Witam mój problem wygląda następująco posiadam komin z cegły pełnej jest to komin do odprowadzania spalin z pieca węglowego-niskotemperaturowego. Na tynku zaczęły pojawiać się czarne plamy (wg. mnie pleśniowe) a więc skułem tynk pod nim znalazłem mokre cegły pokryte czarnym nalotem. Komin przez całe lato suszył się po czym ponownie go otynkowałem po miesiącu palenia w piecu problem powrócił. Wyczytałem iż najlepszym sposobem będzie wkład kominowy lecz w tej chwili nie posiadam na to funduszy. Czy jest jakiś sposób aby wytępić tą pleśń lub zastopować jej rozprzestrzenianiu się ?
Budynek z końca lat 60-tych
Komin w środku budynku (na około wewnętrzne ściany)
W piecu pale węglem
Temperaturę podniosłem z 55 do 65 stopni - nie pomogło
https://forum.murator.pl/topic/133296-komin-ple%C5%9B%C5%84/
a smierdzi delikatnie spalenizną?
moge sie załozyć że to nie pleśń tylko komin Ci sie posypał. Palisz czyms mokrym i z komina wyłazi taka czarna maź.
Albo wkład albo kiedyś "glinowano" taki komin do środka.
Czyli na wycior od komin opuszczony na sam dół komina zakładano ściśle jakieś szmaty wypełniające cały kanał. Potem nalewano półpłynną zaprawę (glinę?) i stopniowo taki wycior wyciągano cały czas lejąc zaprawę. Efekt był taki ze komin od środka był "zatynkowany"
Tylko nie wiem na ile taki zabieg jest skuteczny. Raczej w kategorii ciekawostka.
https://forum.murator.pl/topic/133296-komin-ple%C5%9B%C5%84/#findComment-3695263
komin do rozbiorki
https://forum.murator.pl/topic/133296-komin-ple%C5%9B%C5%84/#findComment-3695271
Prawdopodobnie kondensat przecieka przez nieszczelny komin, ale napisz coś więcej, co to za budynek, czy to ściana zewnętrzna czy też może plamy powstają w środku budynku,jak wygląda komin, czym palisz w piecu, jeśli nie ja to ktoś może coś napisze mądrego ale pisz ile się da.
Mile widziane zdjęcia (mogą być żony :lol: )
https://forum.murator.pl/topic/133296-komin-ple%C5%9B%C5%84/#findComment-3695277
o ile go odtlusci to, moze, moze ... moze
https://forum.murator.pl/topic/133296-komin-ple%C5%9B%C5%84/#findComment-3695279
Najtaniej będzie podnieść temperature komina poprzez ocieplenie go styropianem zewnątrz.
Ze wzgledu na niską temperature spalin cegły pija wykraplajaca sie wode ze spalin na stronie wewnetrznej po czym kondensat ze smołą przenika przez fugi na zewnątrz.
Całość komina powyżej dachu trzeba ocieplić styro + tynk( np. 5 cm), komin nie bedzie oddawał ciepła , cegły bedą miały wyższą temp. niż temp skraplania .
https://forum.murator.pl/topic/133296-komin-ple%C5%9B%C5%84/#findComment-3695316
Czy ten sposób jest stosowany czy jest to tylko teoria ?
https://forum.murator.pl/topic/133296-komin-ple%C5%9B%C5%84/#findComment-3695506
Oczywiście że tak!
Jeśli wiesz jak się pędzi samogon to nie powinno Cię to dziwić.
Ale może się okazać że komin jest wypuszczony na zewnątrz i się schładza lub co bardziej pewne zważywszy na fakt że nie ma jeszcze mrozów iż jest w opłakanym stanie.
DORAŹNIE możesz zerwać w tym miejscu, czy nawet na większej powierzchni tynk dokładnie i głęboko jak tylko się da, oczyścić ze zniszczonej zaprawy przestrzenie między cegłami (nie przesadź!), zagruntuj starannie i ponownie uzupełnij jakąś dobrą zaprawą, Np. Atlasem Plus do płytek, następnie tym samym Atlasem zatynkuj i możesz wtopić w nią siatkę zbrojącą (stosowaną do dociepleń budynków, nie metalową).
Ale jak już wspomniałem za mało szczegółów...
Oj doczytałem, tak więc przypuszczenia moje i kilku kolegów powyżej prawdopodobnie są trafne.
Ale jeśli komin tylko w tym jednym miejscu się sypnął to można go w ten sposób na jakiś czas podratować.
Do tego jeszcze ocieplić go w miejscu gdzie nie ma już ogrzewania w górę i założyć "czapkę", taki daszek z blachy na długich prętach.
https://forum.murator.pl/topic/133296-komin-ple%C5%9B%C5%84/#findComment-3696007
Miałem taki problem na jednej ścianie po wymianie kotła.
Nowy kocioł z długim wymiennikiem wypusczał w komin zimne spaliny i w efekcie komin nasiąkał kondenstatem.
Co zrobiłem.
Przerobiłem kocioł , skóciłem o jeden zakręt wymiennik a tym samym podniosłem temperature spalin . Teraz przy rospalaniu ponad 150*C , komin ciepły wcześnie był zawsze zimny.
Zmieniłem metode palenia na palenie od góry co znacznie polepsza pracę kotła i komina.
Nowy tynk + ocieplenie komina wełna na to klej i siatka.
Na razie jest sucho zobaczymy czy praca sie opłaciła po zimie.
pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/133296-komin-ple%C5%9B%C5%84/#findComment-3696077
  • 2 years później...
Mam podobny problem, na kominie z cegły pełnej pojawiają się brązowe plamy, jak na zdjęciu:
http://img851.imageshack.us/img851/530/20111222141824.th.jpg
Czuć też zapach spalenizny.
Komin jest cały wewnątrz budynku, odprowadzane są w nim spaliny z pieca, plamy pojawiły się w nieogrzewanym pomieszczeniu. Piec na ekogroszek, palę w nim też drewnem.
Jak rozwiązać ten problem?? Wystarczy po prostu zacząć ogrzewać ten pokój?? Przy samej podłodze czuć, że komin jest trochę cieplejszy. Mam też ewentualnie możliwość ocieplenia komina na strychu, na długości około 1m. I jeżeli to by rozwiązało problem, to wystarczy później zamalować plamy, czy trzeba skuwać tynk??
Dodam jeszcze, że dom jest stosunkowo nowy, budowa rozpoczęta około 2000 roku, mieszkam w nim od 2005.
https://forum.murator.pl/topic/133296-komin-ple%C5%9B%C5%84/#findComment-5042249
Gość Konto usunięte_12*
Te plamy, to kondensat. Jeśli już "wylazł", to żadne "pacykowanie" nie pomoże. Trzeba skuć tynk, nasączyć ścianki folią w płynie, ocieplić twardą wełną. Na to klej + siatka i jakaś wodoodporna farba.
A tak w ogóle, to do kotła na ekogroszek (spaliny niskotemperaturowe) od początku najlepszy byłby systemowy komin z wkładem ceramicznym i odskraplaczem :)
Edytowane przez Konto usunięte_12*
https://forum.murator.pl/topic/133296-komin-ple%C5%9B%C5%84/#findComment-5052449
