A ja się właśnie zastanawiam czy nie montować parapetów wewnętrznych przed tynkami,odrazu mi je Panowie fajnie obrobią :wink: i będzie na gotowo,a tak przy montażu zawsze coś uszkodzi się,hmmm :roll: .
Ale poczytam chętnie innych wypowiedzi :wink:
https://forum.murator.pl/topic/133246-kiedy-schody-i-parapety/#findComment-3693281
Schody jeśli drewniane to na końcu po wszystkich instalacjach, malowaniu itp. Parapety ? ja osadzałem sam ale przed malowaniem. Mam dębowe lakierowane tak ja schody. Jeśli miałbym z granitu lub kamienia to spoko można zamontować wcześniej, natomiast z drewna bym nie ryzykował. A schody tak jak pisałem i to na 100 % ! po wszystkich pracach.
https://forum.murator.pl/topic/133246-kiedy-schody-i-parapety/#findComment-3693972
Zdecytownie po elektryce, tynkach,wylewkach czyli wszystkich brudnych pracach, po co brudzić nowe parapety,następna sprawa wszystkie brygady mają paskudny zwyczaj kładzenia róznych rzeczy własnie na parapety i pozniej nie wiadomo która brygada zasmarowała czy zarysowała nam parapet,pozniej i tak przed malowaniem trzeba sciany wyszpachlować, wygładzić, uzupełnić ubytki naprawić po pracach hydraulicznych wiec przy okazji obrobi się parapety.a schody to już całkiem na koniec, można nawet po kaflach na podłogę...
https://forum.murator.pl/topic/133246-kiedy-schody-i-parapety/#findComment-3697594
nie metalowo-drewniane; konstrukcje schodów musisz połączyć na miejscu, tak więc płytki były by popalone podczas spawania (no chyba ,że skręcane,ale koszt schodów większy)
https://forum.murator.pl/topic/133246-kiedy-schody-i-parapety/#findComment-3697685
Parapety z kamienia - przed tynkami.
Tak się składa że mam tynki gąbkowane (bez gładzi) i każde rozkuwanie, wstawianie, szpachlowanie będzie widoczne. Poza tym to dodatkowa, niepotrzebna robota. Parapety są granitowe -zaimpregnowane i trzeba się bardzo postarać żeby je porysować.
Jest taka specjalna plastikowa taśma którą trzeba okleić parapet (i okno) w miejscu gdzie będzie się stykać z tynkiem. Po skończeniu tynków odcinamy wystającą taśmę (część zostaje pod tynkiem) i mamy czystą i równiutką krawędź.
https://forum.murator.pl/topic/133246-kiedy-schody-i-parapety/#findComment-3700275
