W efekcie dobrego spalania powstaje dym którego prawie nie widać.
Proszę o podawanie Waszej wiedzy w tym temacie.
NAlezy również określić stan palenia (rozpalanie, palenie, zarzenie)
Drewno liściaste - dąb z grudnia (prawie cały rok pod wiatą - porąbany drobno)
rozpalanie - biały dym
palenie - biały dym
zarzenie - prawie niewidoczny dym
U sąsiada widzę, że jak dobrze pali to dym jest niebieskawy (pali drewnem i to raczej mokrym :o )
https://forum.murator.pl/topic/133209-kolory-dymu/
palenie - biały dym
Do czego ci te porównania?Do twoich osiągnięć to nic ująć nic dodać.
https://forum.murator.pl/topic/133209-kolory-dymu/#findComment-3690840
A czy możliwe jest aby przy spalaniu węgla był dym biały ?
I uściślijmy czy chodzi o palenie w kominku czy kotle na paliwo stałe !
Jeżeli dobrze pamiętam pracowałeś w blizkości dużego kotła.Odpowiem że przy spalaniu węgla i dobrze ustawionych parametrów spalania dym powinien być biały.
https://forum.murator.pl/topic/133209-kolory-dymu/#findComment-3690864
Myślę, że kolor dymy najproście określa czy dobrze palimy.
Ideałem przy chyba kazdym paliwie jest dym "przeźroczysty".
U mnie biały dym oznacza zbyt wiele wilgoci w drewnie/powietrzu (powietrze do spalania brane jest z salonu).
Chcę potwierdzić swoje przypuszczenia i pokazać innym na co powinni zwracać uwagę przy swoim paleniu.
Miejsce palenia (kominekl, koza, kocioł, ognisko) nie ma raczej znaczenia. Wszędzie powinniśmy palić dobrze (dbajmy trochę o środowisko)
https://forum.murator.pl/topic/133209-kolory-dymu/#findComment-3690873
poczekaj na hesa
tylko uważaj, lubi potem kasować co napisał
a to może być cios dla potomnosci
u mnie zazwyczaj przy rozpalaniu białawy
potem prawie przeźroczysty
z akcentem błekitnym
palę węglem (syfu pozostawia co nie miara, pamięta jeszcze gierka)
i drewnem - leszczyną, lipą i czymś co pozostało po stodole, chyba trochę wilgotnym
https://forum.murator.pl/topic/133209-kolory-dymu/#findComment-3690937
Autor sam doskonale wie jak jest z tymi dymami.Piczman przypomnę co oznaczają kolory dymu.Jeżeli nie skłamię. :D :D .Jak wyżej wspomniałem przy dobrze ustawionych parametrach pracy twojego kociołka z komina nie powinien wydobywać się szary lub czarny dym. Czarny mówi o małej ilości powietrza albo też masz źle rozłożony żar. Szary dym sygnalizuje że szybko wychładzają się spaliny czyli idąc dalej tą drogą jest zbyt dużo powietrza albo kocioł przepuszcza - odbiera ciepło. Biały dym jak to słusznie zauważono świadczy o zbyt dużym zawilgoceniu paliwa albo kocioł szlag powoli trafi z powody nieszczelności.Gdy kocioł długo stał albo zaczynasz jego pierwszy rozruch dym będzie koloru białego ,który po dłuższym czasie zniknie.
https://forum.murator.pl/topic/133209-kolory-dymu/#findComment-3690988
biały dym - "Habemus Papam!"
jakoś nie mogłem się powstrzymać
no to może pytanie do chemików - jak zmienić kolor dymu? tak aby odpowiadał kolorowi dachówki ? :)
Jak to jest przykład to bardzo głupi.Nie powstrzymałeś się i jak ten Filip z Konopi palnąłeś nie na temat.Wiesz przynajmniej skąd był właśnie biały dym jak powiedziano ,że mamy Papierza?
W pogoni za dalszą twoją głupotą choć chemikiem nie jestem ale skoro chcesz by ci dymiło na kolorowo to se kup dymiarkę i płyn do niej.Tu masz linki.
http://www.clubmusic.home.pl/index.php?p=productsList&iCategory=27
http://www.djshop.pl/k14,oswietlenie/i3235,martin,martin-i-fog-plyn-do-dymiarki-5l.html
https://forum.murator.pl/topic/133209-kolory-dymu/#findComment-3691430
auuuaaa...
PS.
Trochę luzu nigdy nie zaszkodzi. Nie wiem po co te opowieści o głupocie skoro wystarczy potraktować to jako żart. Nie widzę w tym nic niestosownego.
https://forum.murator.pl/topic/133209-kolory-dymu/#findComment-3691513
auuuaaa...
PS.
Czy wiesz jaki jest temat topiku?Ale jak luzik to luzik.Sie kurna wyluzowałeś. :D :D :D :wink:
https://forum.murator.pl/topic/133209-kolory-dymu/#findComment-3691529
Tradycyjnie czarny dym uzyskiwali poprzez dodanie mokrej słomy a biały przy użyciu suchej
chyba że chodzi o inną wiarę na którego stoi mityczny papierz
https://forum.murator.pl/topic/133209-kolory-dymu/#findComment-3691589
Wcale mnie nie boli ten błąd ortograficzny ale skoro zwracasz aż tak na niego uwagę to i ja nie omieszkam pokukać na twoje.Ale nie o błąd mój tu przecież idzie tylko kontekst twojej wypowiedzi ,który delikatnie mnie przyhamował.Tamten dym symbolizował coś więcej a ten o który pyta autor to zupełnie co innego. 8) Benedykta na ten przykład wybierano mając do dyspozycji "nowinką techniczną a kolor dymu był regulowany komputerowo poprzez dosypanie specjalnych chemikaliów".
https://forum.murator.pl/topic/133209-kolory-dymu/#findComment-3691709
Zapaliłem drzewem od góry , na początku jasny dymek po godzinie z komina nic nie wylatuje . temperatura na kotle 60*C na czopuchu 100*C .
Przy paleniu węglem kamiennym tylko przy rozpalaniu nieraz widać taki szary lekki dymek , jak mieszam z brunatnym to już trochę kopci na szaro .
Rok temu paliłem w kotle górniaku zapalajac na dole i zasypując węgiel , jak dmuchneło z wentylatora to dachu nie było widać aż wstydziłem sie przed sasiadami .Teraz staram się palić ekonomicznie i bez dymu czego wszystkim życzę :wink:
pozdr
https://forum.murator.pl/topic/133209-kolory-dymu/#findComment-3691822
Hm, .... od 3 lat palę w kozie (DOVRE - największa).
MAm biały dym podczas palenia. Z tego co wyczytałem powyżej to może być również z powodu .... nieszczelności kozy.
Uszczelki które mam od początku nie były wymieniane - widzę że jest dopływ powietrza. Myślałem że to dobrze - większy płomień to mniej syfu na szybie.
Tych uszczelek jest sporo : drzwi główne , popielnik, boczne drzwiczki ...
Czy ich wymiana (uszczelnienie kozy) spowoduje lepsze spalanie ? (ale wtedy będzie prawie zerowy dopływ powietrza). ??
https://forum.murator.pl/topic/133209-kolory-dymu/#findComment-3692154
NOTO zaczynając czytać Twój post myślałem, że chcesz napisać to co ja teraz pomyślałem:
jadąc pod wiatr do mojej współczesnej wsi polskiej czuję zapach plastiku, gumy, szmat, kradzionego drzewa w lesie .... a wracając do koloru dymy to jest on czarny, zupełnie czarny i prawie czarny i widać już go z kilku kilometrów. Jedyny dym jakiego nie widać to dym z pieców na eko-groszek moich nowych sąsiadów na naszej nowej ulicy, takiej swojskiej normalnej błotnisto-bagnistej :D
https://forum.murator.pl/topic/133209-kolory-dymu/#findComment-3692194
