Coby nie było decha 3 m długa wygiąć się może. A drewno- sosna po prostu. Liściaste bardziej pracuje.
A i po mojemu to za cienkie z calówki. Półtorówka.
https://forum.murator.pl/topic/133244-drewniany-p%C5%82ot/#findComment-3692320
Ja mam sosnę i trochę liściastego tylko nie pamiętam czy to jest buk czy olcha. Zdecydowanie lepiej się trzyma sosna, wygięła się w minimalnym stopniu. Raz na 2 lata porządnie przemalowuję drewnochronem.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/133244-drewniany-p%C5%82ot/#findComment-3693436
Na płot najlepsza jest olcha ważne aby nie cieli świeżej. Mokre drewno każde się powichruje. Powtórzę to co Mirek napisał calóweczka przy takiej długości. Jeżeli jesteś z mazowieckiego to dam Ci kontakt do człowieka który się bawi olchą.
https://forum.murator.pl/topic/133244-drewniany-p%C5%82ot/#findComment-3694964
To ja wam powiem:
Mam poziomo poprzybijaną sosnę (z oflisem) gr 1 cal, dł 2,5 m. Trzyma się dość dobrze, ale jak się dotyka to się wygina, .............przy długości którą planujesz poleciłbym jakieś półtorej cala. Tylko ten ciężar....trzeba by się zastanowić
https://forum.murator.pl/topic/133244-drewniany-p%C5%82ot/#findComment-3695015
Moje sosnowe.
Tez juz wklejałem kiedyś.
W sumie 1200 sztachet.
Zaimpregnowane, 4 latka mokną, marzną, słońce grzeje...........
Nic sie nie dzieje.
Polecam.
PS:
kupowałem u górali znajomych na zamówienie, jechałem specjalnie, zapłaciłem równo 50% mniej..... :D
https://forum.murator.pl/topic/133244-drewniany-p%C5%82ot/#findComment-3704285
Deski 2.95 i szerokość 12 to trochę za wąskie.
IMHO 20 cm szer to by tak było ok. Olcha sezonowana kilka lat.
Robiłem w ostatnich dniach płot dechy dł 3 m szer nawet do 40 cm
grubość 2,8-3 cm
http://foto3.m.onet.pl/_m/5b2f06e414515c4b376f8d23e89ee1cf,10,19,0.jpg
Powiedz więcej , jaka ma być forma płotu ?
https://forum.murator.pl/topic/133244-drewniany-p%C5%82ot/#findComment-3704929
  • 3 years później...
Do budowy płotu drewnianego od ulicy chcę zastosować śruby zamkowe np. M5 lub lepiej M6?
Sztachety wysokie 1500 szerokie 70 grube 20 [wymiary w mm.] Sztachety mocuję do 2-uch poprzeczek drewnianych / 50x50 długa 1400/ .
Czy mocować sztachety na dwie śruby czy na cztery?
https://forum.murator.pl/topic/133244-drewniany-p%C5%82ot/#findComment-6174271
Do ogrodzenia wykorzystałem na podmurówkę na wylanym wcześniej fundamencie/ławie bloczki które zostały po budowie.
Słupy z profilu 60x40 mm ,pod bramę 80x60 mm, stelaż bramy i bramki z profilu 40x40mm.
Deski sosnowe sezonowane 30-40cm szerokie na 3,5cm grube długość wychodziła po 150cm na przęsłach co 2m i po 180cm na bramie i bramce. Brama dwa skrzydła po 2,5 metra każde, bramka 120cm.
Do słupów przyspawane płaskowniki z 5 z nawierconymi otworami do poprzecznych desek będących nośnikami sztachet. Wkręty do drewna 6.
Deski okręcane po obu stronach na mijankę, wysokość ogrodzenia 2m, z zewnątrz nic nie widać i oto chodziło, brama i furtka aby były lżejsze mają deski po jednej stronie a od wewnątrz jest przybita lekka wiklina
Całość zamalowana olejem przepracowanym.
Koszt całości to niecałe 6000pln materiał i moja robota- betonowanie, zbrojenie które też zostało z budowy, cięcie i malowanie desek.
A tak to mniej więcej wygląda w prawie końcowej fazie.
Edytowane przez greyzone
https://forum.murator.pl/topic/133244-drewniany-p%C5%82ot/#findComment-6177758
  • 2 months później...
Słuchajcie. Jaka powinna być głębokość betonu pod słupkiem, żeby z czasem wiatr nie przechylił płotu?
Ja mam ziemię gliniastą i wysoką wodę gruntową, która rozmiękcza ziemię. Punkt przemarzania to jedno, ale stabilność to drugie. Stosunek tego co pod do tego co nad. Często widuję pochylone ogrodzenia i nie chcę tak mieć.
https://forum.murator.pl/topic/133244-drewniany-p%C5%82ot/#findComment-6312546
