Pytanie jak w temacie będę się przebijał przez strop w 7miejscach w celu wykonania wentylacji mechanicznej, muszę się odsunąć z anemostatami od ściany najdalej jak to będzie możliwe ale nie chciał bym uszkodzić podłogówki, włączanie jej nie wchodzi w grę ponieważ nie ma jeszcze kotłowni.
https://forum.murator.pl/topic/133205-jak-odszuka%C4%87-alupexa-w-posadzce/
No ja bym zerknął na zdjęcia jak je masz. Podłogowe leży na folii a tam masz podziałkę (krateczki czerwone). Można wszystko pieknie obliczyć i z dużą dokładnością stwierdzić gdzie lezy rura. Przerabiałem to już kilka razy z wodę (pexy) i pradem. A jak nie masz fotek mediów (prurki, elektryka) to marnie.
https://forum.murator.pl/topic/133205-jak-odszuka%C4%87-alupexa-w-posadzce/#findComment-3690696
A jak zdjęć nie masz to 2 wyjścia:
1. Na chybił-trafił , osobiście nie polecam :)
2. Wpuszczasz ciepłą wodę i pożyczasz kamerkę termowizyjną!
Wyjście drugie jest lepsze od zdjęć z wykonania instalacji a także lepsze od metody chybił-trafił , kosztuje niewiele jak sie z kimś dogadasz!
Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/133205-jak-odszuka%C4%87-alupexa-w-posadzce/#findComment-3690708
Pozdr.
Ale tam nie ma kotłowni. Trzeba wodę w czajniku grzać i w rurociąg wtłoczyć :wink:
https://forum.murator.pl/topic/133205-jak-odszuka%C4%87-alupexa-w-posadzce/#findComment-3690736
Na chybił trafił - jak znasz rozstaw rurek będzie tylko jedno chybił na pomieszczenie :) Jak próbować tej metody to pamiętaj o ciśnieniu (powietrze mniej będzie upierdliwe do posprzątania)... Niestety po to się robi zdjęcia, żeby dźwięk uchodzącego powietrza z instalacji niosącego ze sobą pył z wierconej wylewki nie był bezcennym wrażeniem.
Choć miałem zdjęcia (ale zła perspektywa) to ostatnio montując stelaż do ścianek z GK, przyciąłem kołki na 3cm - a i tak wierciłem w strachu.
Niestety podłogówka oprócz zalet ma kilka wad, wśród których ta jest najgorsza.
https://forum.murator.pl/topic/133205-jak-odszuka%C4%87-alupexa-w-posadzce/#findComment-3690839
Jeśli chodzi o te cudo to miałem i wypróbowałem jedyne co można było znależć to przewód z prądem w ścianie beż prądu to już oszukiwał jak cholera,a jeśli chodzi o zdjęcia to żebym ja je miał :cry:
https://forum.murator.pl/topic/133205-jak-odszuka%C4%87-alupexa-w-posadzce/#findComment-3692160
ja mam podobne urządzenie ale Stanley . co do oszukiwania to miałem problem jak tynki jeszcze nie były do końca wyschnięte, wtedy trochę głupiał.
Ale alupexa raczej mój by nie znalazł, nie wiem jak inne :(
https://forum.murator.pl/topic/133205-jak-odszuka%C4%87-alupexa-w-posadzce/#findComment-3693359
Jak nie ma kotlowni to można zakupić jakiś tani bojlerek i pompkę cyrkulacyjną CWU (pompkę można następnie wykorzystać w docelowej kotłowni) i podpiąć to tymczasowo do podłogówki. Jak się podłoga nieco rozgrzeje, wtedy albo kamera termowizyjna, albo jest taka folia która zmienia kolor pod wpływem temperatury (robi się z tego termometry do akwarium), tylko za cholerę nie wiem gdzie taką folię kupić.
W lato można by zrobić podobnie ale z zimną wodą, tak aby ochładzać posadzkę (odpada zakup bojlera)
Ja kiedyś szukałem rurki od cieplej wody w ścianie, najpierw wychłodziłem pomieszczenie, potem odkręciłem kran z ciepła wodą (aby kontrast był duży). Ścianę "scanowałem" pirometrem - takim termometrem laserowym. Znalazłem bez pudła.
https://forum.murator.pl/topic/133205-jak-odszuka%C4%87-alupexa-w-posadzce/#findComment-3693600
Post/pytanie bardzo ciekawe.
Mamy do wykrycia plastikową rurkę.Rurka jest szczelna.( tak zakładam )
Ma wlot i wylot.
Co powiecie na napełnienie rurki wodą bądź innym przewodnikiem prądu a następnie podpięcie jej do bezpiecznego napięcia np.12 lub 24V.
Niech służy jako przewodnik prądu.
Potem tylko zwykła próbówka do przewodów w ścianie o podobnym zakresie i pomiar ?
https://forum.murator.pl/topic/133205-jak-odszuka%C4%87-alupexa-w-posadzce/#findComment-3695626
myślę że wystarczy w miejscu wiercenia rozkuć delikatnie szlichte i sprawdzić organoleptycznie czy na styropianie nic nie leży a wtedy wiercić jak nic nie ma lub znając rozstaw jak coś jest to przesunąć się naprawa zniszczonej wylewki to ani żaden koszt ani żadna filozofia.
https://forum.murator.pl/topic/133205-jak-odszuka%C4%87-alupexa-w-posadzce/#findComment-3695715
Myślałem też o tym jeśli przy wylewaniu wylewki beton nie dostał sie pod rurkę to wystarczy wyciąć beton przy samej ścianie gdzie jej raczej na pewno niema wydłubać styropian wsadzić rękę i macać spód wylewki :wink:
https://forum.murator.pl/topic/133205-jak-odszuka%C4%87-alupexa-w-posadzce/#findComment-3695812
