zawieszenie rury do wieszaków na ubrania na ścianie poddasza
witam
Ma ktoś pomysł jak zamontować rurkę do wieszaków w garderobie? Mam 2 rozety di 25 do rurki mocowane na wkręty do ściany. Jedna ściana jest pionowa natomiast druga jest ścianą dachu a więc pod kątem ok. 45 stopni. Sciany z Regipsu.
https://forum.murator.pl/topic/133217-zawieszenie-rury-do-wieszak%C3%B3w-na-ubrania-na-%C5%9Bcianie-poddasza/
W Castoramie są kołki drewniane do uzupełniania sęków w podłodze. Dobierz sobie średnicę, utnij pod kątem, który masz na skośnej ścianie i pomaluj lakierobejcą w razie potrzeby lub lakierem, jak tam kolor pasuje. Przykręcić trzeba będzie na specjalne kołki do regipsów bo pewnie nie masz nic pod płytą akurat w tym miejscu. Jak sam robię ścianę zawsze podkręcam kawałek drewna odpowiedniej wielkości, zależnie ile kg chcę zawiesić. Wtedy zwykłym wkrętem można przymocować. Jak ściana jest gotowa trzeba użyć odpowiednich kotw.
