Co na dach?! OSB czy deski?!
jamer
Witam, właśnie wspólnota podjęła decyzje o remoncie dachu... :D Dach jest trochę przegnity i planują wymienić deski (dach płaski, pokryty papą). Jak myślicie, czy lepiej położyć OSB (jaka grubość ?!), czy wymienić deski (nie pytam o koszta) ?!
Z góry dziękuje za podpowiedzi ...
Deski wychodza taniej
Pozdrawiam daro31ie
OSB 20mm to chyba trochę za dużo :wink: . Spokojnie wystarcza 15mm lub 18mm w zależności od rozstawu krokwi.(vide folder Kronopol)
Przy grubości 15mm i dobrym rabacie o co teraz nietrudno deski wcale nie wychodzą taniej. Przy OSB odpada dodatkowo koszt impregnacji a i cieżar w stosunku do deski będzie mniejszy. Mniej bicia gwoździ - oszczędzasz czas i pieniądze. Pozdrawiam.
:p
Bardzo dziękuje za podpowiedzi, chyba będe namawiał ich na OSB-22mm. Ale mam jeszcze jedno pytanko: czytałem na necie o OSB i martwią mnie topinie w stylu ".....OSB jest rakotwórcze...." (tym bardziej, że mieszkamy na poddaszu). Jak myślicie, warto brać te opinie pod uwagę ?!
przebywanie w obecności osób palących też może powodować raka
ja mam osb na dachu w jednorodzinnym małym domku.
cenowo może rzeczywiście troche drożej ale równo szybko i bezproblemowo sie kładło. gdybym miała kłaść jeszcze raz to też byłaby to płyta osb.
Życze Ci żebyś nie musiała kłaść drugi raz i żeby dach służył przez lata bez konieczności napraw :D
A przecież od płyt oddziela mnie jeszcze deskowanie, wełna i g-k :lol:
jakaś tępa jestem bo nie bardzo kumam o co biega.
u mnie jest tak:
od wewnątrz: płyta g/k, folia paroizolacyjna, wełna 5 cm w poprzek krowkwi dalej 20 cm wełny miedzy krokwiami, dalej membrana wysokoparo przepuszczalna dalej kontrłaty na to płyty osb na płyty papa a dalej to jeszcze nie wiem co będzie na tym moim dachu.chyba wiór osikowy.
  • 4 years później...
Witam.
Mam do wykonania taras użytkowy na dachu budynku mieszkalnego. Ostatni strop teriva prosty. Chciałbym także konstrukcje ze spadkiem wykonać z krokwi drewnianych 17x8 położonych na kantówce 12x12 gdyż w powstałej pustce chciałbym umieścić kanały wentylacji mechanicznej oraz ocieplenie z wełny 2x15cm. Spadku planuję ok 15cm na 7,5m długości dachu. Myślałem żeby na krokwie położyć płyty osb 22mm lub mfp. Nie chciałbym obciążać konstrukcji więc takie rozwiązanie najbardziej by mi odpowiadało. Jakie są możliwości wykonania szczelnego pokrycia takiego dachu oraz wykonania na nim jakiejś warstwy użytkowej? Powierzchnia dachu ok 70m2.
Czy to jest dobre rozwiązanie? Czy wystarczy na to pokrycie z papy termozgrzewalnej x2? Jakie wtedy są możliwości wykonania warstwy wierzchniej użytkowej? Jak prawidłowo wykonać taka kompozycje?
Proszę o opinię i ewentualne propozycje... może ma ktoś podobne rozwiązanie i jest zadowolonym użytkownikiem?
Pozdrawiam i dziękuje za włączenie się do tematu...
Co znaczy taras użytkowy? Jak chcesz po nim chodzić to bardzo złe rozwiązanie! Tylko twardy styropian w nim możesz ukryć rury. Na to hydroizolacja, geowłóknina, warstwa dociskowa i na niej warstwa wierzchnia np. płytki kamienne. Pozdrawiam.
