Mam wyprowadzone podłączenie do węża odpływowego wody z pralki na wysokość 50cm od podłogi. W instrukcji jest napisane, że musi być ono na wysokości 60cm - 90cm.
Czy jest sens kuć i przenosić odpływ?
Mogą być jakieś problemy jeżeli podłączenie zostanie na 50cm?
O ile dobrze pamiętam, to wystarczy żeby wąż, którym wypływa woda z pralki chociaż w jednym miejscu był podniesiony na wysokość 60 cm, potem może opadać do odpływu... ale nie daje sobie za to nic obciąć, więc fajnie by było jakby ktoś jeszcze to potwierdził.
w odpływ wsadziłem kolano,w kolano rurę, w rurę uszczelkę i w uszczelkę wąż z pralki
działa
raz mi zalało
wąż się wysunął
chyba kot mu pomógł
Poprostu max poziom w pralce będzie wynosił 50 cm.
Może tak być że program będzie dopuszczał wody aby uzyskać zadany poziom a woda będzie odpływać do kanalizy.
Można dać pionową rurkę przed odejściem.
Jeżeli jeszcze nie ma płytek to lepiej przerobić .
Przypominam,że do pralki jest specjalny syfon odpływowy. :wink:
A ja nie mam żadnych kolan i uszczelek, a zastosowałem syfon do podłączenia odpływu pralki, zaś z wysokością odpływu - faktycznie wystarczyło w jednym miejscu wąż podnieść wyżej.
Nic się nie wysuwa, nic nie "pachnie" z kanalizy i jest OK :lol:
łazienka już jest wykończona, więc byłoby trochę problemu przy przenoszeniu odpływu, czyli zrobię tak jak piszecie - wygnę wąż w jednym miejscu na wysokości co najmniej 60cm, aby woda nie uciskała do kanalizacji
