa). Z metalową obudową lampy technicznie można by tak samo, ale czy to by było bezpieczniejsze, to już niech się legalni elektrycy wypowiadają.
https://forum.murator.pl/topic/133089-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-%C5%BCyrandol/#findComment-3686529
Standardowo podpina się tak wg kolorów:
- brązowy lub czarny: faza,
- niebieski: zero,
- zielono-żółty: ochrona.
Dotyczy układu 1-fazowego. Przy 3-fazowym zmieniają się tylko kolory faz - reszta pozostaje bez zmian.
Generalnie, jak masz z sufitu wystające 2 druciki, to na 1 masz fazę przychodzącą z pstryczka (nie wyobrażam sobie inaczej!), a drugi to zero i ten powinien być niebieski, nie zielony (ew. jakieś odcienie niebieskości).
Teraz dlaczego uważam, że faza powinna iść przez pstryczek, a nie bezpośrednio? Chociażby po to, aby po wyłączeniu światła nie było możliwości porażenia przy zmianie żarówki. Wyłączone światło = brak fazy.
https://forum.murator.pl/topic/133089-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-%C5%BCyrandol/#findComment-3686657
Miernik to nie wszystko. Podstawa to próbnik napięcia (taki z lampką neonową w środku). Pod dotknięciu przewodu fazowego lampka się zapala - przewód pod napięciem. Tak sprawdzisz, czy przy wyłączonym wyłączniku nie ma prądu w kabelkach, do których podłączysz żyrandol. Sposób podłączenia przewodów żyrandol - kabelki zasilające nie ma znaczenia. Nie dotykaj niezaizolowanych kabli, czy też metalowej części próbnika !!!
Wszelkie roboty rób z wyłączonymi bezpiecznikami (oczywiście sprawdzenie fazy musi być przy zasilaniu). Jak wyłączysz bezpieczniki to masz pewność, że nikt nie wejdzie do kuchni i nie włączy światła jak ty akurat będziesz podłączała kable.
https://forum.murator.pl/topic/133089-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-%C5%BCyrandol/#findComment-3686858
Dokładnie. Kolejność kabli nie ma znaczenia dla żyrandola. Natomiast przyjmuje się takie podłączenie, aby faza w oprawce była na tym styku, co jest głęboko w środku, natomiast zero na bocznym styku oprawki ;)
Oczywiście wszystko to względy bezpieczeństwa, bo ten boczny łatwiej jest dotknąć, niż ten głęboko w środku...
https://forum.murator.pl/topic/133089-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-%C5%BCyrandol/#findComment-3686887
