Krzychos 11.11.2009 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2009 Bardzo proszę o pomoc.Zamierzam zamontować w kotłowni metalowy zlew przymocowany bezpośrednio do ściany. Mam już przygotowane doprowadzenie wody ciepłej i zimnej oraz odprowadzenie wody do kanalizacji. Woda ciepła i zimna będzie podłączona elastycznymi wężykami do baterii od spodu, więc bateria musi być zamontowna do zlewu z góry.Wszytkie metalowe zlewy które oglądałem w sklepach lub marketach są przewidziane do montażu w blatach.Może ktoś z Was ma takie rozwiązanie w kotłowni jak opisane wyżej przeze mnie i zna model, nazwę firmy lub adres inernetowy sklepu który oferuje w sprzedaży metalowe zlewy z możliwością zamocowania do ściany ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133192-gdzie-kupi%C4%87-metalowy-zlew-do-kot%C5%82owni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anSi 11.11.2009 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2009 Polecam zlew INTRA - montowany do ściany. Mam, od niespełna dwoch lat uzytkuję. jest naprawde swietny http://www.albatros-rtv.pl/p6221,zlew-gospodarczy-intra-vk60-ol.html?utm_source=nokaut.pl&utm_medium=cpc&utm_campaign=2009-11&utm_content=6221 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133192-gdzie-kupi%C4%87-metalowy-zlew-do-kot%C5%82owni/#findComment-3690009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzychos 11.11.2009 21:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2009 dzięki anSi za namiary, tylko jest jeden mały problem. Jak napisałem w poprzednim poście mam przygotowane zaworki z wodą ciepłą i zimną mniej więcej pod przewidywanym zlewem na wysokości ok 35 cm od podłogi. Od zaworków trzeba będzie doprowadzić elastycznymi wężami wodę do baterii, a to wymaga zamocowania baterii na brzegu zlewu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133192-gdzie-kupi%C4%87-metalowy-zlew-do-kot%C5%82owni/#findComment-3690036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jola_K 06.01.2010 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2010 dzięki anSi za namiary, tylko jest jeden mały problem. Jak napisałem w poprzednim poście mam przygotowane zaworki z wodą ciepłą i zimną mniej więcej pod przewidywanym zlewem na wysokości ok 35 cm od podłogi. Od zaworków trzeba będzie doprowadzić elastycznymi wężami wodę do baterii, a to wymaga zamocowania baterii na brzegu zlewu. mam podobna sytuacje, doprowadzednie wody od dolu - podpowiedz prosze, jak udalo ci sie rozwiazac ten problem? dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133192-gdzie-kupi%C4%87-metalowy-zlew-do-kot%C5%82owni/#findComment-3825778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yoris 06.01.2010 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2010 Ja kupiłem podobny zlew ale nie przymocowalem go do sciany za pomocą uchwytów dolączonych do zlewu. Ślusarz dorobił mi z nierdzewki półkę która znajduje się pomiedzy zlewem a ścianą i wsporniki za pomoca których przymocowałem wszystko do ściany. W półce (ok 10 cm szer) wywiercił mi otwór na baterie i po sprawie Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133192-gdzie-kupi%C4%87-metalowy-zlew-do-kot%C5%82owni/#findComment-3825850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgolebiowski 26.01.2010 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2010 Podciągam temat.Oprócz opisanego zlewu znalazłem jeszcze identyczne zlewy Franke ale dwa razy droższe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133192-gdzie-kupi%C4%87-metalowy-zlew-do-kot%C5%82owni/#findComment-3879379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 02.07.2010 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2010 Ja też szukam takiego zlewu, w którym można by zamontować baterię i żeby jednocześnie zlew był mocowany do ściany, ale nic takiego nie znalazłem, więc skończy się chyba na tym, że kupię najtańszą szafkę kuchenną (60 cm), zrobie na niej najtańszy blat i zamontuje w nim normalny zlew kuchenny... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133192-gdzie-kupi%C4%87-metalowy-zlew-do-kot%C5%82owni/#findComment-4183072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kontradmiral86 02.07.2010 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2010 Ja też szukam takiego zlewu, w którym można by zamontować baterię i żeby jednocześnie zlew był mocowany do ściany, ale nic takiego nie znalazłem, więc skończy się chyba na tym, że kupię najtańszą szafkę kuchenną (60 cm), zrobie na niej najtańszy blat i zamontuje w nim normalny zlew kuchenny... Np. taki: http://www.ekwasek.pl/index.php?products=product&prod_id=1526 albo taki: http://www.ekwasek.pl/index.php?products=product&prod_id=2276 nie sa co prawda metalowe ale czy musza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133192-gdzie-kupi%C4%87-metalowy-zlew-do-kot%C5%82owni/#findComment-4183467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 02.07.2010 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2010 Super! Dzięki wielkie. Właśnie czegoś takiego szukałem! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133192-gdzie-kupi%C4%87-metalowy-zlew-do-kot%C5%82owni/#findComment-4183623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
