muratoramator 12.11.2009 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2009 WitamJak w temacie, muszę ogrzać pomieszczenie handlowe do 20m2, wysokość 3m.Mam dostęp do prądu.Mam grzejnik olejowy, 11 żeberek ale bardzo słaby jest efekt a zużycie prądu nie małe. Za wszystkie sugestię z góry dziękuję. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133212-jak-tanio-ogrza%C4%87-pomieszczenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 12.11.2009 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2009 Może takie coś będzie lepszym rozwiązaniem od grzejnika olejowego-przy tej powierzchni by się sprawdziło bardziej http://www.nokaut.pl/wentylatory/2-0kw-grzejnik-konwektor-sanico-ch-2000-b-turbo-timer-dostawa-w-cenie.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133212-jak-tanio-ogrza%C4%87-pomieszczenie/#findComment-3691481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 12.11.2009 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2009 A ten grzejnik olejowy włączony jest cały czas czy tylko na kilka godzin w ciągu doby ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133212-jak-tanio-ogrza%C4%87-pomieszczenie/#findComment-3691547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muratoramator 12.11.2009 13:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2009 Kilka godzin w ciągu dobry, na całą dobę to chyba by wyszło dużo za prąd bo to ponad 2000 W. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133212-jak-tanio-ogrza%C4%87-pomieszczenie/#findComment-3691570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarzyna 12.11.2009 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2009 Z pewnością piec gazowy będzie tańszy w eksploatacji. Brat ogrzewa takim warsztat o powierzchni 30m2 8h dziennie i butla 11kg starcza mu na 2 tygodnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133212-jak-tanio-ogrza%C4%87-pomieszczenie/#findComment-3691591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 12.11.2009 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2009 Kilka godzin w ciągu dobry, na całą dobę to chyba by wyszło dużo za prąd bo to ponad 2000 W. Hehh ,,, A czy wtedy było by OK ? Na ogrzanie tego pomieszczenia wydasz dużo i żaden większy piec czy grzejnik nie da Ci oszczędności ! Nagrzeje ci szybciej i zeżre więcej ,,, Straty musisz uzupełnić, jak to już Twój problem. Prądem będzie drogo, gazem trochę taniej ale wilgoć i smród trzeba polubić Najtaniej kozą i węglem ale tak "dobrze" to by każdy chciał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133212-jak-tanio-ogrza%C4%87-pomieszczenie/#findComment-3691632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muratoramator 12.11.2009 14:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2009 no dobrze ale co proponujesz bo ja nie rozumiem.Proponujesz zgrzanie cała dobę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133212-jak-tanio-ogrza%C4%87-pomieszczenie/#findComment-3691731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 12.11.2009 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2009 Jeśli chcesz mieć ciepło z tego grzejnika to tak, jeśli tanio to zmień sposób ogrzewania. Węgiel wychodzi najtaniej, kozę można kupić lub pożyczyć ale trzeba mieć komin spalinowy a nie wiem czy masz !Poza tym sporo miejsca na jak najdłuższą rurę! Możesz też postawić piecyk na butlę propan-butan ale w wyniku spalania tego gazu wydziela się sporo wilgoci i będzie ona osadzać się na ścianach i oknach, lało się będzie jednym słowem! Wiem bo przerabiałem. Poza tym zapach! Prawdopodobnie skorzystasz z butli gazowej, tak najłatwiej. PS. Siedziałem kilka zim przy takiej butli w prawie niewentylowanym pomieszczeniu po 8 godzin dziennie i wiem jak to jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133212-jak-tanio-ogrza%C4%87-pomieszczenie/#findComment-3691755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muratoramator 12.11.2009 15:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2009 No właśnie butli nie chcę z powodów które wymieniłeś, mam siedzieć 8-9 godzin takim miejscu to chyba podziękuję, ogrzewanie węglem także odpada. Musze ogrzać się czymś elektrycznym tylko czym najtaniej i najlepiej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133212-jak-tanio-ogrza%C4%87-pomieszczenie/#findComment-3691811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 12.11.2009 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2009 Odpowiedź już padła na samym początku, grzejnik konwektorowy ! Kup grzejnik o większej mocy z termostatem i niech żre ten prąd ! Płać za wygodę albo cieplej się ubieraj ! PS. Fajny NICK sobie wybrałeś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133212-jak-tanio-ogrza%C4%87-pomieszczenie/#findComment-3691826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 12.11.2009 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2009 do nagrzania pomieszczenia potrzeba niestety pewnej ilości energii.... i nic się na to nie poradzi... ew. można spróbować oszukiwać swój organizm promiennikiem podczerwieni skierowanym na głowę, albo termowentylatorem ustawionym pod nogami wtedy jest szansa na nagrzanie tylko swego ciała nie całego pomieszczenia i rzeczywiście może tego prądu się mniej zużyje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133212-jak-tanio-ogrza%C4%87-pomieszczenie/#findComment-3691929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgolebiowski 12.11.2009 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2009 Ja ogrzewam sklep 50 m2 dwoma grzejnikami gazowymi.Trzeba mieć sprawdzonego dostawcę gazu,który oferuje propan.Grzejąc na maxa 8 godzin dziennie butla wystarcza na tydzień.Grzeję tak od dziesięciu lat,przy dużych mrozach dwie butle na tydzień,koszt butli to 45 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133212-jak-tanio-ogrza%C4%87-pomieszczenie/#findComment-3692862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muratoramator 12.11.2009 22:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2009 Piczman inne były zajęte:) kgolebiowski, a nie masz problemów o których tu pisaliśmy? Zapach czy wilgoć? I co znaczy sprawdzony dostawca? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133212-jak-tanio-ogrza%C4%87-pomieszczenie/#findComment-3692889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 12.11.2009 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2009 Przede wszystkim czy to pomieszczenie należy do Ciebie, czy tylko wynajmujesz? Jeżeli Twoje, to możesz zaszaleć. Np. komin do kozy, a nowoczesne kozy to już są naprawdę wydajne i niewymagające ciągłej obsługi. 3 metry wysokości - można sufit obniżyć. Jeżeli pomieszczenie nie Twoje, to tak, jak przedmówcy już pisali. Nic za darmo niestety Elektryczne ma te zaletę, że możesz podłączyć programator czasowy i niech zaczyna grzać przed godzinami otwarcia. Konwekcyjne - raczej. Najmniejsza bezwładność i dość wysoka sprawność. Ja przez kilka lat cały dom ogrzewałem Noirot'ami na czasówkach i z torbami nie poszedłem, chociaż jako to malowniczo ktoś ujął "licznik wyrywało ze skrzynki" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133212-jak-tanio-ogrza%C4%87-pomieszczenie/#findComment-3692987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgolebiowski 12.11.2009 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2009 Zapach gazu występuje gdy spalamy mieszankę propan butan.Trzeba mieć dostawcę,który oferuje czysty propan.Taki gaz dostarcza Shell,drożej kilka zł od mieszanki.Przez te parę lat zmieniałem dostawców a teraz korzystam z usług jednego.Problem wilgoci i parowania szyb występuje,trzeba wietrzyć pomieszczenie i stosować preparaty antyroszeniowe.Zimą występuje problem zamarzania szyb ale z tym poradziłem sobie stawiając wentylator skierowany na okno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133212-jak-tanio-ogrza%C4%87-pomieszczenie/#findComment-3693000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 13.11.2009 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2009 Zawsze można zainstalować piece na gaz z zamkniętą komorą spalania. Likwiduje to problem wilgoci i zapachów w pomieszczeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133212-jak-tanio-ogrza%C4%87-pomieszczenie/#findComment-3693264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgolebiowski 13.11.2009 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2009 Zapomniałem dodać a co jest najważniejsze w tej sprawie że potrzebny jest dobry piecyk gazowy z katalizatorem!!!!!!!!!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133212-jak-tanio-ogrza%C4%87-pomieszczenie/#findComment-3693572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgolebiowski 13.11.2009 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2009 piece na gaz z zamkniętą komorą spalania Czy nie masz czasem na myśli kotła gazowego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133212-jak-tanio-ogrza%C4%87-pomieszczenie/#findComment-3693599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 13.11.2009 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2009 piece na gaz z zamkniętą komorą spalania Czy nie masz czasem na myśli kotła gazowego? Nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133212-jak-tanio-ogrza%C4%87-pomieszczenie/#findComment-3693625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muratoramator 13.11.2009 13:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2009 Zapomniałem dodać a co jest najważniejsze w tej sprawie że potrzebny jest dobry piecyk gazowy z katalizatorem!!!!!!!!!!!!!!! Czy takie coś może być? Nigdzie w opisie nie znalazłem nic o katalizatorze, może o tym nie wspomnieli? http://allegro.pl/item807221194_piec_piecyk_gazowy_4_2_kw_reduktor_gratis.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133212-jak-tanio-ogrza%C4%87-pomieszczenie/#findComment-3694414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
