Ogrzewam dom parter podłogówka 60m2 + grzejniki salon, pokój, kotłownia, garaz oraz na poddaszu same grzejniki + podłogówka 10m2 w lazience.
Ile razy Waszym zdaniem powinien sie załączyć piec gazowy kondensacyjny w ciągu doby aby jego spalanie było najbardziej ekonomiczne. Czy temperatura wody w podłogówce powinna byc utrzymywana na poziomie powiedzymy 30-40 stopni czyli co jakis czas podgrzewana czy ma się wychłodzić i po spadku temperatury gdy pójdzie sygnał z programatora pokojowego ponownie jakby od "zera" nagrzewac wode w instalacji podłogówki. Z góry dziękuje za odpowiedź.
ps: czy ja dobrze mysle ze piec powinien się załączyc kilka razy na dobe powiedzmy co jakies 2 godziny na chwile tak aby np podłoga na parterze i w łazience miała stałą temperature wachająca się powiedzmy w granicach 20-22 stopnia w zalezności od ustawienia temperatury na 2 programatorach wewnętrznych osobnych dla parteru i dla piętra?
https://forum.murator.pl/topic/133309-pytanie-dotyczace-ilo%C5%9Bci-za%C5%82%C4%85cze%C5%84-pieca-kondensacyjnego/
Nie piszesz czy masz pogodówkę (czujnik temp. zewnętrznej) i czy czujniki temp. wewnętrznej (sterowniki) są firmowe czy nie i czy wszystko razem jest spięte. Piec kondensacyjny najwyższą sprawność pracy ma w zakresie temp. 45 - 55 st. C i tak winna być dobrana moc kotła do powierzchni i rodzaju grzejników (same grzejniki także na pracę w tej temp.). Częstość i ilość załączeń pieca zależy także od rodzaju zasobnika na wodę użytkową (czy grzeje warstwowo czy w całej objętości). Ilość załączeń nie ma nic wspólnego z ekonomiką pracy pieca. W moim przypadku mam piec kondensacyjny z pogodówką (jeden czujnik zewnętrzny i jeden wewnętrzny temp. -rozwiązanie firmowe) + zasobnik wody użytkowej typ podgrzewania warstwowego + grzejniki ścienne (nie mam podłogówki). Niekiedy piec załącza palnik kilka razy ale to dotyczy na ogół podgrzania wody użytkowej, oczywiście kiedy jest jej pobór i od wielkości tego poboru zależy ilość załączeń lub grzanie ciągłe, gdy pobór jest nonstop - np. kąpiel dwóch osób jednocześnie. W przypadku braku (małego) poboru wody użytkowej, piec ustala swoją temperaturę na podstawie danych temp. zew. (jaka jest tendencja wzrost czy spadek) i wew., i ilość załączeń pieca zależy od różnicy temperatury zew. i wew. - im ta różnica większa to piec rzadziej się wyłącza. Wraz ze wzrostem wartości tej różnicy piec osiąga wyższą temp. a przy małej różnicy piec wyłącza się. Myślę że Twój problem może być związany z istnieniem dwóch czujników (sterowników) temp. wew.. Z tego co znam (może się mylę) rozwiązania fabryczne pogodówek mają tylko jeden czujnik temp. wew. a w przypadku stosowania dodatkowo mieszacza (podłogówka) następuje inne oprogramowanie pracy pieca.
Ilość załączeń nie ma nic wspólnego z ekonomiką pracy pieca. W przypadku braku (małego) poboru wody użytkowej, piec ustala swoją temperaturę na podstawie danych temp. zew. (jaka jest tendencja wzrost czy spadek) i wew., i ilość załączeń pieca zależy od różnicy temperatury zew. i wew. - im ta różnica większa to piec rzadziej się wyłącza. Wraz ze wzrostem wartości tej różnicy piec osiąga wyższą temp. a przy małej różnicy piec wyłącza się.
Oj bardzo się mylisz. Taktowanie kotła jak najbardziej wpływa na ekonomikę. Było na forum o tym wielokrotnie.
A co do drugiego stwierdzenia to jest tylko część prawdy (nie uzależniaj CO od wody użytkowej), gdyż to że się załącza w jak to określasz małych różnicach pomiędzy temp. zewn. i wewn. to na to wpływa krzywa grzewcza ustalająca temperaturę zasilania przy zadanych temperaturach wewnętrznej i zewnętrznej. Jeżeli temperatura zasilania będzie stosunkowo niska a piec będzie przewymiarowany (nie będzie odpowiadał przy najniższej swej modulacji bieżącemu zapotrzebowaniu) to otrzymasz efekt taktowania, gdyż np.:
- kocioł ma dogrzać powrót do 22 stopni a jego minimalna moc np. 7kW powoduje iż zasilanie przy zadanych przepływach szybko osiąga 25 stopni już na powrocie (mimo podmieszania), to spowoduje wyłączenie kotła i jeżeli tylko temp zasilania/powrotu spadnie ponowne jego wystartowanie. Tak wygląda w skrócie taktowanie kotła.
MAM:
- regulatory pokojowe osobny dla parteru i osobny dla poddasza,
- piec kondensacyjny Beretta KompaktGreen 25esi,
- zasobnik na wodę użytkową w piecu grzeje warstwowo
Przy 2-3 krotnym załączeniu ogrzewania na dobe zgodnie z sygnałem z regulatora podłogówka wyziębia się i musi nagrzac sie ponownie od "zera" czy to nie jest nieekonomiczne .........??? Czy nie powinno byc tak że piec powienien się załączyc na dobę powiedzmy 6-8 razy wtedy temperatura w obiegu podłogówki nie zmniejszy się znaczaco poniewaz będzie częścej dogrzewana i w konsekwencji ilośc gazu zużytego na to dogrzewanie będzie mniejsza niż gdyby piec nagrzewał podłogówke od 'zera" a poza tym byłaby podłoga ciepła w okolicy 20-21 stopni a co za tym idzie odczuwalny komfort cieplny a nie tak jak mam gdzie podłoga wychładza sie do 17 stopni.
Dziś przeniosłem regulatory w inne miejsca zobacze co to pomoże w tych sprawach o których wspominam.
Wyjaśnij co nazywasz regulatorem pokojowym, jaka jest ich zasada działania i jak sterują pracą pieca.
Regulator pokojowy to regulator pokojowy.Zasada działania:
Regulatory pokojowe pozwalają dokładnie kontrolować temperaturę pomieszczeń. Regulatory z programatorem tygodniowym automatycznie obniżają temperaturę w pomieszczeniach do zadanego poziomu dzięki czemu można w znaczący sposób obniżyć koszty ogrzewania.
W tym linku są regulatory pokojowe.
http://www.tanie-ogrzewanie.pl/sklep/regulatory_pokojowe
a w tym dyskusja.
http://forum.muratordom.pl/pokojowy-regulator-temperatury-a-kociol-kondensacyjny,t147987-60.htm
:D :wink:
