boguslaw 09.03.2015 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2015 bufor ciepła też bardzo lubi podłogówkę bo dzięki temu może się rozładować do niższej temperatury więc na dłużej starcza (podłogówka to zakres pracy bufora 95-30 z kaloryferami ten sam bufor to 95-55 czyli połowa możliwości bufora znika) Każdy bufor ciepła można rozładować "do zera". Rozładowywaniem ciepła z bufora przez dynamiczny system grzejnikowy można dziecinnie łatwo sterować, natomiast rozładowywanie ciepła z bufora podłógówką, to taj jakby jeść zupę łopatą.. === Instalacja grzejnikowa pracuje krótko i tylko tyle co trzeba, podłogówka natomiast grzeje bez przerwy, nawet wówczas, gdy jest to niewskazane lub niepotrzebne.. === Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/99/#findComment-6771664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 09.03.2015 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2015 (...)Właśnie siedzę w niewielkim pomieszczeniu ogrzewanym dużym przewymiarowanym grzejnikiem. Na weekend ktoś wyłączył w budynku ogrzewanie. Od 3godzin mi jest zimno, pomimo że grzejnik ma prawie 60stC. Jak to się ma do "szybkiego" podnoszenia temperatury grzejnikami? Przykro mi.. Za co Cię tam ulokowali? Jak widzisz, stałeś się przy okazji ofiarą życia w inkubatorze, który sobie sam zafundowałeś... A propos podłogówkarze. Który z Was uprawia sporty zimowe i lubi baraszkować na śniegu? Podejrzewam, że mało który... Gdy koło łydek zrobi się ciut, ciut chłodniej, od razu pojawia się panika... Stale rozszerzone, szerokie naczynia żylne i otwarte na full układy tętnicze już nie tak łatwo jak dawniej reagują na obniżenie temperatury... === Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/99/#findComment-6771677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 09.03.2015 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2015 A propos podłogówkarze. Który z Was uprawia sporty zimowe i lubi baraszkować na śniegu? Podejrzewam, że mało który... Gdy koło łydek zrobi się ciut, ciut chłodniej, od razu pojawia się panika... Stale rozszerzone, szerokie naczynia żylne i otwarte na full układy tętnicze już nie tak łatwo jak dawniej reagują na obniżenie temperatury... === Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/99/#findComment-6771699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 09.03.2015 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2015 Przykro mi.. ..... Który z Was uprawia sporty zimowe i lubi baraszkować na śniegu? Podejrzewam, że mało który... Gdy koło łydek zrobi się ciut, ciut chłodniej, od razu pojawia się panika... Stale rozszerzone, szerokie naczynia żylne i otwarte na full układy tętnicze już nie tak łatwo jak dawniej reagują na obniżenie temperatury... === Wędkarstwo podlodowe może być? Nic się u mnie nie zmieniło. Dalej mam komfort dzięki dobrze dobranemu obuwiu i odzieży. Wracam gdy nie biorą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/99/#findComment-6771733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 09.03.2015 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2015 ...... podłogówka natomiast grzeje bez przerwy, nawet wówczas, gdy jest to niewskazane lub niepotrzebne.. === Kurcze to trzeba chyba w ramki oprawić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/99/#findComment-6771770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 09.03.2015 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2015 Fakt, piękna złota myśl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/99/#findComment-6771800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 09.03.2015 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2015 Grzejniki czy podłogówka to kwestia upodobań, świadomego wyboru, być może sugestii znajomych, w każdym bądź razie każdy wybiera co mu się podoba. Osobiście także jestem zwolennikiem ogrzewania powierzchniowego (podłogowe lub ścienne a czasami w połączeniu obydwu), przy obecnych kierunkach rozwoju niskoparametrowych źródeł ciepła, wg. mnie jest to jedyny, optymalny system ogrzewania pomieszczeń. Dobrze zaprojektowane i wykonane ogrzewanie podłogowe zapewnia optymalny komfort cieplny w pomieszczeniu, bez zbędnego ogrzewania powietrza pod sufitem, temp. takiej podłogi waha się w granicach 26st. C (może nawet mniej), podłoga jest dosłownie lekko ciepła (a może lepiej to określić jako "nie chłodna"). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/99/#findComment-6771801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 09.03.2015 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2015 Moja podłogówka nie grzeje bez przerwy (gorzej - grzeje kilka godzin na dobę), a gdy ciepło - wyłączam ją :) Podobnie jak grzejniki. Bo CO wyłączam razem - i jedno i drugie. Nie widzę innej potrzeby Niestety - 8 lat temu - nie byłam przekonana do podłogówki, więc zrobiłam system mieszany. NIe wiem po co. Następny dom będzie tylko w podłogówce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/99/#findComment-6771833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 10.03.2015 03:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2015 Każdy bufor ciepła można rozładować "do zera" zaznaczmy że tylko i wyłącznie wtedy gdy obudujemy cały domek wszędzie grzejnikami, powiesimy grzejniki na wszystkich ścianach, na sufitach, nawet okna zabudujemy grzejnikami, tylko wtedy uzyskamy wystarczającą moc na obiorze żeby rozładować bufor do zera Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/99/#findComment-6772102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 10.03.2015 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2015 (edytowane) Nefer. By podłogówka przestała grzać, musiałaby mieć temperaturę powietrza i wszystkich pozostałych przegród a jest to proces w ciepłym domu kilkunasto -kilkudziesięciogodzinny.=== Każdy bufor ciepła można rozładować "do zera". Każda nagrzana przegroda, stanowi bufor ciepła.Podłogówka też jest buforem ciepła, który aby przestał grzać należy rozładować do zera tj. do ustabilizowanej temperatury wnętrza. === compi. no właśnie. Bez odpowiedniego ubioru "już ani rusz"... Efekt uboczny życia w inkubatorze. Co do łowienia ryb to jeżdżę raz w roku.. Końcem maja. Z tego powodu, jeżdżę wysoko na północ - pomiędzy Lofotami a Nordcupem.=== Poranna kawka wypita, dwie partyjki kierek na kurnik.pl zaliczone. Pogoda dzisiaj znowu zapowiada się ekstra. Ogrzewanie wyłączone całkowicie na noc (wcześniej włączone tylko wczoraj po południu na dwie godzinki na 40 oC).Temperatura wnętrza ustabilizowana, powietrze w pomieszczeniach rześkie, świeżutkie... Super. Przyjemnego dnia.=== Edytowane 10 Marca 2015 przez boguslaw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/99/#findComment-6772161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 10.03.2015 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2015 (edytowane) Szanowny Bogusławie, grubo przesadzasz z tą bezwładnością podłogówki. Rola bezwładności maleje odpowiednio do mniejszego zapotrzebowania na ciepło i dzisiaj ma ona marginalne znaczenie dla komfortu cieplnego użytkownika. Powyższe wynika z tego, że wnętrze ocieplonego budynku jest bardziej bezwładne względem zmian temperatury zewnętrznej. Nie potrzeba kilkunastu lub kilkudziesięciu godzin na "zerowanie tego bufora" jak to nazwałeś. Wystarczy parę godzin na dostosowanie podłogówki do potrzeb otoczenia i to przy znaczych zmianach temperatury zewnętrznej. Często wspominasz, że sufit jako bufor ciepła, ma duży wływ na samoregulację temperatury w pomieszczeniu. Jak myślisz co bardziej nagrzewa sufit - grzejnik czy podłogówka? Jaki jest rozkład temperatur w pomieszczeniu, kiedy ze względu na brak potrzeb cieplnych wyłączymy podłogówkę, a jaki kiedy wyłączymy grzejnik? Pozdrawiam. Edytowane 10 Marca 2015 przez Parkiet Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/99/#findComment-6772675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 10.03.2015 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2015 Szanowny Parkiecie, nie winię Cię za to, że nie pamiętasz moich dawniejszych wypowiedzi. Nie przesadzam z bezwładnością podłogówki. Opisuję problem, dokładnie tak jak on wygląda.. Pisząc o bezwładności piszę dokładnie to co Ty - o bezwładności całego wnętrza. budynku. Zrób sobie wykres, na którym dobowe potrzeby grzewcze wynoszą od zera do maksymalnej sezonowej.Ile czasu potrzebują oba systemy w ciepłym i dobrze akumulującym domu, by tym potrzebom sprostać? Minimum - maksimum. Drugi wykres: w zależności od pory doby potrzeby grzewcze są także zmienne.Który system grzewczy dokładniej wpisze się swoimi możliwościami w te potrzeby? Grzejniki grzeją ułamek doby, nawet te niskotemperaturowe, gdyż potrzeby cieplne ciepłego budynku są małe. Temperaturę wnętrza stabilizują wszystkie przegrody.Dlaczego sufit najbardziej? Gdyż jest to największa powierzchnia aktywna w samoregulacji -nie przesłonięta niczym - ani meblami ani jakimikolwiek składnikami wyposażenia pomieszczeń obrazami, dywanami itd. Jeśli nawet przy grzaniu grzejnikami, pod koniec jakiegoś ich szczególnie długiego cyklu grzania, powierzchnia sufitu jest o kilka kresek cieplejsza od pozostałych przegród, to po zaprzestaniu grzania, temperatura we wnętrzu ulega wkrótce wyrównaniu.. Mamy efekt niskotemperaturowej podłogówki ulokowanej na suficie - czyli ogrzewanie płaszczyznowe o dT np. 0.5 oC, zasilane krótkimi okresami pracy grzejników. PozdrawiamBogusław Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/99/#findComment-6772732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 10.03.2015 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2015 (edytowane) Nefer. By podłogówka przestała grzać, musiałaby mieć temperaturę powietrza i wszystkich pozostałych przegród a jest to proces w ciepłym domu kilkunasto -kilkudziesięciogodzinny. === Wiem jak dług trwa ten proces, bo mam podłogówkę. Ale co z tego wynika? Czy jak przez noc mi się nagrzeje to nie jest to o co chodzi? Włączam o 20.00 w dniu, gdy mój komfort cieplny został już zaburzony (zima). Czy podłogówka czy kaloryfery - dom musi się nagrzać - praw fizyki się nie zmieni. Z tą różnicą, że rano wchodzę do łazienki z cieplutką podłogą, a do kaloryfera muszę się przytulić (co nie jest wygodne pod prysznicem). Żaden kaloryfer nie nagrzeje mi podłogi do temperatury odczuwalnej jako neutralna. Podłoga zawsze będzie zimna. Wyłączam, gdy na zewnątrz temperatura w nocy osiąga stan komfortu cieplnego. Gorzej - piec mi się sam wyłączy, gdy zadana temperatura jest osiągnięta - więc nie mam takiego probemu mając pogodówkę. Gdzie jest problem ? Edytowane 10 Marca 2015 przez Nefer Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/99/#findComment-6772738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 10.03.2015 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2015 No właśnie Nefer. Gdzie jest problem?=== Każdy ma to, na co sobie zapracował i to co uważa za dobre dla siebie. Każdy da się za swoje wybory "pociąć", gdyż w innym przypadku dokonałby czynu autoagresji a to jest niewskazane dla wysokiej samooceny... Pozdrawiam wiosennieBogusław Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/99/#findComment-6772770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 10.03.2015 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2015 Każdy ma to, na co sobie zapracował i to co uważa za dobre dla siebie. Każdy da się za swoje wybory "pociąć", gdyż w innym przypadku dokonałby czynu autoagresji a to jest niewskazane dla wysokiej samooceny... Bez sensu. Całe życie mieszkałem z grzejnikami, a od sześciu lat z podłogówką. Nigdy więcej grzejników i tyle w temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/99/#findComment-6772776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 10.03.2015 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2015 No właśnie Nefer. Gdzie jest problem? === Każdy ma to, na co sobie zapracował i to co uważa za dobre dla siebie. Każdy da się za swoje wybory "pociąć", gdyż w innym przypadku dokonałby czynu autoagresji a to jest niewskazane dla wysokiej samooceny... Pozdrawiam wiosennie Bogusław Moja samoocena nie kompletnie żadnego związku z używaniem podłogówki :) Używam tego rozwiązania i jestem w stanie ocenić jego działanie. podobnie jak kilku innych rozwiązań i tyle. I nie widzę związku z moim ego Dodatkowo mogę to ocenić, ponieważ mieszkam w tym domu 6 lat i na moje nieszczęście mam system mieszany - na dole podłogówka a na górze kaloryfery. Co prawda dzięki temu jestem też w stanie ocenić OBA te systemy, bo je porównuję. Jestem ich użytkownikiem i codziennie widzę wady i zalety obu rozwiązań. I w przeciwieństwie do teoretyków- mam codzienne doświadczenie - polecam Nie, moja samoocena jest ostatnią rzeczą jaką należy wziąć pod uwagę Bogusławie, wierz mi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/99/#findComment-6772786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 10.03.2015 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2015 Też mam ogrzewanie mieszane i poza łazienką i toaletą nie używam podłogówki w ogóle...Bo i po co skoro mam tak jak akurat lubię i jak uważamy, że jest dobrze...Włączyłem kiedyś i także dostrzegłem wady i zalety swojej konfiguracji c.o.Też miałem wybór i porównanie. Nadal mam wybór, z którego korzystam świadomie.Używamy c.o. pod swoją rodzinę i pod NASZE potrzeby grzewcze. Raz takie, raz inne - w życiu bywa rozmaicie. W łazience mam także grzejnik. W kolorze kafelek.Czasem trzeba coś podsuszyć. Na letniej podłodze w stosunku do grzejnika trwałoby to wieki.. Nigdy w życiu nie pozwoliłbym dzieciom, wnukom bawić się na ciepłej podłodze, szczególnie w sypialniach.Dlaczego? Bo wiem. PozdrawiamBogusław Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/99/#findComment-6772814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 10.03.2015 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2015 ... Co do łowienia ryb to jeżdżę raz w roku.. Końcem maja. Z tego powodu, jeżdżę wysoko na północ - pomiędzy Lofotami a Nordcupem. === ... .. === Muszę zapytać, po co ty tak daleko na ryby jeździsz? W połowie drogi można chyba złowić praktycznie każdą rybę która tam występuje. Są tam jakieś wyjątki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/99/#findComment-6772834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 10.03.2015 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2015 Nigdy w życiu nie pozwoliłbym dzieciom, wnukom bawić się na ciepłej podłodze, szczególnie w sypialniach. Dlaczego? Bo wiem. Ciepłej tzn jakiej?, podaj jaką temperaturę ma wg Ciebie ciepła podłoga, moze inaczej jaka musi byc róznica temp powietrza i posadzki abys uznał ze podłoga jest ciepła. Czy ciepłota podłogi ma jakies konkretne wartosci czy tez opieramy sie na subiektywnych odczuciach ciepła, indywidualnych dla kazdego człowieka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/99/#findComment-6772836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 10.03.2015 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2015 Grzejniki czy podłogówka to kwestia upodobań, świadomego wyboru, być może sugestii znajomych, w każdym bądź razie każdy wybiera co mu się podoba. Osobiście także jestem zwolennikiem ogrzewania powierzchniowego (podłogowe lub ścienne a czasami w połączeniu obydwu), przy obecnych kierunkach rozwoju niskoparametrowych źródeł ciepła, wg. mnie jest to jedyny, optymalny system ogrzewania pomieszczeń. Dobrze zaprojektowane i wykonane ogrzewanie podłogowe zapewnia optymalny komfort cieplny w pomieszczeniu, bez zbędnego ogrzewania powietrza pod sufitem, temp. takiej podłogi waha się w granicach 26st. C (może nawet mniej), podłoga jest dosłownie lekko ciepła (a może lepiej to określić jako "nie chłodna"). Ja bym się pod tym podpisał z małą uwagą dotyczącą wahań średniej temperatury, która moim zdaniem jest niższa o 2-3K. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133112-pod%C5%82og%C3%B3wka-a-zdrowie/page/99/#findComment-6772840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
