Witam.
Na wiosnę zamierzam postawić sam niewielki budynek gospodarczy murowany z czegoś taniego i lekkiego - taki składzik na rower, kosiarkę szpadel itp. . Domek będzie miał wymiary 3mx5m i 2 metry wysokości, dach - coś lekkiego, może blachodachówka albo papa wsparta na belkach rozmieszczonych co 1 metr, przytwierdzonych do murłaty. Taki domek wymaga tylko zgłosznia do starostwa więc sam zamierzam to wszystko zaplanować i potem wykonać, doświadczenie w pracach tego typu mam, wykańczałem sam swój dom. Mam parę pytań :
1) ściany planuje postawić z jakiegoś suporexu (ma być lekko i tanio, chyba że możecie mi polecić jeszcze tańszy materiał), na fundamencie posadowionym 80 cm w gruncie (ponoć taka jest głębokość przemaraznia w wielkopolsce) - ponieważ obciążenia ścian będzie niewielkie (dach ma być lekki) to czy grubość ściany 12 cm wystarczy ? Szukałem na forum ale znalazłem tylko pytanie o grubość ściany o wysokości 4 metrów a ja chcę postawić połowę niższą. Tylko nie piszcie, że lepiej 24 cm grubości, to ma być zwykły składzik na narzędzia. :D
2) na forum znalazłem też radę, żeby kleić to na klej a nie zaprawę bo odparzy - co polecacie ? Widziałem domy murowane i na klej i na zaprawę, co wychodzi taniej i łatwiej. Jeśli na klej to jaką maksymalną grubość może mieć spoina, im mniejsza tym niestety muszę dokładniej murować.
3) czy taki mały domek potrzebuje wieńca, czy murłaty można zakotwić bezpośrednio w suporexie ?
4) czy do starostwa powiatowego do zgłoszenia wystarczy dołączyć odręczny szkic i mapkę z obrysem, czy może trzeba bardziej się postarać (jakiś mini-projekt) , chodzi mi o to, że chciał bym w miarę sprawnie załatwić papierkową część której osobiście nie cierpię robić
Z góry dziękuje za odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/133228-ma%C5%82y-domek-gospodarczy-murowany/
Ja 2 miesiące temu składałem w gminie zgłoszenie budowy budynku gospodarczego. Trzeba wypełnić wniosek, zrobić szkice z dokładnymi wymiarami obiektu, nanieść obiekt na mapce działki i opisać krótko sposób budowy i materiały. W ten sposób było u mnie w gminie i obyło się bez żadnych poprawek i zastrzeżeń.
https://forum.murator.pl/topic/133228-ma%C5%82y-domek-gospodarczy-murowany/#findComment-3693438
Fundament nie musi być taki głęboki jeśli teren jest piaszczysty (wystraczy 50cm). Bloczki 12cm są trochę wąskie, ale do przyjęcia. Ja robiłem troche większą budowlę z taniego suporeksu szarego o szerokości 18cm. Mozna dostać na zamówienie bloczki 15cm. Tylko pierwszą warstwę robimy na zaprawę pozostałe na klej. Średnia grubość fugi to 2mm. Zaprawa lubi się odparzać, a klej trzyma lepiej niż sam bloczek. No i łatwiej się muruje. Wieniec jest konieczny, natomiast murłata już nie. Ja robiłem wieniec betonowy w szalunku traconym z desek (tj deski zostały). Do zbrojenia wystarczy jeden drut. Tylko w nadprożach 2 lub 3. Ja miałem bramę o szerokosci 3m więc tam dałem 4 druty. Na ścianie bez okien tylko jeden drut fi 12mm. Szalunek wieńca przewierciłem na wylot pretami gwintowanymi w miejscach gdzie miały być krokwie. Pod te pęty przełożyłem pasek z blachy perforowanej i wygiąłem do góry. Później do tych pasków przykręciłem krokwie. Wieniec jest konieczny z dwóch powodów: spina ściany na wypadek pęknięć i rozchodzenia się scian np. pod wpływem nacisku krokwi i zabezpiecza dach przed zerwaniem podczas wichury.
https://forum.murator.pl/topic/133228-ma%C5%82y-domek-gospodarczy-murowany/#findComment-3693817
Dziękuję za odpowiedzi - trochę sobie to poukładałem. Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące strony formalnej - pozmieniały mi się trochę wizje umiejscowienia domku na działce i teraz zacząłem szukać odpowiedzi na pytanie o odległość od granicy działki - mam małą i wąską działkę (10 x 35 metrów) budynek mieszkalny stoi w granicy działki, budynek gospodarczy chciałem posadowić w drugim końcu działki w odległości 1m z każdej strony ogrodzenia. Znalazłem artykuł :
http://www.budnet.pl/Nowe_prawo_budowlane_dotyczace_usytuowania_na_dzialce_budynkow_oraz_in,prawo_budowlane,a=2258.html
i w nim :
Obiekty o długości mniejszej niż 5,5 m i o wysokości mniejszej niż 3 m można sytuować bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką lub w odległości nie mniejszej niż 1,5m.
Czy to oznacza, że mam dwa wyjścia - albo postawić budynek gosp. w granicy działki albo co najmniej 1,5 m od niej ale np. 1 metr od granicy już nie ?
https://forum.murator.pl/topic/133228-ma%C5%82y-domek-gospodarczy-murowany/#findComment-3701210
Też tak sądziłem, urzędnicy mnie naprostowali. Powiedzieli że 0 m od granicy, to tylko jeżeli sąsiad postawi taki sam bliźniak.
A może u mnie w gminie jest inna interpretacja przepisów i mnie zrobili w balona. Popytaj u siebie w gminie.
https://forum.murator.pl/topic/133228-ma%C5%82y-domek-gospodarczy-murowany/#findComment-3701828
do 25m2 zgloszenie,
Robilem takie pomieszczenie gospodarcze fundament +sciany z max i jedynie trzeba zglosic i poczekac mc na ew uwagi urzedu. Po mc mozna budowac
http://www.muratordom.pl/budowa-i-remont/przed-budowa/kiedy-pozwolenie_-a-kiedy-zgloszenie_,6320_3363.htm
https://forum.murator.pl/topic/133228-ma%C5%82y-domek-gospodarczy-murowany/#findComment-3710329
jesteś pewny, że budynek trwale połączony z podłożem nawet o wymiarach 5x5 m wymaga jedynie zgłoszenia ? Taki budowle wymagają pozwolenia na budowę.
No niezupełnie - jest napisane 25m2 lub 35m2 na wsi, ale o rozpietości (cokolwiek to znaczy) nie przekraczającej 4,8m. Tak więc nie może być 5x5 ale 4,8 x ?
https://forum.murator.pl/topic/133228-ma%C5%82y-domek-gospodarczy-murowany/#findComment-3712851
Jeżeli ma to być składzik/magazynek zrobiłbym go w konstrukcji drewnianej.
Bez fundamentu tylko na płycie betonowej lub na samych słupkach betonowych i drewnianej podłodze.
Kopalnią wiedzy w tej technologii jest stronka http://www.szkielet.pl/
https://forum.murator.pl/topic/133228-ma%C5%82y-domek-gospodarczy-murowany/#findComment-3714270
Tak więc początkowo zamierzałem ten domek zrobić z drewna. Potem jednak zmieniłem decyzję z powodu następujących przemyśleń :
1) Domek chcę postawić całkowicie sam, "w drewnie" nie mam wogóle doświadczenia a w murowaniu i owszem. I to jest główny powód mojej decyzji. Poza tym do murowania mam wszystkie potrzebne narzędzia łącznie z betoniarką, a do drewna to nawet porządnej piły elektrycznej nie mam :D
2) na moim osiedlu buduje się mnóstwo domów, miałem okazję oglądać płoty drewniane, podbitki oraz domki ogrodowe drewniane i generalnie wszystko to jest ładne na początku, po 2-3 latach wygląda źle, a to farba odpada, a to drewno się wykrzywia - nie wiem z czego to wynika, może drewno jest źle albo za krótko wysuszone ? W każdym razie trochę się do drewna zraziłem, boje się, że za jakiś czas mój drewniany domek będzie też niespecjalnie wyglądał.
3) W okolicy jest dużo hurtowni materiałów budowlanych a tylko parę tartaków. Łatwiej będzie kupić beton, cegły itp w dobrej cenie niż drewno.
4) Technologia murowana wg mnie daje większą różnorodność wykończenia elewacji - bogata paleta kolorów, rodzajów tynków, klinkieru itp.
5) Dobrze wymurowany domek będzie służył "do końca życia", drewniany chyba jednak krócej ?
Wszystkie te argumenty to tylko moja opinia dlatego chętnie zapoznam się z opinią innych osób.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/133228-ma%C5%82y-domek-gospodarczy-murowany/#findComment-3715663
Murowany bo została mi jeszcze sterta "klocków" BK.
Wstępny projekt mam.I tak ma to być:
magazynek na graty, sauna,WC,prysznic.
Połączony z "zapleczem rozrywkowym" typu wiata,grill itd.
fundament lany w wykop,ściany BK + styropian,stropodach drewniany.
Miejsce jest,materiał prawie jest,chęci są i .... totalny brak czasu.
Sam jestem ciekaw czy coś z tego wyjdzie.
:wink:
https://forum.murator.pl/topic/133228-ma%C5%82y-domek-gospodarczy-murowany/#findComment-3715866
Ja myślę o drewnianym składziku doczepionym do bryły domu.
Narzędzia do drewna to pikuś (cenowo).
Drewno dobrze zabezpieczone i pod dachem wytrzyma bardzo długo. Mam obecnie na cześci ściany zewn. okładziny z drewna. po 4-5 latach wygląda OK. I zawsze to drewno. Dla mnie wizualnie to plus.
https://forum.murator.pl/topic/133228-ma%C5%82y-domek-gospodarczy-murowany/#findComment-3722479
