właśnie robie sobie remont łazienki. Zerwałem już starą podłogę która była drewniana (poprzednio tu nie było łazienki) i oczyściłem podłogę do płyty stropowej. Do poziomu podłogi w przedpokoju mam 14cm. Jak powinna wyglądać dobrze zrobiona podłoga w łazience?
Moja koncepcja jest taka, żeby dać 8cm steropianu, na to ułożyć rury alupex 16 w otulinie 6mm (zrobić małe bruzdy w styropianie na te rury). Na to wylewka 4cm. Na to sie podobno daje folie uszczelniajaca w płynie, niewiem jakie to ma być grube. I na koniec klej+płytki. Aha i jeszcze podobno pod steropianem sie daje folie, jaka to ma być folia?
Czy moja koncepcja jest ok? czy wylewka nie bedzie za cienka?
https://forum.murator.pl/topic/133308-pod%C5%82oga-w-%C5%82azience-ile-styropianu/
Jeżeli to jest podłoga na gruncie to folia ew. papa pod styropianem, jeżeli na piętrze to pod styro folii nie trzeba.
Te rury alupex to w jakim celu ?
Jeżeli to ma być ogrzewanie podłogowe to nie zakładasz na nie żadnych otulin, tylko na styropian układasz folię i spinkami przypinasz rurki do styropianu.
https://forum.murator.pl/topic/133308-pod%C5%82oga-w-%C5%82azience-ile-styropianu/#findComment-3695935
Rury bedą z ciepłą wodą + ogrzewanie ale do kaloryferka. Nie robie podłogówki. Jeszcze dodam że to jest parter, a pod spodem jest piwnica.
https://forum.murator.pl/topic/133308-pod%C5%82oga-w-%C5%82azience-ile-styropianu/#findComment-3695949
Folia budowlana 0,2mm lub papa koniecznie (piwnica)
potem styropian - najlepiej w 2 warstwach
Na pierwszej warstwie styropianu kładziemy instalacje - potem kładziemy druga warstwę styropianu (kładziemy na rurkach kilka klepnięć ręką i na odwrocie widać ślad rury który bruzdujemy patykiem z luzem)
Na to wylewka minimum 4mm zbrojona siatką zgrzewaną drut 3-4 mm lub grubsza 6mm wówczas nie trzeba zbroić
Do betonu warto dodać wodo-uszczelniacza- plastyfikator np hydro-stop
Nie wiem wszyscy ostatnio zaparli się na tą folie w płynie - łazienka to nie basen a beton to nie gips
Generalnie wychodzi 8 styro 4 wylewki i 2 płytek
https://forum.murator.pl/topic/133308-pod%C5%82oga-w-%C5%82azience-ile-styropianu/#findComment-3697074
