robert8888 12.11.2009 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2009 na podłodze położona jest fuga mapei 132 w jednym miejscu po położeniu i wyschnięciu ściemniała. Na początku myślałem że przyczyną jest zabrudzenie masy fugi. Fugę usunęłem i położyłem ponownie. I znów sciemniała. Co może być przyczyną? Płytki kładzione były na elestyczny klej, wcześniej była wylewka samopoziomująca i folia w płynie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133249-co-mo%C5%BCe-by%C4%87-przyczyn%C4%85-ciemnienia-fugi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bogdansawicki7 12.11.2009 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2009 jak nie w fudze i nie w podłożu to może płytka jakaś felerna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133249-co-mo%C5%BCe-by%C4%87-przyczyn%C4%85-ciemnienia-fugi/#findComment-3692627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwazar 12.11.2009 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2009 A reszta nie ciemnieje ? Może to nie ściemnienie tylko wilgoć a efekt podobny do ściemnienia.Zmocz fugi obok i zobacz czy mają taki sam efekt ściemnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133249-co-mo%C5%BCe-by%C4%87-przyczyn%C4%85-ciemnienia-fugi/#findComment-3692726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert8888 13.11.2009 19:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2009 A reszta nie ciemnieje ? Może to nie ściemnienie tylko wilgoć a efekt podobny do ściemnienia. Zmocz fugi obok i zobacz czy mają taki sam efekt ściemnienia. reszta fug nie ciemniej. Ciemnieje tylko kilka centymetrów. Tak sobie pomyślałem że usunę ponownie, tylko na głębokosć kilka mm i położe nowe. Zobaczę jak będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133249-co-mo%C5%BCe-by%C4%87-przyczyn%C4%85-ciemnienia-fugi/#findComment-3695188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 13.11.2009 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2009 Myślę, że żona powinna częściej myć podłogę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133249-co-mo%C5%BCe-by%C4%87-przyczyn%C4%85-ciemnienia-fugi/#findComment-3695933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 14.11.2009 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2009 Miałem ten sam problem z fugą Sopro 032 /beż/... A jeśli się nie mylę to Sopro i Mapei to teraz jedna firma... Czy kolor 132 to beż..? http://forum.muratordom.pl/fuga-sopro-wyglada-jakby-nie-wyschla-miejscami,t115855.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133249-co-mo%C5%BCe-by%C4%87-przyczyn%C4%85-ciemnienia-fugi/#findComment-3696204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 14.11.2009 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2009 Dodatek wody zarobowej i dokładnośc jej dozowania jest krytyczna dla wyglądu fugi, w tym koloru, zwłaszcza ciemnej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133249-co-mo%C5%BCe-by%C4%87-przyczyn%C4%85-ciemnienia-fugi/#findComment-3697197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert8888 15.11.2009 10:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2009 Miałem ten sam problem z fugą Sopro 032 /beż/... A jeśli się nie mylę to Sopro i Mapei to teraz jedna firma... Czy kolor 132 to beż..? http://forum.muratordom.pl/fuga-sopro-wyglada-jakby-nie-wyschla-miejscami,t115855.htm w sumie Mapei 132 to też taki jakiś beż. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133249-co-mo%C5%BCe-by%C4%87-przyczyn%C4%85-ciemnienia-fugi/#findComment-3698222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 15.11.2009 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2009 Ja myslę, że to jest ta sama fuga... numer ten sam, bo jedni mają zero z przodu, drudzy jedynkę, a to teraz ta sama firma... U mnie nie dało się nic z tym zrobić... jedyne pocieszenie, że jak się fugi już zabrudzą, to nie widać tak różnicy, no chyba że masz te płytki na ścianie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133249-co-mo%C5%BCe-by%C4%87-przyczyn%C4%85-ciemnienia-fugi/#findComment-3698512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 15.11.2009 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2009 jeśli to jest jasna fuga - na podłodze , to muszę Cię pocieszyć ... nie martw się, po około półtorej roku fuga bedzie wołać o pomstę do nieba i jedna plamka nie sprawi Ci różnicy .... chyba , ze nie będziesz miał litości dla żony i zagonisz ja raz w tygodniu do szorowania fug na kolanach .... próbuję wytłumaczyć, że jasne fugi na podłogach to porażka .... sama takie mam - i gdybym robiła to jeszcze raz - wszystkie byłyby ciemne .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133249-co-mo%C5%BCe-by%C4%87-przyczyn%C4%85-ciemnienia-fugi/#findComment-3698529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 15.11.2009 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2009 na podłodze położona jest fuga mapei 132 w jednym miejscu po położeniu i wyschnięciu ściemniała. Na początku myślałem że przyczyną jest zabrudzenie masy fugi. Fugę usunęłem i położyłem ponownie. I znów sciemniała. Co może być przyczyną? Płytki kładzione były na elestyczny klej, wcześniej była wylewka samopoziomująca i folia w płynie. Prawdopodobnie jest to bardziej wilgotne miejsce od innych w tym pomieszczeniu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133249-co-mo%C5%BCe-by%C4%87-przyczyn%C4%85-ciemnienia-fugi/#findComment-3698552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
