vision_mm 11.11.2009 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2009 Witam Między dachem a rynna mam folie dachową, którą niestety widać jak się patrzy na dach pod pewnym kątem. Nic by nie było w tym może dziwnego gdyby nie to, że dach jest w odcieniu czerwieni, rynny ceglaste a folia zielona http://images39.fotosik.pl/222/f18f75a0835a4f30m.jpg Da się to jakoś "naprawić" ??? Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133147-folia-miedzy-rynna-a-dachem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nitubaga 11.11.2009 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2009 yyy nie wiem czy dobrze zrozumiałam o co chodzi... ale chyba po prostu masz folię nie przyciętą i leży sobie w rynnie?. http://lh5.ggpht.com/_83tmosUe46o/SsSSA8htopI/AAAAAAAACcM/UrEQIHV2QZk/s128/IMG_9561.JPG trzeba ja przykleić i odciąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133147-folia-miedzy-rynna-a-dachem/#findComment-3688663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vision_mm 11.11.2009 13:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2009 można prosić większe zdjęcie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133147-folia-miedzy-rynna-a-dachem/#findComment-3688672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 11.11.2009 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2009 Jest to błąd wykonawcy! Folia wychodzi na pas nadrynnowy jest dociśnięta wróblówką i powinna być zaraz za nią obcięta. Takie pozostawienie foli może doprowadzić do jej degradacji. Montaż podbitki także konieczny. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133147-folia-miedzy-rynna-a-dachem/#findComment-3688676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nitubaga 11.11.2009 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2009 prosze bardzo http://lh5.ggpht.com/_83tmosUe46o/SsSSA8htopI/AAAAAAAACcM/UrEQIHV2QZk/s640/IMG_9561.JPG u mnie był również błąd wykonawcy - to jest zdjęcie z jego naprawy. Folia (membrana) była żle wyprowadzona, leżała sobie w rynnie i miałam tzw basen w okapie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133147-folia-miedzy-rynna-a-dachem/#findComment-3688688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vision_mm 11.11.2009 13:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2009 Jest to błąd wykonawcy! Folia wychodzi na pas nadrynnowy jest dociśnięta wróblówką i powinna być zaraz za nią obcięta. Takie pozostawienie foli może doprowadzić do jej degradacji. Montaż podbitki także konieczny. Pozdrawiam. czyli jak rozumiem, wystarczy obciąć folię zaraz za wróblówką i będzie wszystko OK?? Dodam, że nie mam takiego pasa nadrynnowego jak u nitubaga , tylko pas zamontowany do deski czołowej, na której zamontowane są haki rynnowe. Aż się boję, że coś jest nie tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133147-folia-miedzy-rynna-a-dachem/#findComment-3688696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vision_mm 11.11.2009 13:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2009 prosze bardzo wielkie dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133147-folia-miedzy-rynna-a-dachem/#findComment-3688701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martek1981 11.11.2009 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2009 Niech się wypowie Pan Andrzej, ale wydaje mi się, że brak pasa nadrynnowego i leżąca swobodnie membrana w rynnie to poważny błąd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133147-folia-miedzy-rynna-a-dachem/#findComment-3688737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
docent161 11.11.2009 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2009 Nie zawsze musi być pas narynnowy ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133147-folia-miedzy-rynna-a-dachem/#findComment-3688744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 11.11.2009 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2009 Oczywiście o ile nie stosuje się deski czołowej i haków doczołowych a haki dokrokwiowe. W tym jednak przypadku to błąd w sztuce. Wynika on z pewnością z faktu, iż została ustalona cena za wykonanie dachu. Brak pasa nadrynnowego to oszczędności w materiale i robociźnie. Tak wyprowadzona folia ulegnie degradacji na skutek działania promieni UV. Ta degradacja jak "rak" może postępować w głąb dachu. W przypadku gdy cała szerokość deski okapowej nie została osłonięta blachą nastąpi zamakanie i butwienie tej deski a w przypadku gdy była ona zaimpregnowana solnym preparatem może nastąpić korozja pasa podrynnowego. Mogą wystąpić również zacieki na podbitkę a w przypadku gdy będzie ona drewniana nastąpi jej butwienie. Wydaje się wielce prawdopodobne, że remont okapu w niedługim czasie będzie konieczny. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133147-folia-miedzy-rynna-a-dachem/#findComment-3688777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nitubaga 11.11.2009 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2009 Niech się wypowie Pan Andrzej, ale wydaje mi się, że brak pasa nadrynnowego i leżąca swobodnie membrana w rynnie to poważny błąd. u nas jest pas nadrynnowy... ale membrana była w rynnie.. i basen w okapie. http://lh6.ggpht.com/_83tmosUe46o/SvrFVvcNUUI/AAAAAAAACtA/00qKZMDOfuw/s128/IMG_2334.JPG zdjęcia z odkrywki na potrzeby ekspertyzy.... strzałka pokazuje basen. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133147-folia-miedzy-rynna-a-dachem/#findComment-3688782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 11.11.2009 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2009 Niestety jeszcze wielu dekarzy nie potrafi sobie poradzić z poprawnym wykonaniem okapu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133147-folia-miedzy-rynna-a-dachem/#findComment-3688819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 11.11.2009 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2009 Ewidentnie skopana obróbka Moim zdaniem nie wystarczy przycięcie foli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133147-folia-miedzy-rynna-a-dachem/#findComment-3688833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
docent161 11.11.2009 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2009 Z tego co widać to nie ma nawet przykręconej wróblówki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133147-folia-miedzy-rynna-a-dachem/#findComment-3689760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vision_mm 11.11.2009 23:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2009 Wynika on z pewnością z faktu, iż została ustalona cena za wykonanie dachu. Brak pasa nadrynnowego to oszczędności w materiale i robociźnie. nie oszczędności a niestety brak wiedzy... Jedynym wyjściem jest zamontowanie pasa nadrynnowego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133147-folia-miedzy-rynna-a-dachem/#findComment-3690378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vision_mm 13.11.2009 21:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2009 Mam jeszcze jedno pytanko: w jakim kolorze robić ten pas nadrynnowy - w kolorze dachówki (tak jak pas podrynnowy) czy w kolorze rynien? A może jeszcze inny i prośba do nitubaga o wieksze zdjęcie nr 2. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133147-folia-miedzy-rynna-a-dachem/#findComment-3695704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 13.11.2009 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2009 Regułą jest aby obróbki były z tej samej blachy ale to tylko reguła a nie konieczność! Cała reszta to rzecz gustu. Życzę trafnych wyborów. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133147-folia-miedzy-rynna-a-dachem/#findComment-3695785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nitubaga 14.11.2009 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2009 Mam jeszcze jedno pytanko: w jakim kolorze robić ten pas nadrynnowy - w kolorze dachówki (tak jak pas podrynnowy) czy w kolorze rynien? A może jeszcze inny i prośba do nitubaga o wieksze zdjęcie nr 2. Dzięki prosze bardzo ja specjalnie nie wrzucam dużych zdjęć, bo wiem, że czasem to innych denerwuje zwłaszcza, że nie o mój dach chodzi http://lh5.ggpht.com/_83tmosUe46o/Sv6NID2i-uI/AAAAAAAACuA/FeP1UuHC-XE/s640/IMG_2334.JPG a powinno być http://lh5.ggpht.com/_83tmosUe46o/SsSSA8htopI/AAAAAAAACcM/UrEQIHV2QZk/s640/IMG_9561.JPG naprawa polegała na: odkręceniu blach-dachówki, wycięciu części łat i kontrłat, nabicie deski okapowej, przykręcenie pasa nadrynn., nałożenie membrany na pas (przyklejenie i docięcie), założenie blachodachówki. To wszystko w ramach rękojmi wyegzekwowane na developerze... Tu raz jeszcez mam pytanie do P. Andrzeja ( jeśłi można na małą prywate) Witam panie Andrzeju mam takie pytanie: czy jak mam połacie dachu nachylone do poziomu na 38 i 45 stopni - to musze mieć ławy kominiarskie? MUSZĘ w sensie przepisów. Kominiarz musi mieć bezpieczny dostęp do kominów dymowych a w przypadku jego braku może odmówić wystawienia opinii niezbędnej do odbioru budynku. Brak stopni kominiarskich i ław można zastąpić podnośnikiem z koszem. Po pokryciu dachowym nie powinno się chodzić a przy takich kątach nachylenia połaci jest to wręcz niemożliwe. Pozdrawiam. Chodzi o to, że moi kominiarze byli na dachu mimo tak dużego nachylenia. Kłopot w tym, że oni domagają sie ław kominiarskich, ale mówią, że to powinnam zgłosić developerowi. Niestety nie znam się na przepisach normy mówią o % nie stopniach nachylenia... i teraz czy te moje 38 i 45 stopni to ile procent? czy wymaga ław czy nie? Bo jeśli wymaga to chce to zgłosić developerom jako kolejną usterkę dachu i domagać się ich montażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133147-folia-miedzy-rynna-a-dachem/#findComment-3696347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwo 15.11.2009 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2009 Twoj dach ma 38 stopni czyli 34,2% i 45 stopni czyli 40,5% nachylenia,wiec dopasuj to do norm ktore znalazlas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133147-folia-miedzy-rynna-a-dachem/#findComment-3698974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nitubaga 15.11.2009 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2009 Twoj dach ma 38 stopni czyli 34,2% i 45 stopni czyli 40,5% nachylenia,wiec dopasuj to do norm ktore znalazlas ślicznie dziękuję jak dobrze pamiętam normy mówią o 25 % jako granicy dla wymagalności ław - więc że tak powiem temat mam jasny musze to tylko jeszcze potwierdzić A można wiedzieć jak wygląda przelicznik? pewnie nie tylko mnie by się to przydało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133147-folia-miedzy-rynna-a-dachem/#findComment-3699030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
