CZesc Mam pytanie jak podlaczyc bojler (wymiennik wodycwu) do instalacji .chodzi mi o sterownik ,nie wiem co wybrac - chce taki aby nie doprowadzal do wychodzenia wody z boilera gdy w instalacji co spada temperatura np cwu naladuje sie powiedzy do 55 st no i w piecu wygasa z biegiem czasu sterownik chce doladowac cwu i tu pcha do boilera zina juz wode z co, jaki sterownik?
mysle moze cos od solarow cos co ma duza histereze?
moze macie jakis pomysl
https://forum.murator.pl/topic/133248-boiler-jak-podlaczyc/
Ja mam Auraton 1111 Multi http://www.auraton.pl/index.php/pl/produkt/379/ 1 czujnik zamontowany na bojlerze drugi na rurze - gdy na rurze temp mniejsza niż w bojlerze pompa się nie włącza . Do tego założyłem jeszcze zegar sterujący - bo po co ma się bez sensu dogrzewać bojler w nocy - nawet jakby miał chodzić przez 10 min co 2h to i tak strata na piecu.
https://forum.murator.pl/topic/133248-boiler-jak-podlaczyc/#findComment-3693899
Przecież masz odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/133248-boiler-jak-podlaczyc/#findComment-3699653
Zegar jest dodatkiem i podłączony jest do niego Auraton - to on jest odpowiedzialny za to by wyłączyć pompę gdy temperatura spadnie poniżej zadanej. A Auratona 1111 kupisz na allegro za 120 zł + dwa czujniki temp po 20 zł ..
https://forum.murator.pl/topic/133248-boiler-jak-podlaczyc/#findComment-3700340
ta dobrze kombinujecie tylko moim problemem jest to ze ja nie pale w piecu tylko ktos i jestem zalezny od niego . nie wiem dokladnie w jakich godzinach pali
Ty jakieś "zioła"palisz - napisz jakie bo wysokiej jakości - napisałem CI wcześniej jak to rozwiązać :
sterownik auraton 1111 1 czujnik zamontowany na bojlerze drugi na rurze - gdy na rurze temp mniejsza niż w bojlerze pompa się nie włącza .
https://forum.murator.pl/topic/133248-boiler-jak-podlaczyc/#findComment-3700854
czesc a czy ta pompa jest potrzebna jak jest juz jedna w systemie? moze jakis zawor elekro?
Powiem szczerze że nie wiem - zauważyłem , że jak pompa nie chodzi to itak woda w bojlerze ma temp taką jaką w rurach z skolei jak chodzi temperatura na dolocie wzrasta . Poza tym na większości schematach instalacji CWU i CO pompa jest ...
https://forum.murator.pl/topic/133248-boiler-jak-podlaczyc/#findComment-3703264
no tak ale jak mowisz ze pompa nie chodzi a boiler ma tem .to lipa po co tracic na niego cieplo jak nie hce miec sie cieplej wody np. pewnie lepszy bylby elektro zawor bo zamknie calkiem doplyw
Ale to jest akurat plus tego bo woda ma ciągle temp np 40 s . W lato jak nie chodzi pompa pieca woda podgrzewana jest grzałką w zasobniku i nie zauważyłem żeby ta grzałka grzała piec - nie ma odbioru więc nic nie grzeje poza zasobnikiem ...
https://forum.murator.pl/topic/133248-boiler-jak-podlaczyc/#findComment-3703380
