szotgan44 14.11.2009 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2009 Witam.Mieszkam w starej kamienicy gdzie piony są żeliwne.Chciałbym wymienić w łazience odcinek żeliwny na PCV i dodać trójnik.Tylko nie wiem jak się odchodzić ze starym żeliwem ,jak wyciągnąć z kielicha stare żeliwo w wstawić pcv.Chodzi mi tylko o 2,5metrowy odcinek od kielicha przy zamej podłodze do kielicha prawie przy suficie.Mógłby ktoś coś poradzić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133311-wymiana-rury-%C5%BCeliwnej-na-pcv/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 14.11.2009 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2009 nie jestem zwolennikiem rozpoczynania kariery hydraulika w walce w własnym mieszkaniu.... ale co kto woli: 1. robisz pomiary grubość starej rury, przewidywana długość nowej 2. zakupy odpowiedniej ilości rury i kształtek /szczegóły punkcie4/ i sprzętu: młotek, parę śrubokrętów ślusarskich, szczypce uniwersalne rękawice ochronne, okulary ochronne, stare ubranie bo się pobrudzisz... teraz: namawiasz mieszkających wyżej by nie korzystali z instalacji kanlizacyjnej... 3.starą rurę rozbijasz młotkiem w jednym miejscu /włóż okulary ochronne/ tak żeby nie uszkodzić tych rur co zostają jak już z rury masz dwie pewnie uda się ruszając nimi je wyjąć, ewentualnie rozbijasz do końca... z dolnego kielicha usuwasz /młotek, przecinaczek ew. te śrubokręty/ to coś co uszczelniało kielich /zaprawa cementowa, sznur, ołów/ tak samo czyścisz koniec rury u góry...... 4. w jej miejsce wkładasz te nowe rury /założony trojak traktuję jak rurę/ tu wyjaśnienie jak je włożyć, bo przecież jesteś w środku instalacji i zwyczajne "dokładanie" nie wyjdzie... wersja A ulubiona przez fachowców: jakoś tak wpychać rury do góry i na dół i na boki korzystając z długości kielicha rury żeliwnej i przesuwając rury pcv w kielichach by jakoś "łapnęło" obie rury... wersja B tak bardziej technologiczna: jedną rurę z oboma gołymi końcami /bez kielicha/ wtykasz w kielich rury żeliwnej na dole = nakładasz na nią taką kształtkę "nasuwka" drugą rurę kielichem nakładasz na goły koniec rury żeliwnej /może być bez uszczelki jak nie będzie chciało wejść/ tak żeby dotykała w miarę rury dolnej i nasuwkę nasuwasz na górną rurę kielichy /u dołu rury żeliwnej u góry pcv/ wypełniasz jakimś materiałem uszczelniającym /sznur, zaprawa cementowa, silikon o dziwo wg mnie najmniej trwały/.... jak nie wyjdzie - miej w pogotowiu numer telefonu jakiegoś lokalnego hydraulika najlepiej pracującego u zarządcy budynku... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133311-wymiana-rury-%C5%BCeliwnej-na-pcv/#findComment-3697164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 14.11.2009 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2009 No opis dokładny.. Należałoby jeszcze przed robotą jakoś ubezpieczyć, coby kogoś wyżej nie pogoniło... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133311-wymiana-rury-%C5%BCeliwnej-na-pcv/#findComment-3697184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 15.11.2009 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2009 Do połączenia rury żeliwnej z PCV stosuje się coś takiego jak traper;http://www.nokaut.pl/oferta/uszczelka-trapera-100.htmlRury żeliwnej nie rozbijamy młotkiem, kawałki mogą wpaść do środka, tylko rozcinamy szlifierką. Nasuwka to mufka przesuwna Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133311-wymiana-rury-%C5%BCeliwnej-na-pcv/#findComment-3698736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 15.11.2009 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2009 uszczelki trapera / IMHO niestety działają dobrze tylko kielich rury żeliwnej/bosy koniec rury jest czysty - czyli najlepiej jak ta rura jest - nowa, a w przypadku kielich żeliwny-rura pcvjeszcze na dodatek obie rury są w miarę współosiowe... dlatego pracując dla siebie raczej lepiej uszczelnić połączenie materiałami bardziej "podręcznymi" nie korzystając z tych uszczelek/kształtekzresztą co kto woli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133311-wymiana-rury-%C5%BCeliwnej-na-pcv/#findComment-3699142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rob_son 15.11.2009 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2009 Tak jak pisał kolega najlepiej jest rozciąć rurę szlifierką a nie walić mlotem po niej i odbić uszczelnienie w kielichu jakimś cienkim przecinakiem lub śrubokrętem.Następnie zdemontować odcinek tej żeliwnej rury do łączenia pcv z żeliwem stosować traper z góry i dołu łączenia .Do połączenia rur pcv pośrodku stosuje się tzw. podwójną mufę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133311-wymiana-rury-%C5%BCeliwnej-na-pcv/#findComment-3699794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
